2580 connectés
  Problème de chauffe du pc + bruit
n°9822304
stephthebo​ss
Posté le 30-05-2016 à 09:32:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un pc fixe depuis un moment qui tourne très bien et qui est silencieux en utilisation simple (internet, word, excel...).
Mais depuis un petit moment quand je lance des jeux, j'ai une sorte de popup qui apparait en bas à droite avec le message "Avertissement X° centigrade", le X étant en général entre 70 et 75.
Un des ventilateur à l'intérieur se met à tourner beaucoup plus rapidement et à faire du bruit (je ne sais pas si c'est le ventilo du processeur ou de la carte graphique)
J'ai un i5-2500 3.3GHz, MSI Twin Frozr GTX 560 Ti 1Go.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce problème ? Et comment y remédier ?
Est ce que c'est un composant qui est en fin de vie et qu'il va falloir changer ?
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations dessus.
Merci d'avance.
n°9822321
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-05-2016 à 09:45:45  profilanswer
Salut
Ventirad intel sur ton i5 2500 ?
Age de la bécane et du dernier changement de pate thermique ?
n°9822327
stephthebo​ss
Posté le 30-05-2016 à 09:51:21  profilanswer
Oui c'est le Ventirad intel d'origine.
Le pc doit avoir 5 ans à peu près je pense.
Il n'y a jamais eu de changement de la pate thermique jusqu'à présent.
n°9822353
artouillas​sse
Posté le 30-05-2016 à 10:14:36  profilanswer
Commence par remplacer la pate thermique en nettoyant bien la vieille.
Eventuellement si tu recherches plus de silence et que t'as 30-35€ sous la main tu peux remplacer le rad intel qui doit avoir vieillit par un Cooler master 212 ou un Bequiet pure rock.
n°9822358
zerist
Posté le 30-05-2016 à 10:17:08  profilanswer
Oui les ventirads intel ont tendance à être un peu bruyants et à pas forcément très bien refroidir, je commencerait par chercher de ce côté là.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9822367
artouillas​sse
Posté le 30-05-2016 à 10:24:04  profilanswer
Ben c'est sur que pour 35€ t'as un bequiet pure rock avec un tube de pate fournie (ou directement appliquée sur le CPU), c'est pas une dépense trop excessive.
Par contre le montage de ces ventirad un peu plus lourds nécessite un peu de cambouis sur les mains.
Message édité par artouillassse le 30-05-2016 à 10:24:11
n°9822380
stephthebo​ss
Posté le 30-05-2016 à 10:30:38  profilanswer
Ok merci pour vos retours.
Donc pour vous cela viendrait plutôt au niveau du processeur.
Est ce que c'est facile de remplacer la pate thermique ?
@Artouillassse, quand tu dis "en nettoyant bien la vieille", comment faut-il s'y prendre ? Est ce qu'il faut un produit spécial ?
Idem pour changer le ventirad, c'est compliqué ou pas ?
J'en avais mis mais il y a genre 10 ans, donc je ne me rappelle plus trop.
J'en mettrais un qui refroidit bien et qui est bien silencieux.
Je vais regarder tes modèles Artouillassse
En principe aucun problème au niveau de la carte graphique ou d'autres composants ?
n°9822386
zerist
Posté le 30-05-2016 à 10:32:42  profilanswer
Pour un TDP max de 95W, tu n'es même pas obligé de partir sur si gros qu'un pure rock, un cooler master hyper tx3 evo : https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] H6-zsWKmEg
peut suffire, et il est beaucoup plus facile à installer.
n°9822402
zerist
Posté le 30-05-2016 à 10:36:22  profilanswer
Avec un essuie-tout et de l'alcool ménager, bien frotter pour enlever tous les résidus de l'ancienne pâte sur le proc et le ventirad.
Ensuite, étaler une couche bien homogène recouvrant le maximum de surface sur le proc, mais pas trop épaisse non plus. (ne pas mettre tout le tube, souvent il y en a trop.)
Message édité par zerist le 30-05-2016 à 10:36:42
n°9822407
artouillas​sse
Posté le 30-05-2016 à 10:38:19  profilanswer
Ouais le TX3 a les mêmes fixations que le rad intel et devrait aussi suffire, je partais dans des modèles un peu trop surdimensionnés.
Pour le nettoyage de la pate un simple sopalin fera l'affaire, essaie de le faire après avoir fait chauffer le CPU, elle s'enlèvera plus facilement que si elle est froide.
Pour la prochaine fois on conseille de remplacer la pate thermique tous les deux ans, voir un peu plus pour les très bonnes pates qui tiennent davantage dans le temps.
Certains vont même plus loin et changent leur pate tous les ans, mais c'est un peu too much.
Carte mère qui pose problème, laquelle prendre.Problème GTX 970m mauvais resultat benchmark
Problème affichage et USBSoucis chauffe AMD FX 9370
Problème de data migration de HDD vers SSDje n'y comprends plus rien, problème de boot
Probleme de lenteurs After EffectsProbleme Memoire suite a upgrade
Problème alimentation qui fait du bruit et CG qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : Problème de chauffe du pc + bruit
