6719 connectés
  2 cartes graphiques sur CM, comment selectionner l'une ou l'autre?
n°7054614
yunkel
Posté le 29-07-2009 à 21:20:49  profilanswer
je suis chez vista et dispose d'une première carte graphique 9800GTX sur une carte mère P5E à laquelle j'ai ajouté il y a quelques temps une 9400GT afin de pouvoir jouer sur 3 écrans grâce à SoftTH.
Aujourd'hui j'installe street fighter et le test de benchmark m'indique qu'il est effectué sur ma 9400GT. Ma question est: comment faire en sorte que ce soit la 9800GTX qui soit utilisée par défaut, comme c'était le cas avant que j'ajoute à ma carte mère la 9400GT?
Merci d'avance. ;-)
n°7054620
R 34
Posté le 29-07-2009 à 21:25:54  profilanswer
Il doit suffire de mettre l'écran principal sur la 9800GTX non ?
Feed-Back Achat-Ventes
n°7054623
yunkel
Posté le 29-07-2009 à 21:29:22  profilanswer
c'est déjà fai mais rien ne change.
n°7054626
Gein
Posté le 29-07-2009 à 21:29:44  profilanswer
Normalement si ton écran est brancher sur ta 9800GTX, c'est elle qui t'envoie l'image (sauf dans le cas du SLI).
A propos de street fighter, J'ai constaté qu'il n'affiche pas la bonne CG lors du bench (bizarrement il indique celle qui n'est pas utilisé), c'est surement un bug du jeu.
Alors un conseil ne regarde pas ce jeu t'indique. ;)
n°7054632
yunkel
Posté le 29-07-2009 à 21:34:09  profilanswer
Ah, alors je dois avoir ce bug en effet parce que sinon je ne comprends pas bien ce qui peux se passer, puisque mon écran principal est bien lié à la 9800GTX. Merci
Recherche pilote de creative intégré a la CM (MSI K8N-SLI platinium)problemes graphiques sur certains jeux
[Config] Besoin de conseils, CM + CPU + RAM pour 300 € edit : budget+Freezes : RAM ou CM défecteuse ?!
Besoin d'une nouvelle CM et procCombinaison CM GA-MA78GM-UD2H et Atlhon 64 X2 7750 Black Edition
Compatibilité CM GA-MA78GM-UD2H avec Atlhon 64 X2 7750 Black EditionGros problème après changement de boitier (CM cramée ??)
Problème connexion internet (CM?)Compatibilité entre CM et CG ?
Plus de sujets relatifs à : 2 cartes graphiques sur CM, comment selectionner l'une ou l'autre?
