7940 connectés
  Problème avec win xp pro bootable...
n°3806605
schuss
Posté le 21-01-2005 à 16:01:56  profilanswer
je viens de finir de monter mon pc, sur lequel on trouve :
-une carte mère ASUS P5GD1-VM
-Un processeur P4 3.2 Gigahertz
-Lecteur/Graveur DVD/CD Pioneer DVR 108
-Un disque dur Seagate 160 go
-Lecteur de disquette
Avant de rentrer dans le Bios il écrit :
Drive 0 : Lecteur/Graveur DVD/CD Pioneer DVR 108
Drive 1 : Not detected
Quand je vais dans le Bios il écrit : (page principale)
Primary IDE Master ---> Disque dur
Primary IDE slave ---> [Not Detected]
Third IDE master ---> [Not Detected]
Third IDE slave ---> [Not Detected]
Fourth IDE master ---> [Not Detected]
Fourth IDE slave ---> [Not Detected]
(il n'y a donc pas de Second IDE master ou slave...bizarre non??)
Puis dans la page boot du Bios quand je regarde le menu :
(*)Boot device priority il écrit :
first : Floppy drive
Second : Lecteur/Graveur
(*) Hard disk Drives :
First : disque dur
Enfin, quand mon CD bootable d'installation de windows xp pro se lance, les pilotes semblent se charger jusqu'au moment où apparait un écran bleu m'indiquant que l'installation a été arrêtée pour ne pas endommager le pc, que si c'est la première fois qu'apparait cet écran il faut rebooter le pc, et dans le cas contraire il me demande de vérifier si il n'y a pas de virus sur le pc (il n'y en a pas puisqu'il sort de son carton!!) puis de vérifier si le disque dur est bien terminé et d'executer CHKDSK /F ...
S'ensuit un message d'erreur :
***STOP : " 5 séries de chiffres et de lettres "
Je précise de plus que le lecteur graveur ne possède pas de jumper à l'arrière, je sais pas si ça peut aider...
Bref je tourne je vire, je ne sais plus comment faire, aidez moi s'il vous plait!!!
D'avance merci.
++ Schuss
n°3806623
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 21-01-2005 à 16:11:24  profilanswer
Il doit y avoir une option pour activer/désactiver chaque canal IDE.
T'as bien mis le DD en master sur IDE0 et le Pioneer en master sur IDE1 ?
De plus, c'est bizarre qu'on t'ai vendu un graveur sans jumper à l'arrière :ouch:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3806632
schuss
Posté le 21-01-2005 à 16:14:16  profilanswer
Si ce que tu appelles IDE0 et IDE1 sont les ports de la carte mère sur lesquels on branche les nappes alors oui pas de problème de ce côté là...
n°3806678
Mad Pat
Posté le 21-01-2005 à 16:31:39  profilanswer
Essayes de booter sans le graveur, pour voir...
n°3806717
schuss
Posté le 21-01-2005 à 16:48:17  profilanswer
Voici le message sur fond d'écran bleu texto :
"Un problème a été détecté et windows a été arrété afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur
Si vous voyez cet écran d'arrêt pour la première fois, redémarrez votre ordinateur.Si cet écran apparait encore suivez ces étapes :
Recherchez tout virus sur votre ordinateur.?Supprimez tout disque dur ou contrôleur de disque dur nouvellement installé.Vérifiez votre disque dur afin de vous assurer qu'il est correctement configuré et terminé.
Executez CHKDSK /F pour vérifier la presence d'un dommage sur votre disque dur puis redémarrez votre ordinateur.
Informations techniques :
*** STOP: 0x0000007B (0xF898563C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
Voilà sinon je teste ta proposition Mad Pat...
n°3806725
Mad Pat
Posté le 21-01-2005 à 16:52:48  profilanswer
Juste pour voir si dans le bios il existe vraiment un second canal IDE. Si c'est le cas, essaye de faire un jumper en fil de fer pour le graveur :whistle:
n°3806739
schuss
Posté le 21-01-2005 à 16:57:45  profilanswer
Donc sans le graveur :
un bel écran noir avec :
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key".
Puis dans le bios :
dans la page principale le disque dur est reconnu en third ide master
Puis dans la page Boot le menu hard disk drives a disparu et dans le menu boot device priority :
1st boot device   floppy drive
2nd boot device   disque dur
Bref c'est la fête...
n°3806752
Mad Pat
Posté le 21-01-2005 à 17:01:47  profilanswer
:ouch:
ya combien de ports ide sur ta carte mère ?
quelqu'un d'autre a une idée ? :d
n°3806784
schuss
Posté le 21-01-2005 à 17:14:01  profilanswer
Il y a deux ports IDE : un bleu au milieu d'un côté et un noir
 à l'extrémité inférieure de ce même côté.la carte mère est visible ici :
http://www.selexium.fr/catalogue/f [...] &marque=15
n°3806885
schuss
Posté le 21-01-2005 à 17:59:16  profilanswer
j'ai appelé l'assistance technique en début d'aprèm qui m'a dit qu'elle m'enverrait un programme et une marche à suivre pour tester mon disque dur, le problème est que ma boîte est vide et que maintenant tout est fermé jusqu'à lundi...Quelqu'un sait il de quel programme il aurait pu s'agir?
n°3807984
schuss
Posté le 21-01-2005 à 23:33:00  profilanswer
Surtout si vous avez des idées n'hésitez pas à m'en faire part...
n°3808000
patparis
Posté le 21-01-2005 à 23:40:36  profilanswer
Il doit y avoir un cavalier à l'arrière.
C'est bien une nappe 40 fils que tu utilises pour ce graveur ?
edit 22/11 : le lien que j'avais trouvé ne fonctionne plus ce matin
Message édité par patparis le 22-01-2005 à 11:05:39
n°3808480
patparis
Posté le 22-01-2005 à 11:17:55  profilanswer
schuss > pour répondre à ton message privé (pourquoi ne pas avoir posté ici ?) :
- ce que j'appelle cavalier en français, les anglo-saxons appelent ça un jumper.
- tu me dis que tu utilises une nappe 40 fils comme pour ton disque dur. Si c'est le cas, c'est ok pour le graveur, pas pour le disque qui a besoin d'une nappe 80 fils. Et si c'est le cas, ton disque doit ramer.
Le lien que j'avais indiqué ne fonctionne plus : c'était une discussion sur un autre forum avec le même problème que le tien. Problème qui a été résolu par le changement de nappe.
De toute façon, si le graveur n'est pas reconnu dans le bios, c'est soit :
- le cavalier mal placé (erreur la plus fréquente)
- la nappe défectueuse ou pas adaptée ( fréquent aussi)
- le graveur qui déconne (mais ca peut arriver)
- la carte mère (essayer chacun des 2 ports IDE)
Essayer les différentes combinaisons : si tu n'as qu'un disque et un graveur , le mieux est de mettre le disque sur un port IDE avec une nappe 80 fils et le graveur sur l'autre port IDE avec une autre nappe (40 fils).
Dans ce cas, place le cavalier/jumper pour que le graveur soit en maitre (ou master).
Probleme avec GeForce Fx5600Résolu: Problème de RAM / CPU ?avec XP
Problème > > HDD > 128 GoBesoin d'aide : problème au démarrage
Problème dans les jeuxMSI 6800 "probleme"? avec far cry?
probleme d'installation XP sp1Problème d'installation a cause d'un DD manquant
probleme de disquette bootable avec un PC portable !!Avoir 2 DD bootable posent ils problème?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec win xp pro bootable...
