6422 connectés
  Problème insolite: contraint de rebooter après un boot.
n°7583670
dys
Posté le 22-09-2010 à 16:39:49  profilanswer
J'ai toujours eu ce problème depuis que j'ai monté ma config.
Description:
Lorsque je boot, au bout d'un certain temps aléatoire (autour des 10mins) ma souris "lague" et mon PC fini par freezer. Je suis contraint de rebooter la machine.  :kaola: Et ensuite, plus aucun problème, je peux utiliser le pc des heures sans freezer.
Mieux, si après le boot je lance immédiatement un reboot préventif (manuel ou via windows), alors le bug n'apparaît plus.  :pt1cable:
Config:
mobo Rampage II Gene
cpu i7 920
gfx Saphirre 5850
ram 2x2Go Dominator
Divers
-Je doute qu'il s'agisse d'un problème de température, en effet le plantage intervient même en idle, et si je reboot, même en full load j'ai aucun pb.
-Ca ressemble à un problème de condensateur qui se viderait après un reboot.
-Drivers mis à jours il y a 5 mois.
-Windows 64 non officiel
J'implore la connaissance des forumeurs pour m'aider ^^  :jap:   :jap:
Message édité par dys le 22-09-2010 à 16:46:44
n°7583731
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 22-09-2010 à 17:26:55  profilanswer
Cela ressemble à un problème matériel mais le "Windows 64 non officiel" empêche d'en être (quasi) sûr. (Attention au CGU de ce forum : Les demandes d'aide pour des problèmes rattachés à l'utilisation de logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP LSD, Titanium, etc... )
Je te conseille de chercher quelqu'un qui pourrait te prêter une carte graphique de test.
Si tu as le bug avec la carte graphique de test alors cela vient je pense de la carte mère ou de l'OS.
Message édité par jsonline le 22-09-2010 à 17:28:36
n°7628756
dys
Posté le 27-10-2010 à 11:59:16  profilanswer
jai changé de boitier et de ventirad pour améliorer les temps.
Tjs le meme pb qui parfois se transforme en BSOD Machine_check_exception
n°7628986
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 27-10-2010 à 14:20:29  profilanswer
+1 pas os non officiel.
grave un live cd ubuntu, ca te permetra de faire un memtest pour verifier la ram et de tester ton pc sous ubuntu sans rien installer sur le disque dur.
si aucun pb ca vient de windows (dvd mal gravé ou modifié)
vidage d'alim: debranche tout les cables et appuie sur le btn power 15s et relache.
rebranche cable alim, clavier souris ecran et teste.
Message édité par itvlucas le 27-10-2010 à 16:14:22
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Problème ATI HD 5870 Crossfire : Ecran qui scintilleProbleme 2D HD 5850 Saphire après overclock !
P35-ds4 - probléme de sonsproblème avec un disque externe de bureau insoluble ??
[RESOLU]Problème electrique boitier HAF932Pc ne boot plus
Problème pour démarrer windowsProbleme avec une ram
Plus de sujets relatifs à : Problème insolite: contraint de rebooter après un boot.
