2228 connectés
  probleme pilote audio sur compaq presario 1902fr
n°5013540
jabbar
la pression... connais pas
Posté le 25-08-2006 à 21:35:08  profilanswer
Voila,un ami vient d'acheter une tour compaq presario sr 1902 fr (1ere grosse erreur mais pour son utilisation bureautique il ne voulait pas depenser des 100 et des 100)
Ensuite il a voulu instaler une version optimisée de windows pro sp2 car celle fournit est vraiment instable.
Le problème apparait maintenant,en effet apres instalation de ce windows,nous avons tenter d'instaler les pilote audio de sa carte son integré car biensur le pc etait muet (sp26731 )
Mais il nous offre un message d'erreur disant "Your system does not have Microsoft's Universal Audio Architecture (UAA)High definition Audio bus driver installed..."
Donc apres une petite recherche je tombe sur ce lien crosoft : mais encore
C'est donc la que je bloque,mes competences sont tres limitées qd on me parle de base du registre...
Donc j'aimerais savoir comment trouver les pilote 1.0a et surtout comment virer les 1.0 de base.....
Enfin si c'est bien la solution au probleme....Sinon j'attends vos commentaire pour eclairer ma lanterne.
Merci d'avance a tous ceux qui prendront le temps de repondre constructivement.
cordialement Jabbar.
Message édité par jabbar le 25-08-2006 à 22:05:35
n°5013731
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 25-08-2006 à 22:58:54  profilanswer
Je présume que remettre la bête dans sa config d'origine est exclu?
Il n'a pas créé le dvd de restauration ?
Message édité par ilien83 le 25-08-2006 à 22:59:03
n°5013820
jabbar
Posté le 25-08-2006 à 23:29:33  profilanswer
Exact pour le dvd de restauration...voila la 2eme grosse erreur  :whistle:
Donc config d'origine disparue...
n°5013837
ilien83
Posté le 25-08-2006 à 23:35:32  profilanswer
3 ème erreur, poster sur hardware.fr à propos d'un Xp "optimiséé, et pirate..
Sur hardware, tu n'auras pas de réponse car ce n'est pa sun pb hard.
Et sur Soft& réseaux, tu vas te faire jeter car non conforme à la charte:
VI. Les demandes d'aide pour des problèmes concernant les logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP Gold 5.5.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2329-1.htm
Meilleure proposition pour ton ami:
Contacter hp/compaq pour se faire envoyer les cds qu'il a omis de faire (option payante).
Remettre sa machine dans son jus, et si instabilité système, contacter le sav.
Message édité par ilien83 le 25-08-2006 à 23:36:07
n°5013859
jabbar
Posté le 25-08-2006 à 23:44:37  profilanswer
Et bien que dire a part merci du conseil et du rappel a l'ordre...Pas taper je le referais plus  :lol:
[Resolu]Problème Geforce 6800Probleme de C.M???
Gros probléme a resoudre Please !Probleme avec les drivers razer
PC qui ne démarre plus : comment localiser le problème ?Problème pur les pros sur un portable Hp zt3000 HELP!!!
Problème lecture DVDProbleme sur mon X2 3800+
Mon disque s'arrête et redémarre aussitôt (problème d'alim ???), help!
Plus de sujets relatifs à : probleme pilote audio sur compaq presario 1902fr
