5956 connectés
  problème bios au démarage
n°5937692
kharn_pcp
System Failure
Posté le 11-10-2007 à 11:55:26  profilanswer
salut a tous,
quand j'allume mon ordi à la premiere fenetre bios au démarage (lors de la reconnaissance mémoire, HDD, etc..) il me met le message suivant :
Warning !! Now system is in safe mode
Please re-setting CPU fréquency in CMOS setup
Alors je suis aller dans la config bios et je vois le CPU à 1.9Ghz alors que c'est un 2.2Ghz est ce lié ? Et je ne sais pas comment modifier ce paramètre, s'il doit être fait.
De plus il lui arrive de redémarrer tout seul à n'importe quel moment. Le pire c'est au premier allumage car il lui arrive de rebooter 5 ou 6 fois avant de bien se lancer. Et toujours avec le message Warning !! ci-dessus.
ma config :
AMD Athlon 64 3700+ 2,2Ghz
Carte mère ECS RS482-M
1Go de ram PC3200
CG Geforce 7300LE 512Mo
HDD 80Go
merci d'avance
HDD 250Go
Message édité par kharn_pcp le 11-10-2007 à 11:55:58
n°5937713
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 11-10-2007 à 12:11:13  profilanswer
Le problème est arrivé comment? Du jour au lendemain ou alors suite à une manip, genre flash du Bios, tentative d'o/c ou autre?
Essaies de remettre un "set default settings" dans le Bios ou un clear cmos. Si ça change rien, vérifies que le fsb et le coef multiplicateur sont bon. Après il faudrait essayer d'augmenter la tension Vcore.
Feedback
n°5937727
kharn_pcp
System Failure
Posté le 11-10-2007 à 12:23:22  profilanswer
C'est arriver comme ça du jours au lendemain. Au debut il redémarrais tout seul et il ya quelques jours il à commencer à rebooter en boucle au démarrage, puis enfin le message "Warning !!"
n°5937826
Mad_noob
Posté le 11-10-2007 à 13:10:14  profilanswer
peut être que sont bios est trop vieux?? as tu fais les mises à jour de ton bios??
Car apparement ton bios reconnait le processeur en tant que tel mais au niveau du microcode (coef multiplicateur et tout le bazard) c'est pas ça!
prend la version du 17/10/2006 =>http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=536&DetailName=Bios&MenuID=1&LanID=8
ATTENTION IL FAUT QUE SE SOIT LA BONNE REF DE CARTE MERE SINON C'EST BAISER! Si c'est bien une ECS RS482-M c'est bon!
Message édité par Mad_noob le 11-10-2007 à 13:10:47
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°5937896
kharn_pcp
System Failure
Posté le 11-10-2007 à 13:50:14  profilanswer
ok je vais voir tout ce que vous dites. Pour le ref c'est bien ca, j'ai verif avec Everest et CPU-Z
PAr contre j'ai jamais flashé un bios. c'est facile ?? et c'est risqué ?? comment qu'ons fait ??
Message édité par kharn_pcp le 11-10-2007 à 13:52:10
n°5937900
bazooca1
Posté le 11-10-2007 à 13:54:04  profilanswer
Si prob est réellement arrivé du jour au lendemain et non suite à uin changement de proc ou autre, je vois pas comment la maj du Bios va résoudre le problème.  :sarcastic:
Message édité par bazooca1 le 11-10-2007 à 13:54:28
Feedback
n°5937924
Mad_noob
Posté le 11-10-2007 à 14:04:52  profilanswer
parce que c'est tout t'a fait possible ^^ je te jure bazooca1 que j'ai déjà eu ce genre de problème avec une p4v88 les beug durant le post étaient de plus en plus fréquent jusqu'au jour ou black out
pour flasher c'est pas dur suffit que tu formate une disquette sous windows en cochant l'option "créer une disquette de démarrage ms dos" et ensuite de copier coller juste le fichier du bios au format .bin, le plus souvent il est compressé dans une archive (tu le décompresse), et tu le colle dans ta disquette sans effacer les fichiers qui y sont!!! (les fichiers présents sur la disquette après le formatage de celle ci sont là pour que le pc boot dessus!)
après ça tu met la disquette dans son lecteur et tu redémarre dessus après ya ka suivre ce qui ya à l'écran...
a oui vérifie bien que le lecteur de disquette soit le 1er périphérique de boot dans le bios!
au cas ou tu te foire je veux pas être responsable, j'essaie juste de t'aider mais normalement lors d'un flashage de bios sous dos pas de problème sa doit pas planter!!!! ^^
n°5937981
shika
Shika ka !!!
Posté le 11-10-2007 à 14:44:08  profilanswer
Vraiment bizarre normalement c'est kan on essaie de o/c et que c'est pas stable.
n°5938014
kharn_pcp
System Failure
Posté le 11-10-2007 à 15:17:38  profilanswer
c'est le pc de travail de mes parents. Franchement pas le genre à tripoter du transistor.
Par contre ya plus de lecteur de disquette sur le pc...
n°5939328
Mad_noob
Posté le 12-10-2007 à 11:58:12  profilanswer
e bien si tu peus t'en procurer un de lecteur de disquette tu ouvre la tour et le branche (ya le port sur la carte mère logiquement) comme çà sans le mettre dans la baie ya pas besoin et tu fais comme je t'es dit!
Sinon jete un oeil là http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2063_1.htm
n°5945623
kharn_pcp
System Failure
Posté le 16-10-2007 à 09:14:01  profilanswer
Pour reprendre dans l'ordre j'ai vérifier via CPU-Z le Core Speed et de 2.2Ghz le FSB de 200Mhz et le multiplicateur x11 et le Vcore à 1.36. Donc de ce coté ça va.
Pour le bios il date du 12/02/05. Donc deux ans et demi. Je pense que je vais tenter le flashage. Comme vous me conseillez. En espérant ne pas activer la charge de C4 planquée dans la tour ^^
n°5945662
kharn_pcp
System Failure
Posté le 16-10-2007 à 10:08:23  profilanswer
Question : quand je vais flasher le bios devrais le reconfiguré ou gardera t'il les infos de base ?
Comme je ne l'ai jamais fait ça m'aidera de savoir avant de faire la manip.
n°5946623
kharn_pcp
System Failure
Posté le 16-10-2007 à 17:58:11  profilanswer
up sivouplé  :(
n°5950894
kharn_pcp
System Failure
Posté le 18-10-2007 à 23:20:51  profilanswer
Juste dite moi pour ce que j'ai dit au dessus. Car j'hesite encore
n°5951226
old100
V8 Power
Posté le 19-10-2007 à 10:50:53  profilanswer
Si il n'y a eu aucun élément nouveau, matériel ou logiciel dans la config, comme bazooca1 je pense qu'une maj du bios ne résoudra rien.
n°5951374
kharn_pcp
System Failure
Posté le 19-10-2007 à 12:30:00  profilanswer
bon je vien d'essayer de flashé mais ca veut pas. au moins le cpu ne fais plus chier, le pc démarre normalement hormis le fait que maintenant come je l'expliquais au début, il redémarre tout et à répétion avant même l'accès bios.
Et quand il arrive enfin a booter normalement il lui arrive de redémarrer au bout d'un moment relativement aleatoirement.
Est ce que ca peut venir de l'alimentation ??? J'ai penser au cable d'alim mais j'ai interverti avec un autre pc et ca change rien.
n°5956228
kharn_pcp
System Failure
Posté le 22-10-2007 à 11:43:51  profilanswer
up ya t'il une ames charitable pour me donner son avis ??  :whistle:
n°5958060
kharn_pcp
System Failure
Posté le 23-10-2007 à 09:50:41  profilanswer
up
n°5958112
bazooca1
Posté le 23-10-2007 à 10:53:56  profilanswer
Ca peut être l'alim mais ça peut aussi être la carte mère ou la carte graphique qui est HS. Regardes si tu vois des condensateurs gonflés/abimés sur la carte mère et la carte graphique. Esssaies une autre alim.
Message édité par bazooca1 le 23-10-2007 à 10:54:46
Feedback
n°5981582
kharn_pcp
System Failure
Posté le 02-11-2007 à 09:23:18  profilanswer
ok merci je vais voir ça
Problème avec CG HD 2400 Proprobleme sur Setup dvico
Problème divers Gigabyte P35 DS3Probleme graphique apres Overclock .... !!
pb avec mon biosprobleme disque dur
HDD externe, dbl clic impossible, probleme ctfmon.exeBloqué avant le bios
Probleme de Bios au démarageprobleme au demarage..rien ne se passe.pas de bios
Plus de sujets relatifs à : problème bios au démarage
