4416 connectés
  Probleme souris+clavier sur BF2
n°4420894
MXP_57
Posté le 04-11-2005 à 14:40:27  profilanswer
Bonjour, j'ai un probleme sur Bf2, lorsque je joue et que je me sers du clavier et de la souris en meme temps, l'un ou l'autre ne répond plus à des moments, comme des bugs, pourtant meme en basse resolution j'ai ce probleme. Et je pense que ma config tiens bien la route pour bf2.
-sempron 3000+ overclocké en Athlon xp M 2400 MHZ en 200 mhz
-768 M de ram en 200 mhz (PC 3200)
-MSI Gforce 6800 avec shaders et vertex debloqués a 400/800
le reste n'a pas trop trop d'importance :D
oui sinon ma souris c'est une logitech mouseware dual optical et mon clavier un microsoft :)
merci pour votre aide! ;)
n°4420923
MXP_57
Posté le 04-11-2005 à 14:47:43  profilanswer
:s
n°4420997
MrRogue
^v^ ........
Posté le 04-11-2005 à 15:19:09  profilanswer
Tu peux essayer de les brancher en PS2 voir si le problème s'en va (essai aussi un en ps2 et l'autre en usb), c pour determiner si c'est le controlleur usb qui a du mal ou si c'est plus large.
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°4421211
MXP_57
Posté le 04-11-2005 à 16:53:05  profilanswer
oui j'ai deja essayer de brancher la souris en USB et en PS2 le resultat est le meme :(
n°4421299
MrRogue
^v^ ........
Posté le 04-11-2005 à 17:27:20  profilanswer
Dans ce cas fait le test en desactivant tout les o/c que tu as fait (cg et proc)
n°4421300
MXP_57
Posté le 04-11-2005 à 17:28:06  profilanswer
ok! mais pourtant mes OC fonctionne bien sur des jeux comme UT2003 avec tout à fond etc... bon je vais tester.
n°4421308
MrRogue
^v^ ........
Posté le 04-11-2005 à 17:32:16  profilanswer
Oui c pour être sur, après c possible qu'en changeant un option ou en baissant legerement ton o/c tu arrive à trouver un equilibre qui te donne 0 erreurs partout.
n°4421387
methaiou
Posté le 04-11-2005 à 18:00:12  profilanswer
T'es 768mo de ram sont limite.
Et puis un Sempron 3000+ pour jouer a bf2 pas top.
Mais bon tu a une bonne carte grafique donc sa compence.
Vérifie si quand tu ne joue pas en ligne si sa te le fait.
Et regarde si ton firewall te fait pas tout déconné moi pour jouer a bf2 je joue avec le firewall d'xp sinon j'utilise zonealarme securitysuite.
n°4421537
MXP_57
Posté le 04-11-2005 à 19:00:19  profilanswer
la je parle de BF2 en solo donc pas de probleme de connection et mon firewall est bien configuré, sinon mon sempron est pinmodé en athlon xp c'est vraiment un athlon xp quoi...
Bon sinon j'ai testé en enlevant l'OC et c'est pareil.
Mais le jeu ne bug pas, par exemple je peux tirer et bouger la souris dans tout les sens en 1278 de resolution et il y a aucun bug ou latence.
C'est dès que j'appuie sur le clavier en mm temps. et defois cela fait comme si la touche reste enfoncé.
n°4421575
MrRogue
^v^ ........
Posté le 04-11-2005 à 19:15:01  profilanswer
Bizarre, c peut etre ton clavier et le jeu qui s'aime pas remarque.
n°4421587
MXP_57
Posté le 04-11-2005 à 19:25:25  profilanswer
mais que faire alors? :d pourtant j'ai acheté mon clavier cet été et c'est un microsoft donc je pense qu'au niveau compatibilité...
n°4423073
MXP_57
Posté le 05-11-2005 à 13:29:18  profilanswer
up!
n°4424675
MXP_57
Posté le 06-11-2005 à 09:56:33  profilanswer
up
n°4425879
MXP_57
Posté le 06-11-2005 à 19:11:25  profilanswer
up
probleme urgent ventilo cpu s'arrête...........Problème avec carte graphique MSI NX6600
Problème au montage d'un PCProblème Sortie TV again
probleme avec gforce4 ti4800Problème MX 1000
Erreur windows, comment résoudre le problème?Probleme dual channel (k8n neo2 plat)
Problème urgent capacité inférieure à l'étiquette !!Probleme avec ma K7S5A
Plus de sujets relatifs à : Probleme souris+clavier sur BF2
