5125 connectés
  Probleme de demarage du pc
n°5033081
tetedelard
Posté le 03-09-2006 à 15:23:26  profilanswer
J'ai un probleme lorsque je demarre mon pc.
J'appui sur le bouton on (interrupteur simple effet), les diodes s'allument et les ventilos commencent à tourner et apres meme pas une seconde tout s'eteint. Pourtant si j'appuis plusieurs fois de suite sur le bouton on, les ventilos prennent de la vitesse mais des que j'arrete mes impulsion tout s'eteind. Quand j'ai de la chance, le pc s'allume.
Est ce que quelqu'un aurait une idée sur l'origine du probleme ?
Merci d'avance pour vos réponse.
n°5033256
rezaraf
Posté le 03-09-2006 à 16:38:43  profilanswer
Salut
essaye de voir avec le branchement sur panneau de config pin sur tas carte mere (power  sw et reset sw) si c'est bien brancher verifie t'es fil a linterieur de ton boitier juste au dessou du bouton ON (power) s'il n y a pas de masse
si le probleme nas ps etai resolue essaye avec un  autre boitier simplment pour s'asurer
Bonne chance  :bounce:
n°5033315
Step73
Posté le 03-09-2006 à 16:58:49  profilanswer
Ton switch est probablement HS. Contrôle-le.
problème au démarageMSI K8N NEO4 F : Probleme de démarage
Gros probleme demarage avec un asusproblème au démarage + 3,3v => 4,2v !!
Problème démarage Cx486DX2-s 66MhzProblème de démarage étonnant :s
probleme de port usb au demarage....Problème lors du démarage
Problème démarage asrock 880 ProProbleme de Bios au démarage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarage du pc
