4387 connectés
  probleme de démarrage...
n°4679169
tintoun
Posté le 02-03-2006 à 17:53:27  profilanswer
bonjour depuis 2 semaines j'ai du mal a demarrer normalement mon pc....(quelquefois ça prend 10 min)et,j'obtiens un message d'erreur concernant un pb sur peripherique et image dessin ???
(flute je n'arrive pas a faire un copier coller de l'image ecran....je vais donc vous ecrire ce rapport)
szAppName : Drivers.Display szAppVer:10DE0173A300000000....
sz ModName:nv4_disp.dll szModVer:6.13.10.4230 offset:EB4E06EA
pas d'infection (nav,adaware et spybot mis a jour)
et j'ai désinstallé et réinstallé les drivers de la carte graphique...
le problème persiste
ouf!voila si quelqu'un a une idée
d'avance merci
n°4679173
tintoun
Posté le 02-03-2006 à 17:55:08  profilanswer
ah j'ai oublié , voici ma config: Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 1
      Internet Explorer                                 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
      DirectX                                           4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
      Nom du système                                    TINTOUN-RVBL2NR
      Nom de l'utilisateur                              tintoun
    Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
      Nom de la carte mère                              MSI KT4V (MS-6712)  (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377 Apollo KT400
      Mémoire système                                   512 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (12/03/02)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce4 MX 440-SE  (64 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce4 MX 440SE
      Moniteur                                          Iiyama AS4314UT  (15073K2426626)
    Multimédia:
      Carte audio                                       VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE Bus Master VIA
      Disque dur                                        Maxtor 6Y080L0  (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
      Disque dur                                        Maxtor 6B200R0  (189 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   IDE DVD-ROM 16X  (16x DVD-ROM)
      Lecteur optique                                   LITE-ON LTR-52246S  (52x/24x/52x CD-RW)
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         10001 Mo (6271 Mo libre)
      D: (NTFS)                                         37997 Mo (37118 Mo libre)
      E: (NTFS)                                         30153 Mo (27605 Mo libre)
      M: (NTFS)                                         64997 Mo (46248 Mo libre)
      P: (NTFS)                                         64997 Mo (62735 Mo libre)
      V: (NTFS)                                         64479 Mo (29609 Mo libre)
    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris                                            Souris compatible PS/2
    Réseau:
      Carte réseau                                      Carte Fast Ethernet compatible VIA
      Carte réseau                                      WAN (PPP/SLIP) Interface  (193.248.49.124)
      Modem                                             NetoDragon 56K Voice Modem
    Périphériques:
      Imprimante                                        Auto Canon BJC-4550 sur MYGO
      Imprimante                                        Canon i865
      Contrôleur USB1                                   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
      Contrôleur USB2                                   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
      Périphérique USB                                  CanoScan 8000F
      Périphérique USB                                  Prise en charge d'impression USB
Probleme demarrage pc. AWDFLASHprobleme demarrage windows
Asus A8N-Sli Premium Problème au démarrage[p4p800-e dlx] probleme de démarrage !!
Probleme de demarrageproblème au démarrage
[Probleme au démarrage ]Probleme au démarrage d'un portable
Probleme avec XEON Nocona (1er demarrage)probleme: pas de démarrage windows XP
Plus de sujets relatifs à : probleme de démarrage...
