3055 connectés
  Problème de son au débranchement jack
n°9650108
ichiban
Posté le 05-11-2015 à 15:12:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord je tiens à dire que j'ai posté le même topic dans la section matériel de son et vidéo car je ne sais pas vraiment où le mettre
J'ai monté une config récemment et quand je me branche sur la carte mère pour un périphique audio, ça fait planter le son. En gros, si je joue avec les HP et que je veux passer sur le casque, le son se coupe et le seul moyen de le récupérer c'est de fermer le programme et le relancer. Idem sur YT, si je change "une erreur est survenue" et je dois faire F5 pour récuperer le son
Du coup en jeu, c'est ultra dérangeant car je dois relancer le jeu ..
Je suis sous W10 et les pilotes High Definition Audio sont à jour d'après windows
Quelques rares fois ça marche, si je débranche mes HP et que je les remets, ça passe mais c'est très très rare ..
Que je me branche sur le front panel ou derrière sur la CM, c'est pareil. Pour le micro par contre, aucun soucis, il marche après débranchement/rebranchement
Ma config: fx8320 - 970ag46 - r9 290 - corsair vs650 650w - hyperx fury 2*4Go 1600Mhz - windows 10 64 bits
D'où ça peut venir ?
Message édité par ichiban le 05-11-2015 à 15:13:59
n°9650220
Golbam
Posté le 05-11-2015 à 16:56:21  profilanswer
C'est normal. On part sur quelque chose d'assez bas niveau, où un chipset doit changer à la volée les canaux audio. En fonction de la qualité du chipset ça bug ou pas. D'où les différences sur les CM. Ca peut aussi être un problème de pilote et dans tous les cas tu devrais vérifier si tu as la dernière version.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9650222
ichiban
Posté le 05-11-2015 à 16:58:48  profilanswer
Sur mon PC portable (i3 2310m gt520m) j'ai pas ce soucis et de même sur le fixe de mes parents (petite config avec un pentium je sais pas quoi et une cm asus px quelque chose)
Mes drivers sont à jour, donc c'est normal ? J'ai pas à m'inquiéter ?
n°9650231
Golbam
Posté le 05-11-2015 à 17:02:33  profilanswer
Non, pas d'inquiétude, surtout si ce n'est réglé que par un redémarrage du programme. Sinon tu peux aussi configurer tes périphériques par défaut pour que le son ne saute pas direct (et garder tes périphériques insérés du coup).
n°9650235
ichiban
Posté le 05-11-2015 à 17:04:44  profilanswer
Je n'ai pas compris ta deuxième phrase. J'ai déjà mis le système "high definition audio" en periphérique par défaut car c'est lui qui est associé en façade pour le 2.1 et mon siberia v2
n°9650238
Golbam
Posté le 05-11-2015 à 17:08:19  profilanswer
Attends, les deux sont en façade ? T'as rien branché derrière ? Et puis si tu as du 2.1 partout tu peux très bien brancher tout ça derrière (sans regarder la couleur des jack) et redéfinir les associations d'enceintes dans ton panneau de gestion du son (genre realtek).
Edit : le casque est USB ?
Message édité par Golbam le 05-11-2015 à 17:09:55
n°9650255
ichiban
Posté le 05-11-2015 à 17:18:46  profilanswer
Bah que je branche en façade ou derrière j'ai le même "bug" de toute façon et le cable du casque est pas assez long brancher derrière
Non casque en jack, tout comme le 2.1
n°9650259
Golbam
Posté le 05-11-2015 à 17:34:12  profilanswer
T'es pas obligé de débrancher quoi que ce soit, il suffit de choisir dans le panneau de config le périphérique par défaut au moment où tu souhaites l'utiliser.
n°9650278
ichiban
Posté le 05-11-2015 à 18:06:08  profilanswer
OMG mais j'y avais pas pensé ! Je garde constamment le casque branché en façade et les HP sur la CM et avec le panneau de configuration, je switch à la demande sans rien débrancher
Je viens de tester, ça à l'air de marcher
Merci beaucoup !
n°9650714
Golbam
Posté le 06-11-2015 à 09:10:02  profilanswer
Merci beaucoup !
:)   :jap:
Problème de température CGprobleme de memoir freeze du pc sous windows 10
Problème drivers carte graphiqueprobleme affichage sur 3 ecran avec Nvidia GTX760
Probleme freeze lecture video et audio sur nouvelle configprobleme asus z170 pro gaming
Problème Nvidia 9500 GS 512 mbProblème de démarrage
[Problème] R9 380 OC 2Go [Résolu]Problème Disque Dur Externe Non Initialisé
Plus de sujets relatifs à : Problème de son au débranchement jack
