3570 connectés
  Problème démarrage PC
n°7712089
Schpountz
autant en emporte le vent
Posté le 21-12-2010 à 22:21:17  profilanswer
Bonjour
Lors du démarrage de mon PC sous XP professionnel j'ai un écran noir avec des traits rouges, bleus verts etc. Aucune main pour le mode sans echec ou autre. Dans un autre moment, il affiche ecran bleu avec system32/DRIVERS/Ntfs.sys endommagé. Quand je redémarre une autre fois, il m'affiche les possibilités de démarrage en mode sans echec, démarrer windows normalement etc. Et une fois je suis même parvenu à démarrer Windows et travailler sur ce PC.
Qu'est-ce que je dois faire ?
n°7712165
old100
V8 Power
Posté le 21-12-2010 à 23:10:34  profilanswer
n°7712289
Schpountz
Posté le 22-12-2010 à 00:36:13  profilanswer
Merci pour ton lien old100. Le problème c'est que le PC ne peut plus booter du CD et c'est ce qui rend la tâche un peu compliquée. Et même en voulant entrer dans le bios pour faire un quelconque changement que ce soit, il m'est impossible de le faire. Voilà ce qui m'empêche d'avancer.
n°7712329
staan
Posté le 22-12-2010 à 01:58:25  profilanswer
Tu n'as pas accès au bios ni au boot sur CD ?
Ca t'as fait ca suite à quoi ?
Mon topic
n°7712602
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-12-2010 à 11:53:25  profilanswer
essaie d'enlever les composants superflue, HDD sanf 1, lecteur cd, barettes de ram sauf 1, cartes autres que graphique.
si ca va toujours pas enlève un a un les derniers composants voir si ca bip et qu'il y a une erreur ou non...
Swisscore
n°7713057
giloine
Vivre tue
Posté le 22-12-2010 à 16:39:15  profilanswer
Bonjour.
J'y verrais bien une carte graphique (ou chipset graphique) un peu naze.
Si tu pocèdes une carte graphique, retire là puis réinstalle la.
De même si ton system pocède 2 barettes de ram, essaye de demarrer avec une puis l'autre mais une seule à la fois.
Au passage, il serait bien que tu nous donne ta config exact (y compris l'alim).
Message édité par giloine le 22-12-2010 à 16:40:10
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7713148
Schpountz
Posté le 22-12-2010 à 17:50:16  profilanswer
Salut
Je viens de retirer une barrette ( y avait 2) et redémarrer lePC il s'avère que c'était ça le problème.
Merci à vous pour vos conseils aussi utiles les uns que les autres.
n°7713176
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-12-2010 à 18:10:52  profilanswer
content d'avoir pu t'aider
Swisscore
Probleme demarrage PC[Résolu] Problème Démarrage PC Aléatoire
Problème au 1er démarrage de mon PCprobleme de démarrage PC ou reboot ensuite
Problème au démarrage PC : Microsoft Visual C++ Runtime LibraryProblème démarrage Pc
Problème de démarrage PC avec HD5850Problème Démarrage Pc !
Problème de démarrage de PC.Un petit diagnostique svp ? problème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
