4019 connectés
  Problème X-Fi ExtremeMusic + P5NTWS...
n°5891969
Cr4sH
Posté le 14-09-2007 à 12:47:59  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Alors voilà, je vous éxplique mon problème :
J'ai une carte audio X-Fi ExtremeMusic ( PCI ) et une CM Asus P5NTWS.
Je voudrais...faire fonctionner cette ### de carte son, mais j'enchaine les problèmes !
Je l'ai branchée sur le seul port PCI ( pas express ) de la CM, et rien n'est detecté. Pourtant, lors de mon formatage il y à 15 jours, j'avais fait une tentative d'install ! Elle fût détéctée correctement, mais impossible à installer avec les drivers WHQL créative. J'ai testé plusieurs drivers créative, mais rien n'y fesai, j'avais un message d'erreur du type "Aucun materiel de ce type détécté sur votre systeme" ( une phrase comme ca quoi... ). Sur le coup, je me suis résigné à installer la Realtek intégrée de la CM !
Mais étant très pointilleux sur la qualité audio de mon installation, j'ai commencé à lui reprocher des soufflements réguliers, quand je bouge une fenêtre avec la souris par exemple, j'entend un léger gresillement dans mes ecouteurs...pas super la Realtek  :D
J'en viens au fait :
Sur la X-Fi, j'ai vu une sorte de branchement d'alimentation du même type que celui d'un lecteur de disquette, mais n'étant pas sur de mon coup, et n'ayant plus le manuel d'installation, je viens demander aux posesseurs de X-Fi ExtremeMusic si il faut brancher une alimentation suplémentaire de ce type ( un peu comme pour les CG gourmandes ).
PS : Je précise que je suis déla allé sur le site de créative pour chopper les manuels d'installation, mais ces flémards n'ont qu'un seul manuel "Type" pour toutes les X-Fi ( j'ai testé FR et EN ).
Voila voila !
Un grand merci par avance pour vos futures réponses ! :jap:
n°5892146
Stiktougai​zeur
Posté le 14-09-2007 à 14:19:20  profilanswer
Je te dis ça demain, quand j'aurai eu le temps de vérifier sur ma XTremeMusic, et sur la doc.
Cette histoire d'alim séparée ça me dit rien pourtant...t'es sûr que c'est pas le connecteur CD-audio numérique ?  :sol:
Sinon j'ai jamais eu aucun souci d'install (sous XP ou sous Vista - d'ailleurs t'es sous quel OS ?)
Est-ce que tu as essayé en désactivant le chip Realtek intégré dans le Bios, ou même dans le gestionnaire de périphériques Windows ?  ;)
Mon feed-back
n°5892269
Cr4sH
Posté le 14-09-2007 à 15:42:36  profilanswer
Salut salut :)
Alors pour l'OS, je suis sous Windows XP Professionnel.
Concernant la prise sur la CS, non le connecteur audio numérique est à environ 4 cm à coté.
Pour info, je viens de formater ma machine sans la CS, j'ai au préalable désactivé la realtek dans le Bios.
Je viens de refaire à l'instant un essai, reboot + branchement CS. Détéctée comme "Nouveau controleur Audio Multimedia" donc correctement, téléchargement des pilotes Windows XP sur le site Créative...et...
Toujours le meme message comme quoi la carte n'est pas détéctée pas l'installeur :'(
Très franchement je suis perdu la !
PS : J'ai eu des echos comme quoi il pourrai y avoir des incompatibilités NForce + X-Fi, mais je n'en ai pas les symptomes ( reboots intempestifs )
n°5892320
Stiktougai​zeur
Posté le 14-09-2007 à 16:09:59  profilanswer
Question subsidiaire : tu as quoi comme alimentation ?
Sinon j'ai un petit test pour toi : reformatage (si tu as le courage) ou suppression propre des drivers Creative, extinction du PC, démontage de la CS, reboot et installation des drivers Creative, extinction du PC, montage de la CS, et reboot, histoire de voir si elle est pas mieux détectée dans ce sens... :)
Mon feed-back
n°5892326
Cr4sH
Posté le 14-09-2007 à 16:14:18  profilanswer
Alors bien pensé mais ca ne sera pas possible étant donné que l'install bloque dans le cas ou elle ne detecte pas de carte "compatible" installée.
Pour ce qui est du reformatage, sincerement j'ai rien à essayer de different, et j'ai pas trop le courage...
C'est un cauchemard !! Plz help me ;)
PS : Inutile de me demander de changer de PCI, il y en a qu'un lol...
n°5892348
Stiktougai​zeur
Posté le 14-09-2007 à 16:23:31  profilanswer
Bon alors là, t'es dans la m**** !!!  :whistle:
Euh sinon il semble que plusieurs personnes aient eu le problème, et qu'il puisse éventuellement être dû aux drivers WHQL.
Est-ce que tu as essayé avec le CD de drivers fourni avec la carte ?
Edit : quelles versions des drivers as-tu essayé ?
Message édité par Stiktougaizeur le 14-09-2007 à 16:26:55
Mon feed-back
n°5892362
Stiktougai​zeur
Posté le 14-09-2007 à 16:30:15  profilanswer
Trouvé sur le forum Creative (à essayer) - marche à suivre pour forcer l'installation des drivers même si la carte n'est pas détectée :
"Did you try to force to install the drivers?
Try this...
How to manually install drivers.
Explore your installation CD or also the extracted creative downloaded web drivers (Use winrar to extract the exe file to your hard drive)
Location of the "Creative Driver Update Utility"
X:\Audio\Drivers\
Double-click the file "Setup.exe"
Make sure "Driver Installation" box is checked and also check the box "Overwrite existing shared Creative audio driver files"
Click "OK"
This will take sometime to install the drivers.
You'll be asked to reboot your computer.
Thats it!
J'ai la flemme de traduire. Si tu comprends pas bien la langue de shakespeare je ferai peut-être l'effort... :)
Mon feed-back
n°5892374
Cr4sH
Posté le 14-09-2007 à 16:36:30  profilanswer
Ok ça à l'air pas mal cette technique, j'ai trouvé l'executable pour forcer l'installation. Pour l'instant, je met à jour les drivers du chipset de ma CM, ensuite j'essaye cette technique ;)
Je te tient au courant, merci beaucoup pour ton temps, j'espère que ca va marcher !!! :)
n°5892376
Stiktougai​zeur
Posté le 14-09-2007 à 16:38:34  profilanswer
Moi aussi j'espère que ça va marcher : on sait jamais, si un jour j'étais dans le même pétrin... ;)
Mon feed-back
n°5892378
Cr4sH
Posté le 14-09-2007 à 16:40:29  profilanswer
Bah les puces X-Fi 2 Power+ serons déja sorties d'ici la, éspérons qu'ils aurons corrigé les problemes de ce genre lol ;)
Je te tient au courant comme je t'ai dis, mais tu connais les FTP d'asus...c'est long c'est long...
n°5892381
Stiktougai​zeur
Posté le 14-09-2007 à 16:43:19  profilanswer
euh...autant que ceux de Gigabyte ? :D
Mon feed-back
n°5892390
Cr4sH
Posté le 14-09-2007 à 16:48:04  profilanswer
26 Kb/s sur le plus rapide...alors à toi d'en juger ;) ( 86 Mo à DL )
Gros problème de plantageprobleme affichage jeux
Installation d'un nouveau graveur... problemeProblème avec 3Dmark 2006
Problème de données disque dur externeGros problème
Problème touches clavier ordinateur portableproblème inconnu
problème résolutiontres gros probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème X-Fi ExtremeMusic + P5NTWS...
