3915 connectés
  Probleme dans les jeux
n°4987065
partit
Posté le 14-08-2006 à 11:59:21  profilanswer
J'ai un gros probleme pendant les jeux j'ai des clignottements (tout les jeux) et apres il reboot.
J'ai verifier les temperature du GPU au repos 38 °c en charge 50 a 55 °c environ
d'ou sa peux venir ?
merci pour votre aide
config
P5b deluxe
ee 6600
2 go de ram corsair pc 6400
x1900xt 512 mo
n°4987148
pascamsand
Posté le 14-08-2006 à 12:45:00  profilanswer
Ta carte graphique est neuve ? si tu viens juste de l'installer, cela ressemblerais à un defaut de ta carte ou de tes drivers (mauvaise installation?). Sinon, donne un peu plus d'information sur les derniers composants installés et précise si ton ordinateur avait fonctionné correctement précedemment.
n°4987150
piedes
Posté le 14-08-2006 à 12:45:53  profilanswer
les drivers sont à jour?
n°4987165
partit
Posté le 14-08-2006 à 12:50:03  profilanswer
bonjour,
oui les drivrers sont a jour
ma carte graphique est neuve
comme c'est nouvelle ordinateur j'ai tout installer les drivers et apres les logiciels
j'ai teste la video sans probleme.
Mais la je prend un jeu simple comme city life et la clignotement
n°4987443
bartounet1​6
go go go
Posté le 14-08-2006 à 14:29:37  profilanswer
essaye d'abord avec une autre carte vidéo
n°4989216
partit
Posté le 15-08-2006 à 10:39:36  profilanswer
bonjour,
J'ai changer avec une autre carte video c'est pareille sa clignotte pendant les jeu et hop un reboot
d'ou vient le probleme a votre avis ?
n°4989231
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-08-2006 à 10:47:09  profilanswer
Tu es sûr d'avoir mis les derniers drivers pour ta carte mère ?
Il n'y a pas un patch pour les core2duo comme pour les X2 de AMD afin que windows gère les 2 cores ?
Edit: c'est quoi ton alim ???
Message édité par littleone le 15-08-2006 à 10:47:31
n°4989232
macnabis
Posté le 15-08-2006 à 10:47:32  profilanswer
ça peut venir aussi de ton alimentation, il te faut mini une 400/450watt de bonne qualité...sinon reboot pendant les jeux, ça me le faisait aussi avant. 420watts Antec et ça repart!
n°4989238
yoli
Posté le 15-08-2006 à 10:52:17  profilanswer
piste de l'alim' a suivre sérieusement
c'est quoi ton alim' ?
n°4989282
louis6
Posté le 15-08-2006 à 11:15:28  profilanswer
Allez je m'y ajoute, moi en dessous de 500W en alim je ne prend plus car justement souvent ce genre de soucis rencontre et de plus si un jour on veut casser son petit cochon pour mettre la derniere grosse carte video qui va asseoire votre alim.
n°4989296
partit
Posté le 15-08-2006 à 11:21:08  profilanswer
bonjour,
c'est alim qui a ete vendu avec mon boitier Antec
l'alim c'es une antec smart power 2 500 watts
n°4989306
louis6
Posté le 15-08-2006 à 11:29:25  profilanswer
tu as tout de meme une tres bonne carte video recente en plus donc ca ammenerait a croire que ton alim ne soit plus assez fiable ou debite assez pour assurer une régulation stable.
Alors je ne sais pas moi , si tu peux l'alleger un max comme deconnecter au maximun comme les lecteurs ou tout superflu pour alleger l'alim. Si ton jeu tourne avec le cd alors fait s'en une image et prend demontool pour emuler le cd.
Et re test , si c'est une question que ton alim est limite en l'allegant un poil peut etre que ca suffira pour tester voir si ca rend ta config stable.
Je te dis ca, mais bon c'est un test pas forcement probant mais a tenter avant d'investir tout zazimute lol .
n°4989316
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-08-2006 à 11:34:27  profilanswer
Mouais c'est quand même bizarre ... Antec 500W ça doit tenir sans problème.
il ne faut pas brancher l'alim sur la carte graphique comme sur les Nvidia ?
n°4989338
partit
Posté le 15-08-2006 à 11:44:18  profilanswer
bonjour,
j'ai utilise le site pour calculer la puissance et il marque 367 watts min
comment peut-on tester l'alim si on un seul pc et que dans votre entourage
personne n'a de pc
j'ai alleger en enlevant l'alim sur le cdrom pareille
ce qui est brancher sur l'alim
CM
CG
GRAVEUR
DD
UN VENTILLO
Message édité par partit le 15-08-2006 à 11:44:47
n°4989343
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-08-2006 à 11:46:03  profilanswer
Bah essaye toujours de faire un memtest mais je pense que c'est plutôt un soucis software (windows/drivers).
n°4989354
louis6
Posté le 15-08-2006 à 11:52:22  profilanswer
oui en enlevant le graveur et le ventilo si c'est pas un ventilo indispensable ca ne suffira pas pour voir si ton alim est limite. Je sais juste comme la releve litteone , que les cartes graphique demandent une alim externe amenant a avoir au moins une bonne 400W pour éviter tout risques. Bon Antec ne pouvant ni dire du mal ou du bien sur cette marque , remarque j'ai bien eu 2 Enermax 500 W qui m'ont claqués aussi, bref si ton alim est limite ou juste dur dur sans en changer de savoir.
Alors reprenons un peu de plus loin en testant d'abaisser la resolution que tu utilises dans le jeu pour " moins forcer " sur la vidéo. As tu ton ancienne carte video ? si oui test a la meme resolution le jeu une fois fois avec la 1900 et la vieille. Et deja que la , ca pourrait te donner des éléments a réfléchir. Si avec une carte plus simple ca tient alors l'alim sera de plus en plus concerné.
Reste aussi important de bien vérifier les drivers et si aucun conflit gene ta 1900xt. Pense a faire les mise a jour windows , bref tout le toutime pour eliminer eventuellement un probleme bien bete.
n°4989576
partit
Posté le 15-08-2006 à 13:13:17  profilanswer
bonjour,
2 problemes trouver
l'alim le ventillo arriere ne fonctionne pas et il est bien brancher
une barette de memoire et hs
donc j'ai remis la memoire qui marche sa clignotte toujours je pense que c'est l'alim qui chauffe
oui j'ai deja tester en basse resolution avec la x1900 et la vielle sa ne change pas
les drivers sont a jour
Message édité par partit le 15-08-2006 à 13:14:44
n°4989679
partit
Posté le 15-08-2006 à 13:53:02  profilanswer
bonjour,
j'ai regarder les tensions de sortit
Vcore 1.29  donnee par alim 1.18
+3.3          donnee par alim 3.25
+ 5                      "           5.09
+12                     "            12.30
est ce que c'est valeur prouve que mon alim est hs ou est ce normal ?
n°4989719
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-08-2006 à 14:07:28  profilanswer
Bah le 12v est un peu haut mais rien de paranormal.
Enfin si tu pouvais tester une autre alim pour voir si ça viendrait pas de là ...
n°4989801
partit
Posté le 15-08-2006 à 14:39:26  profilanswer
bonjour,
c'est le seul pc et dans mon entourage personne n'a de pc et meme les amis
Pour le ventillos qui marche pas de l'alim arriere
je pense qu'un petit sav devrait faire l'affaire mais je n'ai pas trop envie de
m'embetter a tout enlever et envoyer a la poste cette tour qui pese 20 kg
bonjour le port
que faire ?
n°4989824
partit
Posté le 15-08-2006 à 14:45:26  profilanswer
partit a écrit :
bonjour,
bizarre le ventillo tourne deririere mais j'ai limpression qui refroidi mal l'alim car elle chaude
que faire ?
n°5060434
partit
Posté le 17-09-2006 à 10:39:25  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai telephoner a pcdepannage.com pour mon probleme situe dans le premier post
C'etait la carte graphique qui est HS
Il m'ont rendu le Pc est ça clignotter toujours,il n'ont pas tester la ram hors qu'il y en avait une HS
aussitot enlever et la le miracle s'accompli je peux jouer des heures sans reboot
donc 2 produits defectueux la CG
                                     et une barette de ram HS
HELP ! Problème d'affichage avec certains jeux.probleme affichage dans les jeux (vraiment bizarre) [resolu]
problème de CG 6600 gt; artefact sur les jeuxprobleme avec les jeux et autres applis
Probleme de lag pour les jeuxProblème IPS sur jeux
Problème affichage dans les jeux...Problème récurrents de plantage avec Jeux
Probleme avec jeux en resseaux malgres ma bonne configProblème de plantage sous certains jeux
Plus de sujets relatifs à : Probleme dans les jeux
