2837 connectés
  Problème de chargement des textures in-game
n°10159250
nibagz
Posté le 01-06-2017 à 17:42:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens sur ce forum dans l'optique de vous exposer un problème assez récurrent que j'ai depuis environ 1 mois.
Mon problème est le suivant: je rencontre de nombreux problème de chargement de textures en jeux et ce sur n'importe lequel de mes jeux. Cela se concrétise souvent par des bâtiments qui n'apparaissent pas ou bien encore une map complètement noire. Suite à quelques recherches sur internet il s'avérerait que ce problème viendrait de mon disque dur, mais n'étant pas assez calé en informatique je préfère venir demander vôtre avis la-dessus ^^.
Voici ma config pc au cas où :
proc: I5-4670k
cm: Asus Z87-k
ram: 2x4 GO DDR3 1600 MHz
cg: MSI GEFORCE GTX 770 TWIN FROZR GAMING OC 2GB
alim: LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
DD:  Seagate Barracuda 1 To 7200 rpm
SSD: SanDisk Ultra Plus 64GB
Je précise que la config a 3 ans.
Voilà, je vous remercie d'avance pour la lecture et d'éventuelles réponses.
Problème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CGprobléme rhéobus zalman zm-mfc3
Problème processeur température anormalement élevé :/Probleme de performance par rapport au setup
Probleme d'affichageProblème LAN avec CM Gigabyte GA-B250M-DS3H
Problème de bootProbleme riing 120 et logiciel
Problème d'alim ou autre?Problème double carte graphique PC portable
Plus de sujets relatifs à : Problème de chargement des textures in-game
