2456 connectés
  Problème de config
Problème de config
n°6688072
live784
Posté le 10-11-2008 à 15:49:59  profilanswer
salut à tous
Mon cousin vient de se monter un ordi mais il a un problème: l'ordi démarre on voit le ventilo du proc qui tourne 10s puis s'arrète et l'ordi s'éteint au bout de 3s ensuite il redémarre tout seul et rebelotte.
Est ce que quelqu'un connait le symptôme? si oui pourriez vous m'aider à le résoudre. :jap:
liste du matos de sa bécane:
cm: gigabyte 6quad GA-x48t-dq6
proc: intel core 2 quad Q6600 avec ventilo d'origine intel
cg: ati 4850
ram: 2go ddr3
alim: 500w
n°6688190
DepZ
Me choose to Go Face.
Posté le 10-11-2008 à 16:48:04  profilanswer
vous arrivez à aller dans le bios ?
n°6688591
live784
Posté le 10-11-2008 à 19:42:40  profilanswer
non je n'y arrive pas
n°6688619
cam385
Posté le 10-11-2008 à 19:55:53  profilanswer
Hum... soit un composant est mal monté, soit un composant est HS, as tu des bip au démarrage? Si t'as vérifié que tout est bien monté, essai de remplacer certains composant pour voir d'où ça peut venir
n°6688640
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 10-11-2008 à 20:11:00  profilanswer
Alim naze ou court circuit avec le boitier peut être. Essaies de démarrer la carte mère hors boitier pour voir.
Feedback
n°6688697
Carlus
Posté le 10-11-2008 à 20:46:00  profilanswer
Salut
Oui essais de démarrer son PC Hors boitier.  Par la suite démarre seulement avec mémoire, carte video et CPU.  Ton CPU est peut-etre mal monté aussi vérifie le tout.
Essais ca
Cya.    PS: Vous avez demandé si c'était possible, pas si c'était facile :)
n°6689359
live784
Posté le 11-11-2008 à 10:40:34  profilanswer
j'ai déjà vérifié si tout étais bien monté, apparemment il n'y a pas de soucis. j'essaierai en dehors du boitier.
n°6689369
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-11-2008 à 10:48:09  profilanswer
Oui essaye hors du boitier, ça m'est arrivé: j'avais mis une entretoise au mauvais endroit et elle touchait l'arrière de la carte mère. Du coup ça faisait un mauvais contact.
A part ça il se peut aussi que la ram ne soit pas compatible. Il faut vérifier sur le site de Gigabyte.
  Problème de config
Affichage [RESOLU]Probleme config shaman materiel.net NVIDIA nForce 790i Ultra SLI
nouvelle config probleme drivers ou matos ....Probleme config
Problème de disque dur sur nouvelle configProbleme corsair dominator config ???
Problème configprobleme son sur nouvelle config
nouvelle config probleme écran?Probleme carte mere sur config neuve blocage bios
Plus de sujets relatifs à : Problème de config
