3591 connectés
  probleme au demarrage
n°4386543
milhozz
Posté le 18-10-2005 à 12:56:43  profilanswer
bonjour,
alors voila mon probleme:
recemment j'ai procédé a un nettoyage complet de ma tour a savoir viré la poussiere...voyant ke le ventilo du processeur etait blindé de poussiere ce j'ai decidé de le retirer pour le nettoyer.probleme le proc est resté collé au ventilo..donc je le remet apres avoir viré la poussiere et je force un peu.je redemarre le pc et la lecran reste en veille.Je reouvre le pc ,je regarde le proc et je me rends compte ke je naurai pas du forcer lol...broches tordues(une dizaine) je decide donc de les redresser afin de le remettre en place...succes apparaement car il rentre a nouvo tout seul et les broches ne se tordent pas apres avoir fixé le ventilo.
mais le probleme est que lecran reste toujours en veille apres l'allumage.Je ne sais pas quoi faire.Est ce que ce la vient du processeur (intel pentium 4),carte grafik(geforce FX 5700), de l'alim, est ce que je dois reinitialiser le bios(si oui comment faire precisemment)?...
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter pour regler mon probleme au plus vite...
n°4386570
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 18-10-2005 à 13:18:40  profilanswer
fait-il des bips au démarrage?
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°4386587
milhozz
Posté le 18-10-2005 à 13:30:18  profilanswer
non pas de bips au demarrage...mauvais signe vu les autres topics...
ca implik ke le disque dur est mort?la carte graphik aussi?ou "juste" le proceseur et la carte mere?
n°4386599
sebti811
Posté le 18-10-2005 à 13:36:14  profilanswer
est ce qu'il te serait possible de mettre en ligne une photo du processeur face avant et face arriére?
merci ce serait sympa tu aurais une réponse assez rapide de notre part je pense mais fo qu'on voit dans quel état général il est.
n°4386605
Otan beauv​al
Posté le 18-10-2005 à 13:40:55  profilanswer
bah si pas de bips et qu'il y as un HP ou beeper.... c'est soit CM ou Procs.... désolaÿ....
n°4386630
vandepj0
Posté le 18-10-2005 à 13:54:06  profilanswer
Je pense aussi le proc. (La cm, je vois pas pourquoi)
n°4386649
Otan beauv​al
Posté le 18-10-2005 à 14:01:34  profilanswer
bah les bips sont émis par la carte mère.... donc si le procs marche c'est donc la CM.... [:spamafote]
ahhh si peut-etre une dernière chance, le coup de l'alim en sécurité.... écouté ton alim lorsque tu allumes ton PC si elle gresille --> cour-circuit quelque part....
Message édité par Otan beauval le 18-10-2005 à 14:02:00
n°4389573
milhozz
Posté le 19-10-2005 à 20:47:49  profilanswer
bon voila c bon ca remarche...g regarder ca vec un pote et yavait kelkes broches ki etaient legerement tordues et le proc ne se mettait pas correctement...donc rassuré
problème de démarrage dut a de la ram?Probleme: pc qui plante puis demarrage impossible
Probleme de demarrageProbléme au démarrage du PC
Problème de démarrageprobleme démarrage jeux... help!
probleme demarrage !probleme demarrage windows xp j entends pas le bip quand j allume le p
problème de démarrage de mon pcproblème de démarrage ordi msnet
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarrage
