2346 connectés
  Problème r5 2600x et Corsair h100i. help !
n°10542090
Skaven_80
Posté le 13-03-2019 à 19:56:15  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récemment fait monter une config via Topachat, tout marche bien mais j'ai quand même 2 choses qui me semble bien étrange.
J'ai peu de connaissance dans le domaine alors je me tourne vers vous.
1. Mon processeur le R5 2600x semble tourné aux maximum même avec 1 ou 2 % d'utilisation (voir screen plus bas) soit 4215mhz et une tension qui me semble pas normal  vcore de 1.4 !
2. Mon watercooling le Corsair H100i pro RGB plat. lui vient parfois de se déconnecter et de se reconnecter en 1 ou 2 seconde.
Il le fait systématiquement au redémarrage de windows une fois arrivé sur le bureau. Il se deco/reco 3/4 fois avant de rester stable.
Il se déco/reco souvent quand je branche un nouveau périphérique type USB mais pas toujours.
Il se déco/reco aussi de manière aléatoire mais bien plus rarement, je peu utilisé des heures l'ordinateur sans déco/reco du h100i et tout d'un coup il va recommencer.
Voici ce que j'ai pue relevé via HWINFO et Corsair link (qui semble bien bugger).
https://i.goopics.net/Axmdo.jpg
Enfin voila je trouve ça plutôt étonnant à moins que je me trompe, si jamais vous pouvez m'éclairer sur ces sujets, ça serai top !
Nhésitez pas si vous avez besoin de plus de précision.
ps: J'ai 2 messages d'erreur runtime C++ au moment d'arriver sur windows au redémarage.
Merci.
n°10542094
kiloutyg
Posté le 13-03-2019 à 20:10:36  profilanswer
Il y a l’air d’y avoir un problème avec le branchement usb de ton h100i et ptet vis a vis de ta cm.
Je pense au problème du h100i parce que on ne voit pas la vitesse de la pompe ou son encart tout court.
L’erreur de runtime c++ peut être lié a ton h100i(driver et log)
Et un problème de reglage ou de bios sur ta cm.
Du coups commence ptet par reset le cmos et verifiez ton installation, puis fait des maj bios et logiciel corsair.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10544288
Corsair_Fr​ance
Posté le 18-03-2019 à 10:35:14  profilanswer
Plusieurs chose concernant tes problèmes de déconnection :
1) Corsair Link n'est plus mis à jour depuis presque 1 ans, le logiciel actuelle est iCUE
2) Le problème de déconnexion/reconnexion est du à un conflit avec un autre logiciel.
Logiquement, celui-ci devrai être résolue lors de la prochaine mise à jour d'iCUE.
La raison : Certain logiciel ping a de nombreuse reprise fortement le contrôleur USB ce qui crée des interférences entre le contrôleur et le logiciel Corsair
Brice.
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°10554399
Skaven_80
Posté le 11-04-2019 à 01:59:25  profilanswer
Corsair_France a écrit :
Brice.
Merci pour votre réponse, malheureusement toujours le même problème.
J'ai peur qu'a terme mon h100i ne fonctionne plus du tout voir générer d'autre problème.
Je suis désarmé face à ce problème...
La je viens d'avoir 5 déconnexion en moins de 2 secondes, rester stable 5 mins et recommencer... c'est vraiment pas logique.
Si la seul alternative est d'attendre les prochaines mise à jour... c'est souvent ce que l'on vois sur des forum... attendre la mise à jour sur des post qui date d'un an ou plus.
Je suis pas très optimiste...
Si j'arrive pas à résoudre ce problème, je vais devoir me le faire rembourser et changer de matériel.
Je vais voir sur d'autre forum si quelqu'un peu m'aider.
Merci.
Message édité par Skaven_80 le 11-04-2019 à 02:09:39
n°10554428
zouaf
Posté le 11-04-2019 à 09:23:54  profilanswer
Il n'y a pas que ton watercooling qui déconne.. le premier truc qui m'a sauté aux yeux c'est ton vcore de 1,41v...et ta temp au repos de 44°..
Ton bios est réglé par défaut? non parce qu'il y a clairement un soucis.
Je ne suis pas un spécialiste ryzen mais 1,4v ça me semble vraiment beaucoup @stock... bug de la lecture vcore?
n°10554457
Corsair_Fr​ance
Posté le 11-04-2019 à 10:39:32  profilanswer
Merci.
Pour le souci de déconnexion, le mode LED fix suffit pour éviter que ça arrive.
Pour la question de mise à jour, celle-ci est prise très sérieusement, mais ne devrai pas arriver avant la version 3.15 si l'actuel correction en test est validé.  :jap:
n°10554733
Skaven_80
Posté le 11-04-2019 à 22:21:58  profilanswer
Oui le bios est par défault enfin sans doute vue que je n'y ai pas touché, j'ai juste vérifié les profils xmp.
3 logiciel différent indique le même vcore... je pense pas à un bug, il est en turbo boost constant apparemment...
Je suis pas le seul dans ce cas, les R5 2600x ont souvent de grande différence à la sorti d'usine, AMD à parier sur des vcore plus haut pour combler ces différences de fréquence.
Certain ont de fréquence basse @stock d'autre haute d'après ce que j'ai compris. Apparemment on peu optimisé en mode manuelle mais ça marche pas toujours.
Je trouve quand même très étrange... et je sais pas trop quoi faire du coup.
Une fréquence de 1500 mhz au repos pour de la ram 3000 mhz c'est normal ?
Message édité par Skaven_80 le 11-04-2019 à 22:35:37
n°10554739
Skaven_80
Posté le 11-04-2019 à 22:37:23  profilanswer
Ah daccord la mise à jour n'est pas sorti, ça me laisse un petit espoir. :jap:
Le mod LED fix est activable via ICUE ?
Merci ! ;)
n°10554772
kabyll
Posté le 12-04-2019 à 01:00:07  profilanswer
oui, faut toujours multiplier le nombre par deux. Donc 2x1500 = 3000
si je dis pas de connerie ca vient du nom, DDR = Double Data Rate, et du coup y'a un rapport 1:2
n°10554838
Corsair_Fr​ance
Posté le 12-04-2019 à 10:19:08  profilanswer
Merci ! ;)
Le plus simple sans modifier tes paramètres c'est d'utiliser le mode éclairage instantané  ;)
n°10555006
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-04-2019 à 17:22:59  profilanswer
Oui, fréquence montante et descendante simultanément, une fois additionné donne la fréquence marketing :)
n°10555100
Skaven_80
Posté le 12-04-2019 à 20:29:03  profilanswer
Maintenant que tu me le dit, en effet j'avais lu ça quelque part.
Merci.
n°10555103
Skaven_80
Posté le 12-04-2019 à 20:30:51  profilanswer
Je l'ai activé, ça à l'air de fonctionner.
Merci ! ;)
Problème zoom avec ir speed domeProblème RAM / NEW CPU / RAM / CM 16Go installé détectée 8 utilisables
Problème de mon nouveau PC/ Ez Debug ledLe RGB des G Skill Trident Z RGB et des Corsair Vengeance Pro RGB
[Problème GPU] Nouvelle carte graphiquesLag de mon stream twitch - sur pc mais pas sur téléphone - HELP
Problème de drop de FPSPc qui éteint mais phériph help please!
Problème montage pcCorsair Carbide 275R
Plus de sujets relatifs à : Problème r5 2600x et Corsair h100i. help !
