7012 connectés
  crash DirectX mémoire insuffisante
n°8923129
corzerz
Posté le 03-11-2013 à 20:31:26  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai des problèmes de crash de Battlefield 4 depuis sa sortie. voici un screenshoot :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_152678plantagebf.png
sachant que ce problème arrive aléatoirement, ça peut être au bout de 5 mn de jeu ou bien 1h...
config:
Windows 7 64 bits
HD7970 3 Go DDR5
Mon windows est à jour, les pilotes de la CG aussi (13.9)
j'ai même testé les pilotes beta (13.11) mais j'ai toujours des plantages...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci.
n°8923361
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-11-2013 à 22:33:42  profilanswer
Tu as combien de ram system et as tu un swap activé ?
n°8923389
corzerz
Posté le 03-11-2013 à 23:04:36  profilanswer
8 Go DDR 3...
non pas de swap à ma connaissance.
j'arrive pas à savoir si ça vient du jeu vu qu'il vient de sortir, ou de mon matériel.
J'ai vérifié les températures en jeu, ça dépasse pas les 60 °c
J'espère que ma CG n'est pas défectueuse au niveau de la mémoire :/
n°8923406
frag_facil​e
32X forever
Posté le 03-11-2013 à 23:20:09  profilanswer
a mon avis le pb viens plutôt de BF4 qui demande quelques patchs avec d'être utilisable :o
n°8923419
corzerz
Posté le 03-11-2013 à 23:27:45  profilanswer
ya pas un moyen de tester la mémoire de la CG ?
un peu comme memTest pour les barrettes
n°8923427
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-11-2013 à 23:35:32  profilanswer
Ce n'est pas la carte graphique le problème, mais la ram de ton system, tu en as plus assez.
Barrettes défectueuses ? Memtest
Peux tu éventuellement activer un swap de 2048mo ?
Tu joues bien en utilisant l'exécutable 64bit du jeu ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 03-11-2013 à 23:37:07
n°8923435
corzerz
Posté le 03-11-2013 à 23:47:57  profilanswer
oui Origin est bien réglé pour lancer l' exe 64 bits.
je vais lancer un MemTest demain pour voir l'etat des barrettes, trop tard pour lancer ça ce soir ^^
merci pour vos réponses je vous retiens au courant ;)
n°8923641
funky 83
Posté le 04-11-2013 à 10:13:22  profilanswer
J'ai eu le meme pb, réglé en mettant un peut de swap malgrés mes 8go de ram ...
Feedback
n°8923653
chtitbout
Posté le 04-11-2013 à 10:26:11  profilanswer
Quelle différence entre la version 32 et 64 bits à part la plage de mémoire allouée?
J'ai terminé la campagne solo en 32 bits en ultra msaa x4 avec 8 Go de DDR, i5 3570K @4.2 Ghz et 7970 OC.
Pas un pet de ralentissement très souvent plafonné à 60 fps. Alors la version 64 bits on peut s'en passer je pense...
J'ai eu pas mal de plantages sous W8.1 avec les pilotes AMD qui m'empéchait d'avancer dans le jeu mais depuis la dernière béta, je n'ai eu qu'un seul plantage.
ça m'étonne cette histoire de swap avec 8 Go... :heink:
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:33:57
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8923658
Xantar_Eoz​enn
Posté le 04-11-2013 à 10:30:07  profilanswer
Il y a des jeux, style Company of Heroes qui refusent de démarrer si le swap n'est pas à 768mo minimum.
Il en faut quasiment toujours un petit peu, sinon y a des jeux / programmes qui crashent parfois sans raisons et cela même avec 16go ou + de ram.
Message édité par Xantar_Eozenn le 04-11-2013 à 10:31:02
n°8924458
corzerz
Posté le 04-11-2013 à 21:00:29  profilanswer
en tout cas c'est pas ma ram, 0 erreurs après 7 passes.
je me rappelle avoir déjà eu de ce soucis sur la beta et il me semble que ça avait été réglé avec une maj du jeu
Problème de crash 7870 HDprobleme ecran bleu crash
Crash pc avec MSI GeForce GTX 660 OCFaut il privilegier le type de memoire ou les frequences?
Upgrade Mémoire HP miniCompatibilité mémoire (temps de latence différents)
Crash PC répétitifUpgrade mémoire : fréquence / CL
les paramètres de ma mémoire DDR3Meme mémoire mais plus élevée en fréquence. Utile ?
Plus de sujets relatifs à : crash DirectX mémoire insuffisante
