4738 connectés
  Problème connexion wifi
n°5056822
mojho
Posté le 15-09-2006 à 00:30:38  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème assez étrange avec ma connexion wifi, je dispose de 3 PC chez moi, 2 fixes dotés d'un recepteur USB wifi, et un portable avec une carte. Dès la reception du modem wifi tout se passait bien, mais au retour de vacances, seul un PC (fixe) propose internet, les autres captant tout de même la borne wifi (Alice Adsl) mais sans possibilité de connexion. J'ai appelé 2 fois la hotline mais sans succès, avez vous une explication a ce problème? merci.
n°5056858
jadaslick
Plop
Posté le 15-09-2006 à 02:09:48  profilanswer
Pour éviter les aléas de l'adressage automatique je te conseille de fixer des adresses IP manuellement sur chacune de tes machines. Ainsi tu es sur de toujours avoir une connexion avec tous tes éléments.
Marche à suivre : Panneau de Configuration
                            Connexions réseau
                            Clic droit sur la connexion sans fil : propriétés
                             Protocole TCP/IP : propriétés
                           Adresse IP : 192.168.1.10 pour un
                                               192.168.1.15 pour un autre pc
et .20 pour le dernier (ce sont des exs)
                          Masque de sous réseau calculé automatiquement (clic juste dans les cases vides pour le faire apparaître)
                            Passerelle : 192.168.1.1 (commune aux trois = la box)
                          Serveur DNS : 1 seul suffit soit l'adresse de la box =
          192.168.1.1
Quand ça c'est fait sur les trois PC assure toi que le connexions wifi sont actives depuis ce meme "Connexions réseau" et que la clé Wep ou WPA est bien rentrée.
Enfin sur chaque machine tu dois pouvoir :
Demarer --> Exécuter : Tape cmd puis entrée
Dans la fenetre qui apparait tape Ping 192.168.1.1
si ça répond en ms c'est que c'est bon
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
n°5059378
mojho
Posté le 16-09-2006 à 14:50:34  profilanswer
jte remercie pr ta reponse, mais j'ai fait tout cela, et tjs la même chose...
n°5087747
DIABLO47
Posté le 03-10-2006 à 08:33:29  profilanswer
SALUT J'AI EU LE MEME PROBLEME AVEC ALICEADSL
RESOLU EN METTANT IP FIXE EXPLIQUE PRECEDEMMENT
PAR CONTRE MOI J'AI DU ENLEVER LA SECURITE WEP POUR QUE CA REMARCHE
TU VAS DANS TA CONFIG MODEM(ALICE OU AUTRE SERVICE) DANS WIFI TU METS AUCUNE A LA PLACE DE WEP(SAUVEGARDE SUR TON MODEM)
APRES TU VAS SUR TON ICONE WIFI/PROPRIETES/CHIFFREMENTS DES DONNEES(OU AUTRES)/METTRE AUCUN A LA PLACE DE WEP/RELANCE LE WIFI ET NORMALEMENT C'EST BON.
n°5096069
jadaslick
Plop
Posté le 07-10-2006 à 19:44:16  profilanswer
Aïe les yeux :D
Bon je pense que c'est un bug au niveau de la passerelle mais je sais pas d'où  ça vient en fait...
probleme de connexion wifiProbleme de connexion wifi
[HELP] problème de connexion wifi avec carte asus m2n32 deluxe - wifihelp svp problème de connexion wifi!!!!!!
probleme avec mon wifi et ma connexionProblème de connexion Routeur-Carte Wifi
Probleme connexion wifi sur un pc portable avec la neufbox.problème de connexion wifi routeur linksys...
Problème de connexion wifi avec un accesspoint à moins de 50 cm?
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion wifi
