3512 connectés
  probleme de ram pas comme les autres
n°4093896
veilside62
Posté le 24-05-2005 à 21:24:43  profilanswer
salut a tous!
j'explique mon probleme:
-une amie m'a passé son pc pour que je résolve un probleme avec sa ram.
je pensais y arriver facilement,mais voila ce qui se passe:
tout d'abord,la config:
celeron D 2.66 ghz
mobo gigabyte de pc de supermarché donc bios bridé
80go
256 de ram d'origine
la carte mére est compatible dual channel,et ddr400.
la barette de ram fournie d'origine est une infineon 256 mo(ddr 333),simple face,8 chips de 32 mo chacun.
mais la barette est reconnue comme une barette 128 mo.
étant donné que la cm est dual channel,je pensais que le probleme venait de la.j'avais justement une autre barette strictement pareille que celle d'origine,et de meme provenance(pc de supermarché),qui trainait :D
j'ai donc pratiqué quelques tests dont voici les résultats:(je précise que la carte mere ne possede que les slots de ram 1 et 3,et que la barette "origine" est exactement la meme que l'autre)
-256 infineon(origine) seule dans le slot 1:128 mo reconnus,bande passante normale,0 erreurs memtest
-256 infineon(la mienne) seule dans le slot 1:128 mo reconnus,bande passante normale,0 erreurs memtest
-256 infineon(origine) seule dans le slot 3:128 mo reconnus,bande passante normale,0 erreurs memtest
-256 infineon(la mienne) seule dans le slot 3:128 mo reconnus,bande passante normale,0 erreurs memtest
-256 infineon(origine) dans le slot 1 et 256 infineon (la mienne) dans le slot 3:384 mo reconnus,bande passante accrue(dual je pense),0 erreurs memtest
-256 infineon(la mienne)dans le slot 1 et 256 infineon (origine) dans le slot 3:384 mo reconnus,bande passante accrue(dual je pense),0 erreurs memtest
perso je n'y comprends absolument rien,je n'avais jamais vu ca avant...
est ce que quelqu'un a une explication a ce phenomene?? :hello:
n°4093916
sebti811
Posté le 24-05-2005 à 21:37:22  profilanswer
mon avis, essaye deja de monter le bios, moi sur ma gigabyte j'ai pas de pb, mais bon c une carte monter, voir si c pas un pb de fréquence, de voltage, mais c franchement glauque c kler.
Bon courage
n°4093923
veilside62
Posté le 24-05-2005 à 21:39:44  profilanswer
monter le bios?
dans le bios,j'ai trouvé aucune option qui avait un rapport avec le dual channel ou avec la ram(bios bridé de chez bridé....)
n°4093935
veilside62
Posté le 24-05-2005 à 21:41:29  profilanswer
je viens de faire un test avec une barette de 512 ddr400 et une de 256 ddr333,630 mo reconnus :heink:
n°4093937
veilside62
Posté le 24-05-2005 à 21:43:53  profilanswer
faudra que j'aille voir ce que ca dit dans cpuz,je suis en train d'installer windows sur la bete.
je voudrais trop résoudre ce probleme assez vite,comme ca je dis a mon amie que j'ai besoin de plus de temps et ca fera une machine de plus pour sétiser :D
Message édité par veilside62 le 24-05-2005 à 21:44:20
n°4093949
sebti811
Posté le 24-05-2005 à 21:49:55  profilanswer
Y'a pas de parametrage dans le bios pour le dual channel, ça s'active tout seul au démarrage sur les gigabytes, pour l'histoire de ram une fois dans le bios d'une gigabyte le menu ram apparait aprés avoir fait en simultané la touche ctrl + F1, ensuite tu verra le menu de ram
Message édité par sebti811 le 24-05-2005 à 21:50:23
n°4093953
sebti811
Posté le 24-05-2005 à 21:51:02  profilanswer
le bios n'est pas bridé, c'est juste qu'il y a un menu novice et un menu confirmé
n°4093956
veilside62
Posté le 24-05-2005 à 21:51:47  profilanswer
comment accéder au "vrai" menu?
parce que moi et les pc de supermarché,ca fait deux....
n°4093959
sebti811
Posté le 24-05-2005 à 21:53:15  profilanswer
je viens de te le dire une fois dans le bios, tu fait crtl + F1( touche controle + la touche F1)
n°4093963
veilside62
Posté le 24-05-2005 à 21:54:53  profilanswer
oui,je sais que le dual s'active tout seul,mais je voulais savoir si y'avait moyen de le desactiver? je pense que non.
merci pour l'info je vais essayer d'acceder au menu ram .
n°4093981
sebti811
Posté le 24-05-2005 à 22:02:16  profilanswer
le seul moyen c couplé barette de ram simple face avec double face sinon utilisé le port non dual
n°4094010
veilside62
Posté le 24-05-2005 à 22:12:30  profilanswer
ben non,j'ai essayé une barette 512 double face avec la 256 simple face,et ca reconnait 630 mo... :fou:
n°4094013
veilside62
Posté le 24-05-2005 à 22:12:52  profilanswer
et sur la cm,il n'y a que les ports dual :fou:
n°4094194
veilside62
Posté le 24-05-2005 à 23:15:37  profilanswer
je ne peux pas acceder au menu ram ou a aucun autre menu,j'ai essayé ctrl+f1,plusieurs autres raccourcis,mais rien a faire,le bios est vraiment bridé....
n°4094380
veilside62
Posté le 25-05-2005 à 00:42:58  profilanswer
je crois avoir trouvé ce qui ne va pas:
quoique je fasse et quoi que j'utilise comme barettes,il manque toujours 128 mo de ram au total.(par exemple j'ai essayé avec une barette de 512mo,384 mo seulement étaient détectés.
je pense que cela est du au chipset graphique ati radeon 9100igp,integré a la carte mere,et qui s'approprie ces 128 mo...
est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme?
n°4094394
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 25-05-2005 à 00:48:34  profilanswer
j'allais justement te parler de ça. :D
bah tu peux certainement réduire la taille de la mémoire alloué à la carte vidéo dans le bios.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4094406
veilside62
Posté le 25-05-2005 à 00:59:03  profilanswer
ben non,je peux pas changer la taille de la mémoire allouée a la vidéo dans le bios,c'est vraiment un bios de m***e(vive le supermarché :fou: )
enfin c'est bien,maintenant j'ai trouvé le probleme,elle tournera avec 630mo de ram :)
n°4094409
veilside62
Posté le 25-05-2005 à 01:00:22  profilanswer
au fait,le celeron D sétise bien,j'aurais jamais cru ca!(a peine 30 min de plus par wu que mon a64)
Problème sur lecteur DVD ROM génériqueprobleme "vidage de la memoire physique"
problème de résolution=>résoluprobleme montage PC--> pas d'image
Problème port USB facade Antec sonata et MSI K8N neo platiniumprobleme a8n sli deluxe
probleme avec mon A8N et probleme avec ma 6800GTproblème accès à certains fichiers
Probleme étrange avec un Western 200go
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram pas comme les autres
