4377 connectés
  problème de demarage et de bios
n°6260477
pop94
Posté le 05-03-2008 à 16:44:09  profilanswer
bonjour
ce matin en voulant demarer mon pc gros bug !! windows ne ce lance pas donc j'ai redemarer pour acceder au bios pour demarer sur sur cd et la j'ai beau appuyer sur del supp ou tab impossible d'y acceder
je suis bloquer soit en demarant ça bloque au lancement (juste le logo fujistu siemens )
soit pour le bios rien nada
pour info quand je l'allume j'ai 1 bip et j'ai retiré la pile pendant 15mn
par avance merci
n°6260532
thierry14
Posté le 05-03-2008 à 17:03:37  profilanswer
Tu es sûr de la touche pour accéder au bios ?
C'est pas F2 ou F10 ?
n°6260546
pop94
Posté le 05-03-2008 à 17:11:15  profilanswer
j'ai meme essayé tout les F mais rien nada
n°6260558
thierry14
Posté le 05-03-2008 à 17:15:58  profilanswer
Essaye en débranchant le maximum de périphs.
Regarde aussi la l'aspect général de la CM (condos entre autre)
n°6260576
pop94
Posté le 05-03-2008 à 17:25:40  profilanswer
niveau perif j'ai retiré le maximum et au niveau de la carte jvois rien d'anormal et j'ai fais un nettoyage poussière
j'ai juste mon bip et la photo de mon logo de pc
n°6260600
thierry14
Posté le 05-03-2008 à 17:35:20  profilanswer
Essaye en débranchant le DD et démarre avec un cd dans le lecteur pour voir.
n°6260606
pop94
Posté le 05-03-2008 à 17:40:09  profilanswer
dernière info j'ai debranché le disque dur et la j'arrive a acceder au bios et a lancer le demarage sur cd par contre une fois rebranché mon problème recommence !!!!  :fou:
n°6260609
thierry14
Posté le 05-03-2008 à 17:43:47  profilanswer
Et bien voilà, t'as trouvé. C'est soit ton DD soit ton port IDE qui est foutu.
n°6260611
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-03-2008 à 17:44:14  profilanswer
Tu as plus de détails sur ta config (marque de la carte mère / type de processeur / type de ram / marque du disque dur) ?
n°6260612
thierry14
Posté le 05-03-2008 à 17:44:18  profilanswer
Ou alors le connecteur d'alim de ton DD ou la nappe....
n°6260616
pop94
Posté le 05-03-2008 à 17:44:54  profilanswer
dans les deux cas comment jpeux verifier ça ???
si mon DD est HS ça veux dire que je perd tout ce qui est dessus ??
n°6260617
thierry14
Posté le 05-03-2008 à 17:46:46  profilanswer
commence par tout ce qui est cable et nappe.Si c'est pas mieux, change de port IDE.
n°6260623
pop94
Posté le 05-03-2008 à 17:49:10  profilanswer
tout fonctionne quand ma nappe est débranché et quand je la rebranche ça plande
c'est une connection sata j'ai essayé les 4 ports mais rien
n°6260627
thierry14
Posté le 05-03-2008 à 17:52:52  profilanswer
T'as plus qu'à tester ton DD chez un copain, et si il démarre, saauvegarder ce que tu peux.
n°6260631
thierry14
Posté le 05-03-2008 à 17:54:21  profilanswer
Sinon, t'as changé ton DD de connecteur alim ?
n°6260636
pop94
Posté le 05-03-2008 à 17:55:41  profilanswer
ecoutes la jtouchedu bois j'ai tout relancé en branchant mon DD une fois mon cd partit j'ai mis mon cd XP pour tout refaire car mon soucis vient depuis que vista m'a dit que ma clé d'activation n'etait pas bonne donc je réinstale XP pourtant ce sont pas des logiciels piratés !!!!!
n°6260644
thierry14
Posté le 05-03-2008 à 17:58:09  profilanswer
Bon courage ......
n°6260659
pop94
Posté le 05-03-2008 à 18:04:37  profilanswer
merci quand meme !!!  :hello:
Problème: Pas de bootProblème vrombissement / vibration sur Pavilion Elite HP M9170 neuf
Probleme de DD sur mon dellProblème physique après installation IE7
problème 7600GTProblème de driver réseau (ASUS P5N-E SLI - nForce 650i)
problème bios au démarageBloqué avant le bios
Probleme de Bios au démarageprobleme au demarage..rien ne se passe.pas de bios
Plus de sujets relatifs à : problème de demarage et de bios
