2683 connectés
  Problème de démarrage avec P4P800deluxe (résolu)
n°4094052
okseby
Posté le 24-05-2005 à 22:29:34  profilanswer
Un ami vient de rencontrer le problème de démarrage.
Sa config :
Mobo : p4p800 deluxe
Alim : Tagan 480W
Proc : P4 2.4c (peut-être overcloké)
Mémoire : 512 Mo
Lecteur : pioneer 120s & sony dru530a
Hdd : maxtor 160 Go
Lorsque l'on appuie sur le bouton power le pc s'allume et s'éteint tout de suite après (genre 2 seconde). La veille, il marchait très bien.
J'ai le même modèle de carte mère et je n'ai jamais rencontré ce problème.
J'ai bien peur que le problème vienne du processeur mais j'avoue que je suis un peu perdu. :??:
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou a une idée de ce que cela peut être ?
Merci par avance de l'aide qui sera apporté.
Message édité par okseby le 28-05-2005 à 13:40:11
n°4096025
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 25-05-2005 à 21:20:05  profilanswer
Perso, j'ai une P4P800 qui a claqué du jour au lendemain.
Un soir mon PC fonctionnait, le lendemain, impossible de l'allumer.
La diode verte témoin d'alimentation était bien allumée, mais l'appui sur le bouton On/Off n'entrainait aucune réaction. Même le ventilo de l'alim ne démarrait pas.
J'ai changé la carte mère, tout le reste fonctionne.
Je suis maintenant en train de me battre avec le SAV d'ASUS :
j'en suis à la lettre recommandé avec AR avec menace de saisie de la justice pour qu'il me fournisssent la procédure de retour en garantie (rien que la procédure!!!)
n°4096325
werthers
Posté le 25-05-2005 à 22:57:11  profilanswer
okseby
> essaye de tester la ram, l'alim, le proc :-/
n°4096440
okseby
Posté le 26-05-2005 à 00:05:14  profilanswer
werthers a écrit :
okseby
Je récupère le pc de mon pote demain, mais après les vérification que je lui ai demandé de faire, je suis pratiquement sûr que la mobo est morte. :(
Il a tout démonté, tout regardé (condensateur, soudure, ...), il n'a pas trouvé. :??:
Pour le cpu, normallement la p4p800 te dis tout de suite lorsqu'il y a un souci (mais bon on sait jamais.
Pour la ram, c'est pareil mais bon je vais quand même la tester.
Pour l'alim, il a essayé une Tagan 480w, pas d'amélioration.
Donc je pense que c'est soit le cpu, soit la mobo. Je verrai demain soir.
Merci pour vos renseignements.
ps : je me demandai si cela ne venait pas de l'eeprom (puce de la mobo), genre mauvais flashage par le passé ou tout simplement foutu. J'ai jamais vu ça mais c'est une idée peut être (connait pas les symptomes pour les eeproms).
n°4096967
groux
Posté le 26-05-2005 à 11:57:11  profilanswer
Ben, je te dis, la mienne a claqué du jour au lendemain.
Aucune trace d'un composant cramé. Et tout le reste fonctionnait (ca tourne toujours dans mon PC).
n°4098234
okseby
Posté le 26-05-2005 à 21:14:13  profilanswer
Bon c'est plus la peine de chercher !!
Mon pote dans son infini sagesse (et délicatesse) a essayé de résoudre le pb tout seul (alors que je lui avait dit que je passais ce soir).
Eh voila, là c'est le drame !!
En voulant retirer le ventirad Intel, il a voulu forcer un peu (à froid ...). Il s'avait pourtant que ces petites choses sont fragiles.
Le cpu reste collé au radiateur. Là il ce dit m..de la boulette !!
Bon après avoir réussit à le décollé, il essaye de voir s'il peut toujours le mettre sur le socket.
Cela ne rentre pas (au début ...), puis d'un coup ça rentre !!
Voyant que le cpu n'était pas très bien en place, il le retire pour regarder si un pine n'est pas tordu. Hélas, oui il y en avait un de tordu. Dans son infini bétise, il essaye de le redresser (à froid ...), un coup à gauche, un coup à droite et craque c'est cassé !!
Donc, plus la peine de chercher, c'est foutu !!
Je suis sur que le cpu était mort (presque soudé au rad), donc avec un peu de chance en essayant un autre cpu peut être que cela marchera (socket intacte).
ps : désolé, ce message est super long, mais ça me fout en pétard de voir une bétise pareil (trop impatient et voila le résultat).
n°4100785
werthers
Posté le 28-05-2005 à 03:46:32  profilanswer
J'ai déjà vu pas mal de P4 478 collés au rad, ca fait à chaque fois super chier, mais ils remarchent.
Surtout qd on utilise de la pâte thermique, ca 'colle' bcp + :-/
n°4101401
okseby
Posté le 28-05-2005 à 13:38:12  profilanswer
Je sais, mais là mon pote  a cassé un pin du proc, donc peu d'espoir.
Il s'est tourné vers un Amd64 3200+ avec une carte Asus A8Vdlx (j'espère pour lui que cela marchera mieux). :sweat:
En tout cas merci à vouv tous pour votre aide.  :jap:
Message édité par okseby le 28-05-2005 à 13:39:44
probleme de ram pas comme les autresProblème sur lecteur DVD ROM générique
"Warning smart" au démarrageprobleme "vidage de la memoire physique"
problème de résolution=>résoluprobleme montage PC--> pas d'image
[résolu]que pensez-vous de cette configProblème port USB facade Antec sonata et MSI K8N neo platinium
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage avec P4P800deluxe (résolu)
