5444 connectés
  probleme avec une barette de 256Mo SD 133mhz
n°1871563
PoKilleR
Posté le 10-10-2002 à 16:54:10  profilanswer
Je viens d'avoir une barrette de 256 Mo pour mettre en tout 512Mo. Le pb c que des que je met la barette avec 256 Mo windows refuse de se lancer. Si je remplace mon ancienne barrette de 256 Mo par une de 128Mo que g en stock l'ordi se lance met plante au bout de 2 minutes.
Si je mets l'un des mes deux barrettes seules de 256Mo l'ordi fonctionne tres bien dans les deux cas.
Je ne c plus quoi faire
Quelqu'un a t il deja eu ce pb ?
Merci d'avance
XP1700+ 384 SDRAM ATI R@deon 64 Mo DDR ViVO
n°1871629
ximothov
Posté le 10-10-2002 à 17:20:42  profilanswer
j'ai le meme probleme avec lma barrete de 256 Mo t'as un ecran bleu o demarage ?
n°1871633
PoKilleR
Posté le 10-10-2002 à 17:23:22  profilanswer
non pas d'ecran bleu; l'ordi demarre et reboot tout seul avant meme que Windows xP ne se lance !  :non:
n°1871640
ximothov
Posté le 10-10-2002 à 17:25:59  profilanswer
essaye de faire le memory test car moi il me met l'ecran de chargement de windows XP et il redemarre et g a peine le temps de voir le bleu ...
DONC je fat le memory test en enlevant dans le bios "skip memory test" et la kes ki me dit MEMORY TEST FAIL
mais g plus de garanties donc je usis niké!
n°1871651
PoKilleR
Posté le 10-10-2002 à 17:29:02  profilanswer
MEMORY TEST Toujours OK !  :??:
n°1871653
ximothov
Posté le 10-10-2002 à 17:29:55  profilanswer
merd ! je c pas alors ! dsl
probleme avec mon micro et mon PCProbleme dd 120gxp 80 go
Problème ImportantEurisko, j'ai un problème...
[Help] Problème peu commun ...Probleme de dual boot sur carte mere Abit kg7 raid
Probleme avec une carte reseau 3Comprobleme de fsb
Probleme volcano7+probleme avec rack alu enermax ws106....
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une barette de 256Mo SD 133mhz
