6703 connectés
problème usb
n°7321172
micka2
Posté le 08-02-2010 à 20:51:08  profilanswer
Bonsoir, je possède un pc portable toshiba P300-27Z depuis environ 6 mois
L'autre jour l'envi m'a prit de le demonter afin de changer la pate thermique du processeur par une de marque  et de le nettoyer a l'intérieur.
Pour le demontage je me suis aidé de ce site
http://www.irisvista.com/tech/lapt [...] book-1.htm
je n'ai pas eu de soucis lors du demontage
De plus lors du remontage  aucun problème particulier  si ce n'est un problème sur usb plus particulièrement une carte externe qui me fourni 2 usb 2.0 et un port RJ11
impossible de deceller le problème j'ai donc tout redemonté quelques jours après afin de verifier un mauvais branchement mais apparemment non et ces usb ne fonctionnent toujours pas il s'agit des usb coté droit
http://www.irisvista.com/tech/lapt [...] ook-18.jpg
Sur la photo il s'agit de la carte en bas a droit de la photo
si quelqu'un aurait une idée du problème
coordialement :pfff:
n°7321185
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2010 à 20:56:00  profilanswer
quelle idée de faire sauter la garantie après 6 mois alors que c'est normalement pas le plus gros soucis sur un PC portable!
Faut contrôler avec un bip ou ohmmètre par exemple si tu as bien le contact entre les contacts des connecteurs.
tu as pas tourné un connecteur? mal enfoncé un connecteur, oublié de fermer un connecteur, un print souple?
Swisscore
n°7321198
micka2
Posté le 08-02-2010 à 21:08:45  profilanswer
mal enfoncé un connecteur non
oublié de fermer un connecteur non plus j'ai vérifié 2 fois
un print souple yen a que pour le clavier
tourné un connecteur bonne question
mais je penses pas qui y est rellement un sens sinon sa ne rentrerai pas non ?
pour l'histoire de la garantie j'ai une garantie de 2 ans avec remplacement immédiat du pc  il ne part pas au sav
si jamais mon modele ne se fait plus j'aurai un modele équivalent c'est marqué sur le contrat
est-ce qu'il y aurait la possibilité de vérifier sur le pc si la carte est connecté déjà ? peut etre un problème de drivers non
ou tester le RJ 11
Message édité par micka2 le 08-02-2010 à 21:13:33
n°7321283
micka2
Posté le 08-02-2010 à 22:38:50  profilanswer
sayé problème réglé je me suis aperçu que j'avais tordu un pin dans le connecteur
Fichiers PST récupérée probleme de lecture HELPProbleme I5 / DP55kg intel
Problème reboot après biosProblème Intel Core 2 Quad Q9650 !
[ETRANGE PROBLEME] carte son qui ne veut plus s'arrêterProblème lecture bluray sut TV-HD
Problème : AMD Athlon XP 2800+ reconnu à 1250 Mhz au lieu de 2083 !!probleme carte son
Problème lecteur 5en1 sur portable AcerProbléme ? je ne sais pas de quoi
Plus de sujets relatifs à : problème usb
