5028 connectés
  Urgent ! Problème démarrage ordi tout juste assemblé
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8655589
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 20:02:02  profilanswer
Bonsoir,
(Gros) souci avec mon pc que je viens de finir d'assemblé, quand je l'allume, il s'éteint  au bout d'une seconde a peine en faisant un petit bruit, quelqu'un aurait une idée d'où ca peut provenir?
n°8655596
MONTREY
Posté le 12-03-2013 à 20:10:21  profilanswer
Bonsoir,
Pas besoin de mettre urgent dans ton nom de topic, les gens ne regarderont pas plus, et ça peut en énerver certain.
Maintenant commence donc par nous donner ta config entière.
Et qu'entends tu comme bruit ? Un grattement (disque dur) ? Un bip (carte mère) ? expliques toi :) nous ne sommes pas devin :)
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8655610
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 20:17:49  profilanswer
Ben j'ai mis urgent car ca l'est ^^
Bref, donc la config :
Processeur Intel® Core™ i5-2320 - Mémoire 8Go DDR3 - Stockage 1000Go- Carte graphique Msi Radéon 7870 2go GDDR5 OC - Carte mère ASROCK B75-Pro3-M - Alim OCZ Zs séries 80+ bronze 650W
n°8655613
MONTREY
Posté le 12-03-2013 à 20:19:02  profilanswer
Et concernant le bruit donc tu as parlé ?
n°8655614
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 20:19:30  profilanswer
i5 3ghz *
n°8655616
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 20:20:39  profilanswer
C'est pas vraiment un bip, c'est comme le bruit de quelque chose qu'a du mal a se lancé, je sais pas comment expliquer
n°8655627
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 20:26:51  profilanswer
La cg, la carte mère et l'alim sont tout neuf
n°8655664
MONTREY
Posté le 12-03-2013 à 20:41:42  profilanswer
Il n'a jamais démarré ? Tu n'as aucune image ? répond bien à tout pour qu'on puisse voir d'où vient le problème.
Ce que je peux te conseiller :
- Essaye de démarrer ton PC avec le minimum requis (Alim + CM + Procco + 1 barrette de RAM) essaye 1 barrette, puis avec 1 autre seul. Vois si tu arrives au BIOS.
- Essaye de tester avec une autre alim
- Essaye tes composants 1 par 1 sur une autre config.
Tiens moi au courant
n°8655670
ixdey
Posté le 12-03-2013 à 20:43:58  profilanswer
Change la polarité du bouton de démarrage ? en le tournant sur la carte mère
n°8655687
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-03-2013 à 20:52:00  profilanswer
Bonsoir
le bouton power (et reset en passant) n'est pas polarisé...
n°8655708
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 21:05:16  profilanswer
Il démarre mais s'éteint 1 seconde plus tard, et j'ai aucune image, le disque dur n'a meme pas le temps de se lancer. Je vais test les conseils que tu m'as donné
n°8655761
alein
Posté le 12-03-2013 à 21:41:53  profilanswer
sinon, les entretoises sont bien en place et en nombre nécessaire entre le boitier et la carte mère ?
n°8655767
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 21:45:33  profilanswer
Je suppose que oui, il y en a 9, et la carte mère ne touche pas le boitier
n°8655779
MONTREY
Posté le 12-03-2013 à 21:52:25  profilanswer
Par simple curiosité, tu as déjà résolu des problèmes à cause de ces fameuses entretoises ? Parce que ça met jamais arrivé, pourtant j'en ai monté des PCs, et pareil pour les gens autour de moi.
n°8655780
alein
Posté le 12-03-2013 à 21:52:49  profilanswer
tu regarderas si tu n'en as pas une au mauvais endroit...il n'y a que 8 perçages sur ta carte mère d'après le site d'Asrock. Et si une entretoise fait court circuit...
n°8655801
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 22:07:51  profilanswer
J'en ai déplacé quelques unes, y en a qui étaient pas aux bons trous,je vais voir en rebranchant tout
n°8655816
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 22:21:46  profilanswer
Et bien ca change rien, apres au niveau des vis, il doit y en avoir 8 aussi?
n°8655820
alein
Posté le 12-03-2013 à 22:27:58  profilanswer
Tu as branché le connecteur ATX 24 broches et le 4/8 broches CPU sur la carte mère ?
n°8655825
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 22:36:02  profilanswer
Ouep
n°8655827
alein
Posté le 12-03-2013 à 22:38:24  profilanswer
ok
tu sors la carte mère du boitier, tu laisses une barrette de RAM sur le premier slot, tu poses le tout sur un carton, tu connectes ton alim.
Tu ne branches ni disque dur, ni lecteur, si possible tu branches ton écran sur la carte mère, et tu démarres en faisant contact 2 secondes entre les broches "powerSW" de la carte mère.
n°8655839
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 22:44:50  profilanswer
Je laisse juste l'alim de connecté sur la cm?
n°8655846
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 12-03-2013 à 22:47:32  profilanswer
oui et tu met le proc + rad(1 barette) +ram et c' est tout. (tu branches l' écran sur l' igp ;))
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8655850
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 22:53:23  profilanswer
En faite c'est pluss un frottement que j'entend
n°8655854
alein
Posté le 12-03-2013 à 22:56:22  profilanswer
avec la configuration minimum, on a un maximum de chances de trouver le problème, c'est bien pour ça que nous te demandons d'essayer :jap:
n°8655855
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 22:56:34  profilanswer
C'est possible que ca vienne du ventitrad?
n°8655859
alein
Posté le 12-03-2013 à 22:59:38  profilanswer
c'est quoi comme ventirad pour commencer ?
Un processeur intel démarre très bien sans ventirad, et se coupe après quelques secondes si la température monte trop haut.
n°8655873
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 23:09:36  profilanswer
C'est celui d'origine (hp pavilion hpe h8-1210ef)
"oui et tu met le proc + rad(1 barette) +ram et c' est tout. (tu branches l' écran sur l' igp ) "
Pas compris ><
Et pour ce qui est de l'écran c'est ma télé donc en hdmi
n°8655879
alein
Posté le 12-03-2013 à 23:14:24  profilanswer
sur ta carte mère, tu installes (ou laisses à sa place, selon le cas) : le processeur, son ventirad, une seule barrette de RAM, tu branches ton écran sur une sortie vidéo de la carte mère.
Message édité par alein le 12-03-2013 à 23:14:36
n°8655893
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 23:24:24  profilanswer
Et je branche l'alim dessus?
n°8655897
alein
Posté le 12-03-2013 à 23:25:50  profilanswer
si tu veux que ça démarre, il vaut mieux, oui...
au passage, je t'ai déjà expliqué tout ça à 22H38...
n°8655905
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 23:30:28  profilanswer
Ah oui vrai, mais c 'est le passage "et tu démarres en faisant contact 2 secondes entre les broches "powerSW" de la carte mère" que j'ai pas compris
n°8655917
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 23:35:28  profilanswer
Toujours rien, ca fait le meme problème, s'éteint au bout d'une seconde a peine
n°8655928
alein
Posté le 12-03-2013 à 23:41:29  profilanswer
tu testes avec une autre barrette de RAM, puis sur chaque slot.
L'alim démarre ? son ventilo tourne ?
n°8655930
lepro95
Posté le 12-03-2013 à 23:42:06  profilanswer
ca sent le composant déféctueux  :/
n°8655947
zoro78
Posté le 12-03-2013 à 23:54:44  profilanswer
Oui tout les ventilos tournent, et oui j'ai changé les barettes, l'une puis l'autre et les 2
n°8655950
alein
Posté le 13-03-2013 à 00:01:49  profilanswer
il faudrait tester une autre carte mère, pour voir.
n°8655954
zoro78
Posté le 13-03-2013 à 00:06:39  profilanswer
Apres d'apres un ingénieur informatique que je connais, il me dit que ma carte mère doit etre défectueuse, si c'est le cas ben je me fais rembourser.
n°8655956
alein
Posté le 13-03-2013 à 00:08:32  profilanswer
c'est ce que je pense aussi ;)
n°8655957
zoro78
Posté le 13-03-2013 à 00:12:03  profilanswer
Moi qui pensais ce site sérieux -___-
Merci à vous en tout cas, d'avoir répondu si rapidement :)
n°8655960
alein
Posté le 13-03-2013 à 00:14:57  profilanswer
quel rapport avec le site (lequel ?) et son sérieux ?
il y a et il y aura toujours un taux incompressible de produits en panne dès le déballage, dans toute production manufacturée...
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme avec crossfire 7970 [RESOLU] EVGA FTW GTX670 2 Go ou HD 7970 Ed
(PROBLEME) sli GTX 560 tiProblème au démarrage
Probleme de carte Graphique[Help] Probleme ajout de mémoire
probleme son sur PC HP windows8 64bitsZotac GTX 660, choix urgent
Plus de sujets relatifs à : Urgent ! Problème démarrage ordi tout juste assemblé
