7554 connectés
  Probleme avec une ram
n°7582322
sw8t
Posté le 21-09-2010 à 13:17:01  profilanswer
Je possède 2 x Gskill DDR3-1600 pc3-12800 (7-8-7-24)
J'ai remarqué que parfois alors ca dépend pas des applications (gmail, photoshop, jeux...), j'ai ma souris qui s'arrête de bouger et 1 s après c'est tout l'écran !
Je n'ai pas d'erreurs sous memtest86+ (testé séparément et ensemble), j'ai mise à jour mon Bios.
J'avais cette erreur récurrente sur l'envoie d'un fichier sous gmail et j'ai donc voulu voir si c'était les rams donc j'ai testé cette erreur avec une ram puis l'autre, elle n'est plus là ! Je test en normal et pas dual chanel, toujours pas l'erreur et je finis pas rebrancher en dual chanel et la le freeze réapparait !
J'avais testé mes ram sous memtest 86+ en dual mais toujours pas d'erreur !
ps : tous mes drivers sont à jour !
Si quelqu'un à une idée ?
Ma config :
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
Gigabyte hd5870 "R587OC" aucun bios et absente du site officiel !!!Problème au boot : Drive 0 not fount: Serial ATA, SATA-0
Problème CG hd5850?Problème d'accélération matérielle
probleme vraiment bizarreProbleme disk dur multimedia STOREX
ÉNORME problème avec PC monté!!!Problème d'allumage après changement de boitier
Probleme carte graphique ou écranhelp probleme de son
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une ram
