5733 connectés
  probleme config avec les jeux
n°8108050
sirius50
Posté le 05-11-2011 à 17:00:23  profilanswer
Bonjour, J'ai un problème a chaque fois que je joue a un jeu. Un écran avec des bandes verticales grises et noir apparait après un laps de temps plus ou moins long de jeu. J ai aussi constate qu'un écran noir apparaissait pendant une partie et le jeu bug mais continue à tourner, et il a y a d'autre bug graphique.
j ai réinstaller environs 5 fois le système d'exploitation avec des pilotes de différentes version pour la cg au cas où il aurait une incompatibilité ou bug. le même problème est réapparut immédiatement.
l'ordinateur fonctionne parfaitement avec internet et vidéo mais des que je joue a un jeu les bug commence.(j ai tester sur différent jeux, d’éditeur différent.
toute les pièces de mon ordinateur sont neuves.
Je poste ma config ps: je tourne sous seven.
     Alimentation StealthXStream II, 500 W, 80+, OCZ
     Boitier PC Antec Three Hundred
     Graveur DVD interne AD-7260s, 24x, double couche, SATAn Bulk, noir, Sony
     Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
     Kit Dual Channel DDR3 Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666 , CAS 9, G.Skill
     carte mère Asus M5A78L/USB3
     Processeur AMD Phenom II X6 1055T (2.8 GHz)
     Carte graphique Sapphire Radeon HD 5870, 2 Go
merci et en espérant que vous pourrez m aider.
n°8108055
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 05-11-2011 à 17:06:02  profilanswer
Bonjour Sirius .
Si tout les composants sont neufs, je pencherai sur une carte graphique défectueuse, ou peut être une insuffisance au niveau de l'alimentation ( ce qui m'étonnerais ) .
J'espère avoir du t'aider même si je suis sur de rien .
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°8108061
sirius50
Posté le 05-11-2011 à 17:10:56  profilanswer
salut merci pour ta réponse j ai oublié de mettre que j'avais fait un test avec la cg, j'ai un pote qui a la même que la mienne et on a changé pour mettre la sienne et là les même problèmes ont été constaté. la sienne marche très bien sur son pc.
n°8110104
bl4ck
Posté le 07-11-2011 à 12:11:55  profilanswer
up! (c'est moi le pote \o/).
Ancien Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8112539
bl4ck
Posté le 09-11-2011 à 10:59:48  profilanswer
up!
n°8112549
ApeKx
Posté le 09-11-2011 à 11:04:52  profilanswer
Bios à jour ? Dernier drivers Ati ?
As-tu testé la carte en dehors des jeux? Tu peux faire un Occt gpu pour voir les erreurs.
Je testerais une autre alim aussi, je peux me tromper mais je ne suis pas sur que les StealthXStream II soient réputés pour leur fiabilité.
Message édité par ApeKx le 09-11-2011 à 11:06:55
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8112579
Posté le 09-11-2011 à 11:28:21  answer
sirius50 a écrit :
....mais des que je joue a un jeu les bug commence....
j ai tester sur différent jeux, d’éditeur différent..
essaie avec moins de conso:
- légère baisse de freq GPU et mem de 50 à 100mhz avec Catalyst Control Center
- jeux en vsync 60fps, moins de détails, moins de filtrage ...
n°8115567
bl4ck
Posté le 12-11-2011 à 02:10:16  profilanswer
Je vais répondre pour lui, vu que j'avais essayé de régler le problème. Je l'ai repassé aux fréquences d'origine, et moins de crashs, mais néanmoins toujours présents. Derniers drivers Ati (de toute façon on les a tous testés, ils merdent pareil...). Occt Gpu il crash. ça pourrait venir de l'alim effectivement, mais comment en être sur :/, parce qu'on a pas de matos en double quoi :/. Dès que le charge augmente en fait il crash, puisqu'en bureautique pas de problème. J'ai exactement la même cg que lui (on l'a acheté en même temps), et de mon coté j'ai aucun soucis avec les freqs o/c. Donc p-e une piste a explorer ;).
[Retour sur config] Problème de carte mère P8P67Ma config et problème dans jeux
[ACHETE] Config. Jeux budget 600€ (sans écran/boitier)problème dans les jeux avec ma config
Problème de fps sous les jeux [bonne config]Probleme d'ecran noir dans les jeux sur config neuve
Le Pc reboot au bout de 20 mn de Jeux << Up du 16/02 !!Probleme de freeze et Jeux injouable avec ma config
Nouvelle config - problème jeuxProblème avec ma config' neuve et jeux : XP peut-être responsable ?
Plus de sujets relatifs à : probleme config avec les jeux
