4143 connectés
  [help] problème sur conf assemblée .....
n°4749101
dvdjohn
Posté le 06-04-2006 à 10:28:29  profilanswer
je poste ici en dernier recours car je vois vraiment pas d'ou peut venir mon problème:
j'ai assemblé une conf dont voici les carac:
boitier advance atrix avec alim 480W
Cartes mère asus av8 chipset nforce 6150 socket 939
proco Athlon 64 3800+
2x 512 Kingston value pc 3200 ddr
carte video sapphire X800 GTO 256 pci-e
disque dur maxto Sata 160 go
graveur dvd nec
j'ai installé xp pro  sp2 fr
et au bout d'un certain temps le pc reboote: écran bleu avec message d'erreur et reboote
en envoyant le rapport d'erreur à ms on me signale une erreure système causé par un driver de périphérique
j'ai mis tout les driver à jour je vois pas :(
si ça vous parle et que vous pouvez m'aider merci
sinon je sais vraiment pas quoi faire
Message édité par dvdjohn le 06-04-2006 à 10:29:49
n°4749113
thierry14
Posté le 06-04-2006 à 10:38:26  profilanswer
as-tu testé ta RAM ?
vérifies les réglages du Bios, essayes avec une autre CG...
n°4749123
dvdjohn
Posté le 06-04-2006 à 10:42:36  profilanswer
j'ai pas tester la ram
tu penses à un conflict chipset nvidia et carte ati ?
n°4749138
thierry14
Posté le 06-04-2006 à 10:51:13  profilanswer
Pas spécialement, mais avec ce genre de pb, il faut piocher un peu partout. Mais commences déjà par la Ram, le problème vient souvent de là. Essayes aussi avec les barettes 1 par 1.
n°4749153
dvdjohn
Posté le 06-04-2006 à 10:58:42  profilanswer
au fait j'ai installer everest et aucun problème n'est signalé même au niveau ram
n°4749161
thierry14
Posté le 06-04-2006 à 11:00:48  profilanswer
teste plutôt avec memtest, c'est plus fiable.
n°4749168
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-04-2006 à 11:03:02  profilanswer
Suspect N°1 habituel: l'alim.
Suspect N°2 habituel: la RAM.
n°4749176
dvdjohn
Posté le 06-04-2006 à 11:06:31  profilanswer
ok merci je vais tester avec ça
sinon pour l'alim comment on peut la tester
n°4749183
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-04-2006 à 11:09:19  profilanswer
On peut pas :/
Le seul moyen de l'éliminer des suspects est de la remplacer, vu ta config une 350-400w qui les fait réellement ferait parfaitement l'affaire (même config à peu de choses près sur une fortron BS 350: A64 4000+ oc/6600gt/1Go Corsair XL/NF4-SLI)
n°4749211
madbarth_8​6
Posté le 06-04-2006 à 11:28:36  profilanswer
atu penser à désactiver la carte graphique intégré sur la carte mère.
Car ce model est certe moin chère à l'achat car la vidéo est intégré.
au démarage va dans ton bios et déactive le chipset video intégré.
Normalement ca devrai aider.
n°4749249
dvdjohn
Posté le 06-04-2006 à 11:53:12  profilanswer
yes c'est vrai j'y avais pas penser
mais selon mon souvenir la carte intégrée n'aparaissait pas dans gestionnaire de périphérique mais j'étais pas aller dans le bios
je teste ça ce soir ;)
Problème impression avec HP Laser 2600nNAS Synology Mort - perte de Donnees HELP
Probleme formatage disc dur serial ataneed help, veut pas booter sur le cd
problème de boot sur Hitachiprobleme d'affichage
problème everest ou sonde ???probléme au démarrage
probleme de ramConfig achetée, problème lors du montage
Plus de sujets relatifs à : [help] problème sur conf assemblée .....
