2819 connectés
  Probleme DD externe
Probleme DD externe
n°5892663
Rhapsody44
Posté le 14-09-2007 à 19:02:27  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai un petit probleme avec mon disque dur externe : mon pc le reconnait plus !
Il a marché pendant une semaine nickel, et du jour au lendemain plus rien ! A chaque fois que je le connecte il m'affiche ce message :
http://img521.imageshack.us/img521 [...] treng6.png
Je sais pas d'ou ca peut venir, j'ai deja cherché sur ce forum sans resultat...
Merci à ceux qui m'aideront !
Je suis sous XP, le DD est un Tanya !
n°5893005
Step73
Posté le 14-09-2007 à 21:56:22  profilanswer
Si garantie, essai sur autre ordi.
Marche => problème config de ton ordi => réinstallation
Marche pas => garantie
n°5893009
Step73
Posté le 14-09-2007 à 21:57:17  profilanswer
Si pas garantie : démontage et branchement du DD en interne => test.
Marche => réinstallation XP ou boitier HS
Marche oas => DD poubelle !
n°5893745
Rhapsody44
Posté le 15-09-2007 à 13:08:27  profilanswer
Merci de ton aide !
Petite question : comment le brancher en interne, je suis nul la dedans...
n°5893809
Rhapsody44
Posté le 15-09-2007 à 13:41:13  profilanswer
Mon pc est un HP pavilion 483.fr
n°5893816
npcza
Posté le 15-09-2007 à 13:47:12  profilanswer
ton dédé externe (Tanya :D mais connais pô :( ) est garanti tel quel ?
tu l'as acheté en boite tout monté ou il a été monté en magasin ?
car si c'est le 1er cas, tu risques de perdre la garantie si tu l'ouvres ...
n°5893963
Rhapsody44
Posté le 15-09-2007 à 14:38:20  profilanswer
J'ai pas de garantie.
http://ak.cdiscount.com/pdt/0/G/O/1/c/TANYA400GO.jpg
Voila l'engin, je l'ai acheté monté bien sur.
n°5894025
npcza
Posté le 15-09-2007 à 14:57:14  profilanswer
edit : c'est un disque 3.5 ? (cad : ce n'est pas un disque de portable ?)
ce n'est pas très compliqué. ;)
tu éteins ta tour.
tu la débranches (cordon d'alimentation).
tu appuies sur le bouton d'allumage pour vider l'alim (il ne devrait rien se passer).
tu ouvres ton boitier, en retirant le côté gauche [lorsque tu regardes ta tour de face; le panneau doit coulisser vers l'arrière après avoir retiré 2-3 vis à l'arrière].
[ /!\ notes bien ce que tu fais et les branchements tels qu'ils sont à l'origine pour pouvoir les remettre en place après ! ]
tu identifies la nappe grise qui est raccordée à ton(es) lecteur(s) optique(s).
tu la débranches côté lecteur(s) optique(s).
tu débranches le(s) connecteur(s) d'alimentation de ton(s) lecteur(s) optique(s) = connecteur blanc, à côté de la nappe.
tu branches ton disque à la place (nappe et connecteur d'alimentation).
tu rebranches ton alimentation (cordon d'alimentation).
tu rallumes ta tour.
si tout se passe bien, le disque doit être reconnu et apparaitre dans l'explorateur (poste de travail...).
pour remettre la config en état, ben il faut faire la démarche inverse. ;)
Message édité par npcza le 15-09-2007 à 14:59:10
n°5894081
Rhapsody44
Posté le 15-09-2007 à 15:23:30  profilanswer
Oui c'est un 3.5.
Bon je vais essayer ca, mais de souvenir quand j'hote le coté gauche de la tour (en regardant de face), j'ai une facade metalique sur tout le coté qui bloque tout accès. Je vais voir si je peux demonter ca aussi...
Je vais essayer dans la journée. Merci.
n°5894098
npcza
Posté le 15-09-2007 à 15:31:19  profilanswer
Oui c'est un 3.5.
euh non, c'est pas possible là ...
la façade métallique dont tu parles doit être celle sous la carte mère, ce qui signifie que le côté que tu avais retiré est le droit, lorsque tu regardes ta tour de face.
avant d'ouvrir ta tour, il faudrait ouvrir le boitier externe et voir si tu peux facilement retirre le dédé. (je suppose que c'est un ide aussi)
n°5894122
Rhapsody44
Posté le 15-09-2007 à 15:48:01  profilanswer
Bon bouge pas, je demonte mon bouzin, je sors mon appareil photo (ca ira plus vite), et j'envoie tout ca.
A tout de suite !
n°5894383
npcza
Posté le 15-09-2007 à 18:04:26  profilanswer
faut que je m'absente là ...
n°5895502
chgui31
Posté le 16-09-2007 à 13:17:54  profilanswer
mon maxtor 160Go ext vient de rendre l'âme (pistes de lectures nazes je pense). L'avait pas 3 ans le bestiau.
Parait qu'il serait possible, soit de se faire renvoyer un DD externe neuf gratos (vide) soit moyennant finance faire une récup de mes 160Go de données perdues sur un DD neuf (tout cela en renvoyant à Maxtor le DD foutu).
Y en a t il parmis vous qui ont entendu parler d'un truc comme ca?
Merci!
Chgui.
n°5895512
npcza
Posté le 16-09-2007 à 13:26:51  profilanswer
si ton disque externe est encore sous garanti, il faut la faire marcher.
mais ça ne jouera que sur le matériel et en aucun cas sur les données.
à ma connaissance, un constructeur n'a jamais pris en charge une restauration de données.
n°5895668
Rhapsody44
Posté le 16-09-2007 à 14:52:36  profilanswer
Désolé npcza j'ai eu une urgence lol !
Sinon, si je branche mon dd externe à la place de l'autre, windows pourra pas se lancer !
n°5895912
npcza
Posté le 16-09-2007 à 18:00:48  profilanswer
ah ben non puisque xp est sur l'autre. ;)
n°5896332
Rhapsody44
Posté le 16-09-2007 à 20:52:37  profilanswer
Mais j'en ai qu'un seul !
n°5896360
Rhapsody44
Posté le 16-09-2007 à 21:01:16  profilanswer
http://img106.imageshack.us/img106 [...] 134nj2.png
Un boitier de marque tanya, et à l'interieur, un sansung ! Vous avez dit bizarre ? :)
Ou peut on trouver des pilotes pour dd ?
n°5896429
Rhapsody44
Posté le 16-09-2007 à 21:46:11  profilanswer
Ou des drivers je sais pas comment on dit...
n°5896491
npcza
Posté le 16-09-2007 à 22:20:26  profilanswer
euh, je crois qu'on ne s'est pas compris là...
dans ta tour, tu mets tes 2 dédés :
celui qui y était y reste puisque c'est ton master (systeme);
et celui du boitier externe, tu le branches à la place du lecteur optique (de la même manière que ce dernier était connecté).
:pt1cable: tu l'as acheté où ce dédé ? c'est écrit en espagnol (partie inférieure du stick) ...
n°5897646
Rhapsody44
Posté le 17-09-2007 à 17:24:19  profilanswer
Le lecteur optique c'est le lecteur de cd c'est ca ?
J'ai acheté mon dd à leclerc ! Si senior ! :)
n°5897761
Rhapsody44
Posté le 17-09-2007 à 18:00:08  profilanswer
YES ! Ca marche npcza !
Maintenant je vais le formater... Mais apres, est ce que windows le reconnaitra en usb une fois remonté ?
Encore merci npcza !
n°5897919
npcza
Posté le 17-09-2007 à 19:04:37  profilanswer
hola pas trop vite ... moi, chépu où on en est avec tous les topics :pt1cable:
pour toi, ça veut juste dire que ton dédé qui était à l'intérieur de Tanya :D est bien vivant.
maintenant, pourquoi le boitier n'est-il pas reconnu par l'uc ?
[:canaille]
n°5897936
Rhapsody44
Posté le 17-09-2007 à 19:13:52  profilanswer
J'ai tout remonté, réessayé, et encore le meme message d'erreur. :'(
L'usb coince c'est pas possible !
n°5897951
npcza
Posté le 17-09-2007 à 19:20:24  profilanswer
t'as essayé d'autres ports usb ?
en façade, derrière ?
sur une carte pci ?
t'as essayé ton boitier sur une autre uc ?
[:canaille]
n°5898001
Rhapsody44
Posté le 17-09-2007 à 19:48:32  profilanswer
Ah bin j'avais essayé sur un autre pc, meme message d'erreur... Ca vient donc du boitier !!
n°5898130
npcza
Posté le 17-09-2007 à 20:36:25  profilanswer
(hautement) probable ...
  Probleme DD externe
Gros probleme de son !!!Problème de lecture de vidéos avec tous lecteurs (WMP Quick time ...)
probleme connection disque dur wivx hdproblème "audio device on high definition audio bus"
Problème X-Fi ExtremeMusic + P5NTWS...Gros problème de plantage
probleme affichage jeuxInstallation d'un nouveau graveur... probleme
Problème avec 3Dmark 2006Problème de données disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Probleme DD externe
