3768 connectés
  Problème de crash régulier
n°8953525
Romn
Posté le 28-11-2013 à 05:34:07  profilanswer
:hello: J'ai un tout nouvel ordinateur qui m'a été livré avec Windows 7 et régulièrement l'ordinateur reboot sans plus d'information. Depuis je suis passe sous Ubuntu et j'ai aussi des crash réguliers (entre 5 et 30 minutes d'utilisation) avec ce coup-ci ce type de message d'erreur :
http://reho.st/thumb/self/9db3584981eb1f6250160784711086079b29e51f.jpg
J'ai fait un Memtest86 qui n'a pas trouvé d'erreur.
Pour la config c'est un ordi de boulot tout neuf, je n'ai pas eu le détail des composants mais en gros :
- Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz
- 24Go de Ram
Savez vous d’où mon problème peut venir ?
Message édité par Romn le 01-12-2013 à 21:26:18
DVD |  Ludothèque: BGG
n°8958385
Romn
Posté le 01-12-2013 à 21:26:44  profilanswer
:bounce:
Je verrais bien un problème d'alim mais je ne sais pas comment la tester.
n°8958700
diwa7
Bring it Back
Posté le 02-12-2013 à 08:59:49  profilanswer
Tu as essayé de voir les rapports de windows?
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8958769
Romn
Posté le 02-12-2013 à 10:29:12  profilanswer
Non, je n'ai plus de windows je l'ai remplacé par Ubuntu. Je peux avoir des rapports aussi ? (autre que le Kernel Panic ci-dessus ?)
n°8959275
kik-
Posté le 02-12-2013 à 17:41:01  profilanswer
Si memtest n'a rien trouvé, je pencherai pour un problème de disque dur. Tu peux essayer de débrancher tes disques dur et de booter sur un liveCD pour voir si tu as toujours ton problème?
n°8959574
Romn
Posté le 02-12-2013 à 20:36:23  profilanswer
J'ai pas essayé sans disque dur.
J'avais essayé à partir d'un live-cd (et une live-clé-usb) et là les crashs sont beaucoup plus fréquent qu'une Ubuntu installé.
n°8960115
Av3k
Posté le 03-12-2013 à 11:13:11  profilanswer
Tu as des problèmes d'allocation mémoire (cf ta stack)
Quand tu as fait le memtest, as tu tester les 2 barrettes en même temps? Si oui, ton memtest n'est pas fiable, recommence le avec 1 seul barrette / memtest.
Message édité par Av3k le 03-12-2013 à 11:14:51
n°8960267
Regla88
Posté le 03-12-2013 à 13:13:01  profilanswer
Et il faut plusieurs passes par barrettes, l'idéal est de le lancer le memtest le soir avant de se coucher, et de voir le résultat le lendemain matin, switcher de barrette et tester la seconde jusqu'au soir.
n°8960427
Av3k
Posté le 03-12-2013 à 15:00:30  profilanswer
+1 et, comme dis précédemment, il y a 90 % de chance que ca vienne de ta RAM et 10% d'un proc HS au vu de ta stack  :jap:
n°8961049
Romn
Posté le 03-12-2013 à 21:40:48  profilanswer
Ok, hier j'ai testé les disques dur avec l'outil WesternDigital, il n'y avait pas d'erreur.
Faut que je vois si j'ai le droit d'ouvrir le boitier (ordi du boulot) pour tester les barrettes une par une.
Message édité par Romn le 03-12-2013 à 21:45:51
SLI bug, crash SLI activé ingameCrash driver Nvidia ! D'ou vient le problème ?
Crash logo Win7 après ajout de RAMCrash, Freeze, BSOD & Cie!
crash écran bleu ou noir suite à une copie de fichierChangement de carte mère +cg suite a un crash bios
crash DirectX mémoire insuffisanteProblème de crash 7870 HD
probleme ecran bleu crashCrash pc avec MSI GeForce GTX 660 OC
Plus de sujets relatifs à : Problème de crash régulier
