1954 connectés
  Probleme reconnaissance DD ext e-Sata
n°5869802
Ableur
Posté le 02-09-2007 à 09:11:13  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai un soucis bénin avec mon disque dur externe :
-Antec mx-1
-Samsung 500GO sata
J'ai commencé par prendre le dd et le formater ntfs sous mon pc (connectique sata).
Une fois ceci fait, j'ai pris le disque dur pour l"insérer dans mon dd ext.
Aucun soucis, je le prenche en USB, nikel.
Je le branche en eSata, marche pas !
Le DD se lance, mais rien n'apparait sous windows ...
Est ce du au format NTFS employé ?
Je dois éteindre le pc, mettre le disque dur et roulez ?
Est ce du au driver carte mere (p5b deluxe) ou j'ai pas installé tout et ou il y avait le driver pour le eSata ?
Merci !
PS : j'ai oublié de préciser que je suis en raid, et que j'ai des config bios spécifique a celui ci !!! (dd systeme)
Message édité par Ableur le 02-09-2007 à 09:13:14
n°5869803
Ableur
Posté le 02-09-2007 à 09:15:02  profilanswer
Bon, le probleme est temporairement résolu, j'ai rebooter et la le disque dur a été reconnu...
Par contre, il me semblait que le eSATA c'etait du hot plug, qu'on pouvait le retirer a chaud etc ? comme l'usb si on veut ? pourquoi ce n'est pas le cas la ?
n°5870662
Ableur
Posté le 02-09-2007 à 17:48:42  profilanswer
up
n°5874474
Ableur
Posté le 04-09-2007 à 17:02:14  profilanswer
up, je suis con ou alors mon pb est ... trés difficile ? :D
n°5874535
babasss
Posté le 04-09-2007 à 17:31:55  profilanswer
D'aprés ce que j'ai lu, le disque dur et la carte mère doivent être au format SATA2, est-ce le cas ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°5874889
Ableur
Posté le 04-09-2007 à 20:45:45  profilanswer
Oui sata 2 3gb/s
n°5874955
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 04-09-2007 à 21:21:53  profilanswer
J'ai parfois le souci avec un disque sata monté en boitier externe.
En général, il est reconu à la connexion, mais parfois, un redémarrage est nécéssaire.
Aucune idée du pourquoi de la chose..
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°5875375
Ableur
Posté le 05-09-2007 à 08:01:26  profilanswer
Okay, c'est dommage, moi qui voyait hot plug souvent mise en avant pour vendre ... pfff :(
n°5875411
Syrdor
Posté le 05-09-2007 à 08:52:14  profilanswer
J'ai eu le même problème, il suffit d'installer le pilote RAID  :pt1cable:
source : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Problème température CPU anormal!Gros probleme de performance vous pouvais m aider svp ?
Problème de drivers (carte mère)Problème disque local C
Probleme lecteur/graveur DVD ne lit plus CD audioDD Seagate SATA 250 + Boitier XCraft USB2&eSATA
p4c800 e + SAta 2Problème de boot lors du démarrage du PC
Probleme shuttle sn27p2 démarrage + prise jack
Plus de sujets relatifs à : Probleme reconnaissance DD ext e-Sata
