2902 connectés
  probleme de demarrage avec mon pc il faut que je le rallume plusieurs
n°4350542
solian
Posté le 28-09-2005 à 13:43:51  profilanswer
bjr j ai un probleme de demarrage avec mon pc.Il faut que je le rallume plusieurs fois afin d entendre le bip qui signal que le pc se met en route.Je sais pas de quoi ca vient mais c est tres génant.Quelqu un pourrait m 'aider s il vous plait merci.
n°4350578
boober
Compromis, chose due
Posté le 28-09-2005 à 14:00:16  profilanswer
probablement pb de l'alimentation qui peine a alimenter ton PC a froid par exemple
test une autre alim
n°4350599
solian
Posté le 28-09-2005 à 14:05:34  profilanswer
exact c est surtout a froid quand il est chaud je peux le redemarrer sans probleme je vais essayer merci
probleme de ddProblème ati radeon X600 series
Problème lors du changement de mon fan CPUprobleme avec ecran lcd 26 pouces
Probleme ram avec nouvelle configuration...Probleme de retour bureau dans bcp de nouveau jeux !!!
bete de probleme insurmontableProblème de formatage
Probleme Geforce 6200 inno3d 60hzprobleme d'horloge de mon processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage avec mon pc il faut que je le rallume plusieurs
