4567 connectés
  probleme avec crossfire 7970
n°8655507
lexx123
Posté le 12-03-2013 à 18:58:09  profilanswer
Bonsoir,
Je rencontre quelques problèmes avec un crossfire de 7970 amd. J'active bien l'option dans les catalyst mais en jeux je 'n'observe aucuns gains de performance. Voir moins bien. Lorsque je laisse tourner msi afterburner afin d'observer l'utilisation des gpu en jeux les carte en gros ce partage en deux et ne depassent que très rarement les 50 % d'utilisation chacune . Test effectué sur skyrim, starcraft 2, battlefield 3 , guild wars 2, farcry 3. Parcontre l'orsque je lance un bench comme unigine heaven, 3 dmark11 ou unigine valley les carte tournent a 99% toutes les 2 et le score est bons. Pouvez vous m'aider svp je doit surement mal configurer quelque chose. Merci
n°8655515
Pcpassion
Posté le 12-03-2013 à 19:04:01  profilanswer
As tu d'activé la synchronisation verticale dans les jeux ? Si oui, c'est normal, cela te bloque ton nombre d'image @ 60.
Il te faut désactivé cette option.
Quelle est ton alimentation ? Version des pilotes graphique ? Processeur ? Carte mère ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0980_1.htm
n°8655539
lexx123
Posté le 12-03-2013 à 19:28:08  profilanswer
oui j'ai bien désactivé la vsynch. Mon alim est une thermalake 850w troughpower. les pilotes essayé sont les 13.2 beta 7 , les 13.1 whql et je suis entrain de test les 12.11 beta 11 avec les 12.11 cap2. Mon cpu est un 2500k et ma carte mere une p8p67 rev 3.1 cablée en 16x4x
n°8655562
Pcpassion
Posté le 12-03-2013 à 19:45:52  profilanswer
Ok pour la Vsynch, pilotes, alim et CPU. Pour la mobo en 16x/4x, il n'y a pas mort d'homme, mais je ne me serais pas lancé dans un CF comme ça, mais là n'est pas la question ^^
Tu as essayé d'O/C un peu ton CPU pour voir si c'est pareil ? Tu as toujours eu ce soucis ou bien ton CF est tout neuf ?
n°8655612
lexx123
Posté le 12-03-2013 à 20:18:28  profilanswer
En fait j'ai acheté la 2eme carte ce week end et pas de souci avec la 1 ere carte
n°8657241
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 14-03-2013 à 02:08:42  profilanswer
T'es en mode fenêtré ou plein écran dans tes jeux???
n°8657243
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 14-03-2013 à 02:26:55  profilanswer
il est en mode plein écran, les indications qu'il a donné permettent de le savoir ;)
Lexx -> C'est cette alim que tu as http://www.materiel.net/alimentati [...] 28221.html ?
Si oui, peut-être un problème de répartition de courant par les rails... Saloperie d'alims multirails :??:
n°8657290
tene92
Posté le 14-03-2013 à 08:28:08  profilanswer
CPU limited ! :o
Qu'elle est l'utilisation de ton CPU quand ton CF est à 50%
Message édité par tene92 le 14-03-2013 à 08:29:59
n°8661449
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 18-03-2013 à 12:20:46  profilanswer
Ahhhh le légendaire CPU limited avec un proco Hi end de l'an dernier...
> Mon FEEDBACK <
n°8661571
vincesud31
Posté le 18-03-2013 à 14:42:44  profilanswer
je sais pas si ton problème est réglé mais a tu installer les driver spécial de chez AMD = CAP pour les profil Crossfire
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
n°8661936
Posté le 18-03-2013 à 18:45:06  profilanswer
non
on installe pas les CAP pour un CFX justement ;)
n°8666519
Lockz
Posté le 23-03-2013 à 01:29:51  profilanswer
Salut, meme soucis ici avec 2 7970 ghz, quasi aucun gain dans BF3, du stuttering, bref c'est horrible, je renvoi une des cartes...
Ca marchait si bien avec mon ancien CF de 6970s, mais avec les 7970 c'est horrible.
Message édité par Lockz le 23-03-2013 à 01:30:11
n°8666529
Posté le 23-03-2013 à 02:03:34  profilanswer
quel driver ?
n°8666675
lexx123
Posté le 23-03-2013 à 11:21:57  profilanswer
bonjour,
 Entre temps j'ai changé de carte mère et sur crysis 3 j'ai une utilisation de + de 90 % d'utilisation pour les deux carte graph. Je pense que ce jeux utilise les carte graph dans leurs plein potentiel. Pour info carte mere en 8x8x au lieu de 16x4x. Par contre mon alin possede 2x8pin et 2x6pin alors que j'ai besoin de 3x8pin. Je suis passé par deux molex pour 8 pins. Mais en tout cas sur battlefield 3 et sur crysis 3 je n'ai aucuns stuttering.
n°8668443
Lockz
Posté le 25-03-2013 à 08:02:56  profilanswer
Peut importe les drivers pour moi, j'arrete pas de faire des test de tous les drivers, Radeon Pro etc...
Pour résumer c'est surtout sur BF3, en solo nickel les 2 GPUs travaillent bien.
En multi 1080p les GPU sont à 50/50% environs, avec un peu de stutter je pense, en tout cas parfois les chutes de FPS se font plus ressentir qu'en mono GPU, et c'est moins fluide si je n'active pas la vsync, bref c'est mieux avec une carte :o
Ensuite passons en triple screen, CF actif là les GPU bossent bien tous deux à fond, mais c'est juste HORRIBLE, je ne sais pas si c'est du stuttering ou autre, mais c'est pas du tout fluide.
Je pensais que c'etait parceque j'etais trop habitué au 120Hz, et le fait de passer en 60hz sur le triple screen me faisait bizarre mais non, meme en triple ecran c'est bien plus fluide avec une seule carte meme si j'ai moins d'FPS ...
Si seulement quelqu'un avait une solution... :cry:
J'hesite vraiment à renvoyer une carte.
Message édité par Lockz le 25-03-2013 à 08:09:24
[RESOLU] EVGA FTW GTX670 2 Go ou HD 7970 Ed(PROBLEME) sli GTX 560 ti
Problème au démarrageCrossfire 7970 Vapor X et place carte mère
Probleme de carte Graphique[Help] Probleme ajout de mémoire
probleme son sur PC HP windows8 64bitsprobleme carte mere msi mpower
Ecran noir triple screen CF 7970
Plus de sujets relatifs à : probleme avec crossfire 7970
