2268 connectés
  Problème au 1er démarrage de mon PC
n°7633249
stein42000
Posté le 29-10-2010 à 20:02:25  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai fini d'assembler ma nouvelle config :
- boitier Lian Li K58
- carte-mère Gigabyte GA-870A-UD3
- proc AMD Athlon II X3 445
- carte graphique PNY GeForce GTX 460 1Go
- alim Corsair Power 400W
- DD  Samsung  Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
- mémoire G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Au premier démarrage j'ai pas d'image (tous les ventilos tournent et les LED sont allumées).
Par contre j'ai des bips longs et selon le bouquin ça serait la carte graphique qui serait mal insérée.
Je l'ai mise dans le slot PCI 16x je me suis gourré ?
J'alimente la carte avec 2 nappes (une arrive direct de l'alim et l'autre passe par un adapteur molex).
Voilà.
J'avoue que je sais pas trop quoi faire...
Vous avez une idée ?
n°7633266
old100
V8 Power
Posté le 29-10-2010 à 20:07:50  profilanswer
Tu as bien branché l'alim du processeur: connecteur 4/8 broches?
n°7633271
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 29-10-2010 à 20:09:22  profilanswer
Tu peux essayer de tester la Gtx460 dans un autre boitier...
Ou de la brancher sur l'autre port PciE. :)
Sinon, la prise ATX 4/8 pins est bien branchée ?
n°7633283
stein42000
Posté le 29-10-2010 à 20:14:37  profilanswer
Oui tout est bien branché.
En fait ça fait pas des bips longs sans arret mais des cycles de 3 bips longs.
Hélas ce code n'est pas détaillé dans la doc...
n°7633295
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 29-10-2010 à 20:19:29  profilanswer
Essaie de la mettre dans l'autre PCI-e.
J'ai déjà été emmerdé avec ma vieille Asus. Des fois ça marche, des fois non. Je n'ai jamais compris.
n°7633301
stein42000
Posté le 29-10-2010 à 20:24:08  profilanswer
OK c'est résolu c'est une barrette de RAM qui est HS.
Je vais la renvoyer à materiel.net...
probleme de démarrage PC ou reboot ensuiteProblème au démarrage PC : Microsoft Visual C++ Runtime Library
Problème démarrage PcProblème de démarrage PC avec HD5850
Problème Démarrage Pc !Problème de démarrage de PC.
Un petit diagnostique svp ? problème démarrage PC[P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme
[Résolu][P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans problemeProblème de démarrage de mon vieux PC
Plus de sujets relatifs à : Problème au 1er démarrage de mon PC
