4796 connectés
  Probleme 2D HD 5850 Saphire après overclock !
n°7583193
maxim26344
Posté le 22-09-2010 à 08:42:33  profilanswer
Bonjour à tous .
Avant d'overclocker ma saphire j'ai changé le bios par celui d'un asus .
J'ai modifié le fichier cfg de MSI ainsi que celui du profile or lorsque je change les valeurs du gpu et de la mémoire celle-ci se modifie sans soucis mais la carte tourne constament en 3d (à fond quoi) : j'ai plus de passage 3d 2d .
J'ai regardé dans les préferences de afterburner et attribué le profile 2d et 3d à celui que j'ai enregistré mais rien du tout .
Quelqu'un pourrait me dire si c'est catalyst qui fout le bordel ou si je dois utiliser autre chose style RBE ou amd gpu clock car là aussi sur AMD GPU clock dans options 2d 3d c'est grisé ?
Bizarre car avant de formater mon pc tout marché nickel avec msi afterburner pour l'overclock mais je ne me souviens plus si j'avais fait une manip particulière ou non pour ce passage automatique 2d 3d ?
Merci à vous pour votre aide
n°7583793
maxim26344
Posté le 22-09-2010 à 18:48:36  profilanswer
Personne n'a jamais eu ce probleme ?
P35-ds4 - probléme de sonsproblème avec un disque externe de bureau insoluble ??
[RESOLU]Problème electrique boitier HAF932Problème pour démarrer windows
Probleme avec une ramGigabyte hd5870 "R587OC" aucun bios et absente du site officiel !!!
Problème au boot : Drive 0 not fount: Serial ATA, SATA-0Problème CG hd5850?
Problème d'accélération matérielle
Plus de sujets relatifs à : Probleme 2D HD 5850 Saphire après overclock !
