2437 connectés
  probleme demarage 1 bip long et 3 bip cours
n°7321482
xxkillerxx​67
Posté le 09-02-2010 à 09:30:00  profilanswer
Voila ce matin mon pc ne démarre plus, écran noir et 1 bip long et 3 bips cours après près de 3 ans sans problème:/
Voila ma config:
- sonata 3
- e6320
- P5B Deluxe
- 8800 gts 320mo
- 2Go Gskill pk
- DD 250Go samsung
J'ai trouvé que c'était soit un problème de clavier mal branché mais cela ne proviens pas de là.
Soit il faut enlevé et remettre la carte graphique or cela ne change rien faut-il appuié sur le bouton reste de la CM ?
Message édité par xxkillerxx67 le 09-02-2010 à 10:06:30
n°7321622
It_Connexi​on
Posté le 09-02-2010 à 12:06:33  profilanswer
xxkillerxx67 a écrit :
Voila ma config:
- sonata 3
- e6320
- P5B Deluxe
- 8800 gts 320mo
- 2Go Gskill pk
- DD 250Go samsung
ça peut effectivement venir de ta CG. Tu as la possibilité de la tester dans un autre Pc ?
n°7323962
xxkillerxx​67
Posté le 10-02-2010 à 23:06:52  profilanswer
Bonsoir,
Non, je n'avais pas de cg pour testé.
mais se soir je suis passé à surcouf, le technicien a essayé avec une autre barrette puis une autre CG et sa a remarché donc c'est bien la carte graphique qui est morte  :pfff: et tout ça gratuit  :wahoo:
Maintenant je cherche une nouvelle cg je me tourne sur une 5770 cela causera-t-il un problème avec Xp et le directx 11 ?? sur les photos j'ai remarqué plusieurs différences avec le refroidissement v1 et v2 mais aussi avec la connectique cela change-t-il les performance de la carte ?
Pour l'installation il suffit juste de la branché et d'installé les drivers avec le cd ?
voila  :D  Merci
[Probleme] Démarrage Vista + Asus P7P55D + HD externesproblème usb
Fichiers PST récupérée probleme de lecture HELPProbleme I5 / DP55kg intel
Problème reboot après biosProblème Intel Core 2 Quad Q9650 !
[ETRANGE PROBLEME] carte son qui ne veut plus s'arrêterProblème lecture bluray sut TV-HD
Problème : AMD Athlon XP 2800+ reconnu à 1250 Mhz au lieu de 2083 !!probleme carte son
Plus de sujets relatifs à : probleme demarage 1 bip long et 3 bip cours
