3405 connectés
  Problème connexion Clef Wifi
n°8592258
chuck-nour​ice
Posté le 20-01-2013 à 17:51:33  profilanswer
Bonjour. Je crée ce poste, car j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai récemment monté moi-même mon PC, celui-ci : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titled.png
J'avais pour but de me faire une config très performante en jeu. ( BF3 tourne en ultra avec 0 lags ). Je suis super content du PC, mais la connexion est pourrie. Le wifi n'est pas integré à la cm. J'ai fini par utiliser une clef wifi qu'un ami m'a donné. C'est une Trendnet TEW-648UB. Le PB, c'est que je suis assez loin de la neufbox ( 10 mètres, et 3 murs qui les séparent ), ce qui fait que j'ai en permanence 2 barres. ( je suis dans le jaune ). Je ne peux donc pas du tout jouer au multijoueur de black ops II, puisqu'il me met : Erreur de connexion ; avec l'animation du cable ethernet qui se branche dans une prise ). Je télecharge à 200 ko/s en général, et descend à 80 ko/s quand je lance minecraft par exemple. Auriez-vous une solution ? Merci d'avoir lu jusqu'à la fin, à bientôt.
n°8592346
bibi773
Posté le 20-01-2013 à 18:35:51  profilanswer
Alors un truc qui marche quand il y a pas de mur mais avec des murs je c'est pas trop :p
tu branche ta clée wifi sur une ralonge USB pour pouvoir la déplacer ensuite avec une grosse boite de conserve en métal tu fait un trou au centre pour passé la clée dedans sa te fait une mini antenne wifi perso g gagné 2 barre comme sa pour choppé le signial d'un point Wifi a distance.
Si non tu tir un cable eternet jusqu'a ton PC.
Problème driver sur carte graphique gtx570 (2)Problème disque dur sata interne
Problème au premier démarrage, cable défectueux ?Acer aspire problème de format écran
Problème montage pcProblème formatage packard bell avec 1 CD au lieu de 3
Problème Asus HD7870 DCII + CCC13.1
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion Clef Wifi
