4171 connectés
  Problème de mon nouveau PC/ Ez Debug led
n°10541569
JackScarec​row
Posté le 12-03-2019 à 21:10:19  profilanswer
Bonjour, je viens récemment de monter mon pc et mon problème m'empêche totalement d'utiliser ma carte graphique. En effet, si je lance mon pc sans carte graphique tout se passe bien et mon pc marche nickel. J'ai une Msi MPG Z390, nouveau proc i5-9600k et graphic card Msi Gaming X Gtx 1050Ti. Si je connecte ma carte graphique, alors je n'ai aucun signal sur mon écran et là est le problème. J'ai donc assez fouiné et j'ai testé avec une autre graphic card et le problème persistait. J'ai donc pensé que ma nouvelle carte mère était le problème, je l'ai donc échangé mais le problème est toujours là.
Ce n'est absolument pas un problème de branchement, après inspection plus méticuleuse de ma carte mère je me suis rendu compte que les Ez debug Led au lancement de mon pc que ça soit avec ou sans carte graphique s'activaient. Tout d'abord dès lors du démarrage la Led CPU s'allume et s'éteint très rapidement, viens alors la Led Dram qui va faire de même dans un second temps. Une courte pose de quelque secondes va s'effectuer et c'est alors au tour de la Led VGA de s'allumer.
Ce problème ne peut être lié à un problème de branchement, GPU ou MotherBoard, il ne me reste donc que le proc et la Ram qui peuvent être source de problème selon moi. J'ai deux barrettes de 8 Go (DDR4 une sur Dimma2 et l'autre sur Dimmb2) qui sont bien branchées correctement, j'ai essayé de reset le Cmos en enlevant la pile et de mettre seulement 8giga sur le slot Dimma2 mais là non plus rien du tout. N'ayant pas d'autres barrettes je ne peux pas tester si les deux sont défecteuses ce qui me paraît tout de même improbable. Je pars donc sur l'idée que c'est mon CPU tout neuf qui est le problème? Serait il possible qu'il marche assez bien pour pouvoir lancer windows sans GPU mais pas assez quand je mets ma 1050Ti ou une autre carte?
Je ne sais pas et j'espère sincèrement trouver des réponses ici, sous peine de remplacer mon cpu en espérant que ça soit bien le pb
n°10541586
ge_laf
Posté le 12-03-2019 à 21:30:25  profilanswer
Apparemment, ca ne vient pas de ton CPU.
Si tu as réussi à lancer un OS, il n'est pas possible que ton CPU soit défectueux.
Petite question bête: tu as bien branché ton écran sur ta graphic card?
n°10541588
JackScarec​row
Posté le 12-03-2019 à 21:34:26  profilanswer
Oui le branchement était sur ma carte graphique tout les branchement d'alimentation ou de mon pc à mon écran sont comme ils devraient être
n°10541667
kiloutyg
Posté le 13-03-2019 à 00:46:14  profilanswer
J’ai pas tout lu, un pavé comme ça c’est pas agréable a lire.
Si tu arrive a avoir une image sans gpu c’est que le souci vient de la
1: dans le bios verifie le réglage de la sortie video. Assure toi que c’est bien le pcie qui est sélectionné. (Ou/et remet le bios a zero)
2:verifie que l’alimentation du gpu est bien integralement branché.
3: donne nous le detail de ta config.
4: as-tu testé les gpu sur une autres config?
Les debug led s’allume lors des test et s’eteignent.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
[Problème GPU] Nouvelle carte graphiquesNouveau pc mais ne demarre pas apres montage !
[Avis] Upgrade PC jeux qui dateConfig pour un premier PC gamer
Avis config PC GamerPas de signal vidéo sur une PC fraichement monté
Problème de drop de FPSPc qui éteint mais phériph help please!
Problème montage pcConseil d’achat PC Portable gaming
Plus de sujets relatifs à : Problème de mon nouveau PC/ Ez Debug led
