7103 connectés
  Probleme PC cherche Aide
n°6659895
chris67600
Posté le 26-10-2008 à 13:06:04  profilanswer
j'ai un PC, equipé d'une carte mere MSI K9N sli, AMD x64 2core 4400 brisban, avec carte graphique Twin Tech Nvidia 8500Gs, DD maxtor 80g, 3Go de ram corsair, assemblé par moi,
donc mon pc tournais sans soucis, mais il faisait du bruit donc apres avoir lu un topic sur l'insonorisation des tours, donc je me lance, en ouvrant je constate qu'il est plein de poussiere, je decide de le soufflé doucement avec le compresseur dans ma cave, se que je fait, ensuite je pose les plaques et mousses pour l'insonorisation, puis j'ai une idee, comme la CM est equipé de 2 connecteurs PCIE, je pourrai installé ma seconde carte graphique que j'ai en stock une twin tech nvidia 8400GS (256mo) en plus de 8500Gs (512mo)qui est deja en place, pour voir ce que ca donne, je remonte et referme tout ca !
Et depuis plus rien ! il ne demarre plus je retire la CG 8400 mais tjrs rien, autre soucis le DD demarre plus lorsque la nappe IDE est connectée, alors que juste avec l'alim il demarre , pareil avec les lecteurs DVD, mais le soucis c'est que j'ai absolument plus aucun affichage sur mon ecran mm pas les sequences de demrage en DOS l'ecran se met en veille !
a oui j'ai essayé le DD sur un mon autre PC il me marque erreur disk (ctrl alt sup) mais je ne pas essayé les cartes graphique car c'est AGP sur celui-ci !
Alors quelqu'un aurai une idee de se qui m'est arrivé ? ou pourrai m'orienté dans mes recherches car la je seche un peu ! Merci
Dutter C
Message édité par chris67600 le 26-10-2008 à 13:38:40
n°6659957
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-10-2008 à 13:33:26  profilanswer
Hello, pas tres facile la lecture............
qu a tu comme alim..?
n°6659999
chris67600
Posté le 26-10-2008 à 13:46:40  profilanswer
une e-tech de 400W
n°6660031
chris67600
Posté le 26-10-2008 à 14:03:57  profilanswer
mais s'qui est bizarre, c'est que lorsque je debranche la nappe, de dd demarre, mais si je le demarre avec la nappe branché il ne tourne pas !
n°6660111
chris67600
Posté le 26-10-2008 à 14:52:31  profilanswer
ca fais la meme chose, lorsque je branche le lecteur de dvd juste l'alim il demarre et avec la nappe branchée il ne bouge plus !
n°6660286
chriskenob​y
Posté le 26-10-2008 à 16:37:09  profilanswer
alim de merde, dans tout les cas elle n a pas aimer le sli, dans tout les cas je te conseil une bonne alim en esperant que ta bouze n ai pas causer de degats.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Message édité par chriskenoby le 26-10-2008 à 16:37:37
n°6660290
chris67600
Posté le 26-10-2008 à 16:41:11  profilanswer
j'ai essayé avec une autre alim qui trainai de 300w (que j'ai demonté d'une tour olidata 3200+) et c'est la meme chose !
rien !
n°6661251
chris67600
Posté le 27-10-2008 à 10:38:14  profilanswer
j'ai acheté une alim de 480w se matin et ca ne change rien !  :??:
j'ai peur que mes carte graphiques ou que ma carte mere soit HS
est-ce possible sinon c'est tjrs les memes symptomes....
dd demarre pas si nappe branché, aucun affichage sur l'ecran .........
probleme radeon 4870Vraiment besoin d'aide...
Problème Boot PCProbleme USB et souris sur P5B-e Plus
Problème ATI x1950 Pro AGPconfiguration PC Home Cinéma (Ordinateur personnel Home Cinéma)
Problème alimentation gtx 260[Aide] Multi-affichage
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC cherche Aide
