4781 connectés
  Probleme de config ( lente )
n°4007774
minikomar
Posté le 14-04-2005 à 20:11:40  profilanswer
Bonjour a tous!
j'ai un probleme sur ma config! je la trouve tres lente pourtant sur papier elle devrait plutot bien tourné :
- P4 2ghz
- 768 RAM en 4700 je crois
- ati radeon 9600se ou gforce fx 5600
- CM : p4v8x-x
Ecran : 19 pouces en 65Hz normal ( non TFT )
Merci d'avance!
pour info : ( Jeu counter-strike qui date de 8ans : 60 fps bloké (Img/sec) )
Bye :)
n°4007814
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 14-04-2005 à 20:31:58  profilanswer
Bé nettoie ton pc ( ad-aware, spybot, hijackthis, defragmentation, regcleaner, anti-virus etc etc )
Et redit nous quoi :)
n°4008314
minikomar
Posté le 14-04-2005 à 23:52:41  profilanswer
Pc clean , formaté aujourdui avec tous bien réinstallé
du pilote de la carte graphik juskau pilote de la souris:
Ca a toujour été comme ca depuis que je l'ai! je pense que c'est un probleme matériel, mais la Carte mere et la carte graphik sont neuves! toujour pa compris!!!
n°4008330
mrdoug
Posté le 14-04-2005 à 23:59:34  profilanswer
Le processeur n'est pas très puissant non plus :/
n°4008339
minikomar
Posté le 15-04-2005 à 00:10:37  profilanswer
Il est vré que c'est pas une bete ! Mais Counter-Strike est un jeu qui a 7 ans maintenant!!! c'est completement ilogique que mon pc ne soit pas au max! de plus , certaines configs bien moins puissante , sont bien plus éfficaces!!!
n°4008975
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-04-2005 à 12:52:41  profilanswer
Euh avant de crier comme un creuvard, taurais du le marquer dans ton topic :o
n°4008978
brunonone
Posté le 15-04-2005 à 12:54:49  profilanswer
si tu restes a 60 fps c'est que tu dois surement avoir le v-sync activé, soit t'augmentes la vitesse de raffraichissement de ton ecran, soit du desactives le v-sync
n°4008981
kevin_12an​s
Posté le 15-04-2005 à 12:56:16  profilanswer
60 fps bloqué c normal !!!!
désactive la V-sync et donne nous des nouvelles !!!
n°4008986
kevin_12an​s
Posté le 15-04-2005 à 12:57:25  profilanswer
et puis 2ghz qui rame sur counter, c n'importe nawak.
n°4009608
minikomar
Posté le 15-04-2005 à 17:54:24  profilanswer
Sync Verticale Désactivé !
Je joue a counter-strike 1.6 depuis sa sortie, j'ai déja essayé tous les petites astuces possibles, mais cela vient plus d'un problème materielle je suppose!!!
Sinon pour les fps, ils augmentent jusqu'a 80 lorsque je regarde un mur fixe avec aucunes actions autours!
De l'aide pour une nvlle config'Demande d'avis pour une config.
Problème Cm : Impressions ou c'est vraiment vrai ?Que pensez-de cette config? dois-je changer quelque chose?
Problème d'alimProbleme Seagate avec boitier externe usb2
Conseil configaide pour config
Changement de config : Formater ou ... ?config A64
Plus de sujets relatifs à : Probleme de config ( lente )
