7260 connectés
  Problème CD rom boot device
n°6873104
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 11:49:19  profilanswer
Je viens de monter un PC neuf et donc il démarre bien et tout cependant je ne peux pas démarrer à partir du CD ou je dois mettre les pilotes de la carte mère et installer Windows XP.
Donc quand je met le CD dans le lecteur il m'indique à l'écran "Reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key" et donc il lis pas le CD.
J'ai essayé plusieurs manips avec l'aide du BIOS mais rien n'y fait.
Voici la config du PC...
 Processeur
Modèle du processeur AMD Sempron LE-1250
Nombre de coeur(s) 1
Fréquence 2,20 GHz
Mémoire cache 128 Ko de cache L1, 512 Ko de cache L2
Puce graphique Vidéo intégrée
Connecteurs 1 port VGA
Marque de la carte mère Asus
Modèle de la carte mère M2N-MX SE PLUS
Socket AM2
Nombre de connecteurs mémoire 2
Ports d'extension 1 PCI-Express 16x, 2 ports PCI, 1 port IDE, 2 ports S-ATA/II, 4 ports USB 2.0
 Mémoire
Marque des barrettes G.Skill
Capacité mémoire totale 1024 Mo (1 Go)
Nombre de barrettes 1
Fréquence PC5300
Timings 5-5-5-15
 Stockage
Capacité du disque dur 80 Go
Interface S-ATA
Marque du lecteur DVD Samsung
Modèle du lecteur DVD SH-D162D
 Réseaux
Puce réseau NVIDIA™
LAN 100/10 Mbps
 Audio
Puce audio Realtek® ALC662
Canaux 5.1
 Boîtier
Marque Heden
Modèle B9202L1
Couleur Blanc
Ports d'extension 2 ports USB, 1 entrée audio et 1 sortie audio
Marque de l'alimentation Heden
Puissance de l'alimentation 480 Watts
Dimensions 44 x 43 x 18 cm
A savoir que le DD est en branchement SATA et CD ROM en IDE... et matériels neuf en bon état de fonctionnement.
Quelqu'un peux m'aider??
Merci d'avance.
n°6873105
zobbitenfe​r
Posté le 06-03-2009 à 11:52:32  profilanswer
Ton bios est bien configuré pour booter sur le lecteur CD ?
Ton CD n'est pas un cd gravé ?
Les exobiologistes sont des connards.
n°6873108
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 11:56:04  profilanswer
C'est un CD original et j'ai bien mis la configuration par défaut pour le BIOS chose qui est indiqué dans la notice pour le lancement du CD.
n°6873120
zobbitenfe​r
Posté le 06-03-2009 à 12:07:47  profilanswer
Le lecteur CD est bien détecté dans le bios ? (Typiquement, il marque bien le modèle de ton lecteur, pas juste "Atapi CDRom Drive" ?)
Message édité par zobbitenfer le 06-03-2009 à 13:54:14
n°6873244
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 13:44:24  profilanswer
oui le lecteur est bien détecter tout comme le DD...
n°6873268
zobbitenfe​r
Posté le 06-03-2009 à 13:54:53  profilanswer
Ben à part un soucis de CD non bootable, je ne vois pas, désolé :/
n°6873278
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 13:58:20  profilanswer
arf...le cd est bootable c'est celui qui est donné avec la carte mère et il est tout neuf ... y aurai pas une autre explication?
merci bien pour tes réponses
n°6873283
zobbitenfe​r
Posté le 06-03-2009 à 13:59:31  profilanswer
Le CD de la carte mère ? Non, il n'est pas dit qu'il soit bootable ^^ C'est le CD de windows qu'il faut utiliser ^^ Les pilotes des périphériques de la carte mère (chipset son, réseau, etc etc) sont à installer une fois l'installation de windows complètement terminée
Message édité par zobbitenfer le 06-03-2009 à 14:00:26
n°6873295
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 14:02:39  profilanswer
oui mais tout est sur le même CD... j'ai bien l'installation de XP dessus.
n°6873301
zobbitenfe​r
Posté le 06-03-2009 à 14:03:49  profilanswer
Et c'est fourni avec la carte mère ? Au temps pour moi je savais pas que ca se faisait ^^
Tu es sur de ca ? J'ai jamais entendu parler d'asus faisant ce genre d'offre ^^
Message édité par zobbitenfer le 06-03-2009 à 14:05:23
n°6873305
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 14:04:50  profilanswer
ba faut croire que si en tout cas c'est marqué qu'il y a les pilotes de la carte et l'install de XP dans la notice.
n°6873306
zobbitenfe​r
Posté le 06-03-2009 à 14:06:42  profilanswer
Selon le site d'Asus, il y a ca de fourni avec cette carte mère :
Support Disc
Drivers
ASUS PC Probe II
Anti-virus software (OEM version)
ASUS LiveUpdate Utility
AMD Cool 'n' Quiet Utility
n°6873308
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 14:07:08  profilanswer
oui mais cela me dis pas comment faire pour qu'il puisse booté à partir du CD :/ erf
n°6873312
zobbitenfe​r
Posté le 06-03-2009 à 14:08:02  profilanswer
Personnellement je ne pense pas qu'il y ait une install de windows XP sur le CD de drivers de la carte mère :D
n°6873323
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 14:14:47  profilanswer
oui mais peut-être un peu spécial dans ce cas la car j'ai acheter l'ensemble prêt à monter... et tout est fourni sur le même CD j'en suis sur vue la documentation... il parle bien de lançé se CD là...
n°6873328
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 06-03-2009 à 14:16:45  profilanswer
Normalement (c'est même certain), tu dois démarrer à partir d'un CD bootable contenant windows, ensuite tu installes tous les pilotes concertants ta carte mère.
Message édité par klimro le 06-03-2009 à 14:17:03
n°6873329
zobbitenfe​r
Posté le 06-03-2009 à 14:16:55  profilanswer
Ah, donc c'est bien un CD gravé ? La personne qui te l'a gravé s'est peut être trompée et n'a pas rendu le CD bootable. C'est un kit que tu as acheté sur internet ?
n°6873334
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 14:18:11  profilanswer
ok ok j'ai bien compris mais je n'ai qu'un CD et dessus c'est marquer "Windows XP" ... je n'ai pas le pc à coté de moi...:/
n°6873356
naotao44
Posté le 06-03-2009 à 14:32:39  profilanswer
Je vais voir le pc demain matin et je vous tiens au courant pour tout ça merci bien les gars.
Problème "no vga detected" et "CMOS ERR"probleme demarrage nouvelle config'
Probleme Fichier ISO sur DVD+RProbleme Fichier ISO sur DVD+R
Acer Travelmate 5510 problème de carte graphique?problème disque dur ?
Problème bios shuttle SG33G5Problème Disque Dur ?
probleme périphérique audio Acer aspire 5610problème sur CM N4-IBFGL
Plus de sujets relatifs à : Problème CD rom boot device
