7380 connectés
  [Resolu]Problème Geforce 6800
n°5013475
kris1406
Posté le 25-08-2006 à 21:11:24  profilanswer
Je viens d'avoir ma nouvelle carte graphique 6800.
Lorsque je l'installe, je démarre le pc et là problème :
-un bip continu assez bruyant
-le ventilo de la carte graphique qui s'arrête
Je n'ai donc rien à l'écran et suis obligé d'éteindre le pc.
La version de mon contrôleur graphique est l'agp 3.05 qui est configuré à 8x.
La carte graphique possède un ventilo qui est alimenté par la carte elle-même mais peut être alimenté séparément.
La solution peut-elle être d'alimenté le ventilo séparément et si oui existe -t- il des adaptateurs 3 pins femelles ver 2 pins mâles ?
D'avance, merci pour votre aide.
Voici la photo de la carte :
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/images325/40990.jpg
Message édité par kris1406 le 26-08-2006 à 18:28:29
n°5014034
to380
Posté le 26-08-2006 à 01:59:41  profilanswer
T'a branché la molex ? Je penserais a une carte HS...
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°5014141
kris1406
Posté le 26-08-2006 à 08:55:35  profilanswer
Actuellement, l'alim est branchée sur la carte (comme sur la photo).
Mais j'aimerais la brancher directement sur la cm.
Le problème, est que sur la cm, c'est une broche 3 pins et celle de ma cg est une 2 pins (de plus, le cable de la cg est trop court).
n°5014148
DivX
Posté le 26-08-2006 à 09:07:25  profilanswer
il ne te parlait pas de l'alim du ventilateur mais de la carte graphique elle même.
d'ailleurs aucun intérêt à vouloir brancher le ventilo ailleurs que sur la carte graphique.
non ce qu'il te demandait c'est si tu as bien branché la molex, ça:
http://davixserge.free.fr/6800molex.jpg
Message édité par DivX le 26-08-2006 à 09:08:13
n°5014150
kris1406
Posté le 26-08-2006 à 09:08:27  profilanswer
Oups, je ne l'avais pas vu !!! dsl, je teste cela tout de suite !
n°5014162
kris1406
Posté le 26-08-2006 à 09:22:38  profilanswer
Voilà, c'est fait et cela fonctionne maintenant !
Merci à vous deux
Gros probléme a resoudre Please !Probleme avec les drivers razer
[RESOLU] sound blaster live qui se desinstalle toute seulePC qui ne démarre plus : comment localiser le problème ?
Problème pur les pros sur un portable Hp zt3000 HELP!!!Problème lecture DVD
Probleme sur mon X2 3800+Mon disque s'arrête et redémarre aussitôt (problème d'alim ???), help!
Problème artefacts GeForce 6800 A400 TDH Leadtek [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Problème Geforce 6800
