2173 connectés
  Problème avec alim Corsaire VX550w
Sujet(s) à lire :
    - [TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
n°7054772
nervous
Posté le 29-07-2009 à 22:49:52  profilanswer
J'ai acheté aujourd'hui une alimentation Corsaire VX550w pour remplacer ma LC6550 qui est réputée dangereuse et que je soupçonne avoir posé des problèmes dans ma config.
Le problème c'est qu'après l'avoir branché, j'appuie sur le bouton power et rien ne se passe.
J'ai vérifié les branchements du bouton power, bien fais attention que le switch de l'alim soit sur 1, mais rien n'y fait.
J'ai testé avec mon ancienne alim : l'ordinateur s'allume.
Lorsque le switch de l'alim est à 1 la diode verte de ma CM indique qu'elle est bien mise sous tension.
J'ai fait le test de cette addresse : mon alim fonctionne correctement.
Ma config :
Carte mère : Asus P5W-DH Deluxe
Carte graphique : Winfast PX 8600 GT Extreme
Ram : 2x1Go Corsaire 800MHz
Merci de votre aide !
n°7054952
giloine
Vivre tue
Posté le 30-07-2009 à 01:33:20  profilanswer
Tu as bien relié le connecteur ATX 4 pin ?
n°7055031
nervous
Posté le 30-07-2009 à 04:07:37  profilanswer
Oui je l'ai branchée, c'est ce qui alimente le PCI-E c'est ça ?
n°7055046
Posté le 30-07-2009 à 07:09:37  answer
non, le cpu
n°7055142
D'JOE
Posté le 30-07-2009 à 10:24:02  profilanswer
nervous
Quand tu aura déterminé les conséquences de la panne dûe sans aucun doute à l'utilisation de la LC Power
si tu veux bien participer à ce sondage  :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 400_10.htm
Ta LC power quel est son temps d'utilisation? (je croise les doigts pour la mienne :ange:  )
Message édité par D'JOE le 30-07-2009 à 10:32:20
n°7055283
nervous
Posté le 30-07-2009 à 12:44:59  profilanswer
Okay problème réglé !
Merci à giloine et ls63bd, c'était effectivement mon connecteur 4 pin qui était mal branché
D'JOE : ça fait deux ans que je l'ai, mais je ne suis pas encore sur que c'est la cause de mes problèmes. Je soupçonne plutôt la P5W DH Deluxe
J'ai changé uniquement pour avoir la conscience tranquille..
voir mon autre post pour plus de détail :)
Merci en tout cas pour l'aide !
n°7055302
D'JOE
Posté le 30-07-2009 à 12:58:24  profilanswer
OK j'avais mal compris, je pensais qu'elle avait laché
Message édité par D'JOE le 30-07-2009 à 12:59:34
n°7055629
giloine
Vivre tue
Posté le 30-07-2009 à 16:57:00  profilanswer
[:ab614]
J'ai eu le même problème le jour ou j'ai monté ma nouvelle alim ( une corsair VX550 aussi dont je suis pleinement satisfait ;) )
HDD problème d'alimentation.imposible de remetre le disque dur a son LBA natif [RESOLU]
Problème page web, aide svp !!Besoin d'une alim pour ma CFG
Probleme GTX 260+ même après retour SAV [avis furmark]Problème disque dur de portable SATA
problème radeon 9600 pro avec agp4x[Problème] Ventirad d'origine avec le processeur phenom 2 x4 955
probleme alim 500w & gtx 275
Plus de sujets relatifs à : Problème avec alim Corsaire VX550w
