6743 connectés
  Problème au montage d'un PC
n°4419952
carthagena
Posté le 03-11-2005 à 21:36:33  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai commandé un PC à monter chez cdiscount. J'ai tout branché sans trop de problème, bien que déçu de la qualité du boitier (même pas de trou pour mettre la vis sur la carte graphique, par exemple). Bref.
Je connecte à l'écran, j'allume : rien, pas un ventilo qui tourne. Ensuite je débranche la petite prise 12V sur la CM, je rallume et là le ventilateur du processeur tourne, l'alim se met en route, mais c'est tout : la carte graphique n'affiche rien, pas de bip...
Pensez-vous que j'ai mal branché quelque chose ou bien l'alim est naze ? Le problème c'est que j'ai déjà changé de PC car l'ancienne alim avait claqué, du coup je n'ai rien pour essayer.
Merci de vos (eventuels) conseils  :pt1cable:
David
n°4420012
Chandler54
Posté le 03-11-2005 à 21:59:58  profilanswer
avant toute chose, donnes nous ta config...
n°4420046
carthagena
Posté le 03-11-2005 à 22:10:55  profilanswer
Voici ma configuration :
Boitier Fantome avec une alim 400W TopElite ATX-400
Carte Mère ASRock K8Upgrade-F3
DD Maxtor Diamond 160Go
Carte Graphique ATI PowerColor 9250
1Go de RAM PC3200
Processeur AMD Sempron 3000+
Le reste, branché ou pas, ne change rien...
Merci d'avance
David
n°4420059
Chandler54
Posté le 03-11-2005 à 22:15:09  profilanswer
C'est vrai que ton alim ne casse pas 4 pattes à un canard, ça reste de la noname... Débranches tous les connecteurs de ton alim et rebranches les!
n°4420140
carthagena
Posté le 03-11-2005 à 22:47:14  profilanswer
J'ai débranché et rebranché, rien n'y fait : dés que le cable 12V est mis rien ne démarre.
Par ailleurs, j'ai essayé avec mon autre alim et là les ventilos démarent deux secondes puis s'arrêtent mais comme je l'ai dit cette alim avait certainement un problème.
Bon je vais ecrire à Cdiscount, mais le problème est que je ne suis pas certain que cela vienne de l'alim...
David
n°4420164
Chandler54
Posté le 03-11-2005 à 23:00:02  profilanswer
Les leds de la carte mère sont elles allumées?
n°4420344
carthagena
Posté le 04-11-2005 à 06:58:41  profilanswer
Non, aucune LED n'est allumée sur la carte mère, mais je n'en vois pas...
n°4420775
carthagena
Posté le 04-11-2005 à 13:17:25  profilanswer
En fait, j'ai maintenant démonté la partie ventilateur/processeur, j'ai remis le processeur, le ventilateur, j'ai rebarnché etc. Maintenant il n'y a plus aucun ventilateur qui se mette en marche que je mette ou non la prise 12V.
J'avais peut-être mis le processeur dans le mauvais sens, pourtant je n'ai jamais eu à forcer ; cela rentre tout seul.
Problème Sortie TV againprobleme avec gforce4 ti4800
Problème MX 1000Erreur windows, comment résoudre le problème?
montage cpu et son dissipateur...j'ai fait une gaffe ?Probleme dual channel (k8n neo2 plat)
Problème urgent capacité inférieure à l'étiquette !!Probleme avec ma K7S5A
Probleme avec volant ENZO ferarri wirelessProblème Asus AX 800 pro 256 mb
Plus de sujets relatifs à : Problème au montage d'un PC
