4753 connectés
  Problème CG & évolution
n°4673943
shaf
Posté le 28-02-2006 à 11:35:02  profilanswer
je possède une config qui ne me donne pas entière satisfaction et j'aimerai changer quelques pièces.
Config actuelle :
- P4 3.2 ghz non-oc - watercool Cooler Master AquaGate MiniR120
- Asus P5GD2 premium
- 2 x 1 Go DDR2 Kingston
- Sapphire Hybrid X800XL 512Mo (pourquoi je suis revenu vers ATI !!!!! grrrr)
- Alimentation Enermax CoolerGiant 480w
- Boitier Thermaltake XaserIII
- Graveur DVD Plextor SATA
- 80 Go Sata / 160 Sata / 200 Go IDE en USB2
- Sounblaster 1024 externe USB
1er soucis, en trois parties  :D :
(pb identique avec Catalysts 6.1-6.2 et Omegas 6.1-6.2 sans CCC)
 - Je suis vraiment embêté par l'ATI que je viens de changer, celle-ci se réinitialise fréquemment et me fais un "freeze" de l'affichage (comme si, à un moment, elle n'était plus alimentée, j'entends le ventilo de l'ATI "se remettre" en route et mon affichage revient...sauf parfois, plantage général). Par contre cela ne se passe que sous Windows (très embêtant), je peux jouer des heures durant, pas de soucis oO
 - de plus, mon moniteur TFT est détecté plutôt comme second moniteur que comme affichage principal (l'autre sortie DVI étant branché vers un VP infocus SP4805), ce qui n'est vraiment pas pratique. (peu importe l'ordre de branchement DVI, toujours la même chose le VP considéré comme principal !)
 - Enfin, mais çà je ne sais pas si c'est possible, j'aimerai que mon video projecteur reste branché en DVI, mais aussi que ma tv soit branchée en SHVS via la sortie tv de la CG (donc trois affichages : moniteur, Projo et Tv)
(la télé est au premier étage)
enfin, je sais que les benchs sont qu'un aperçu, mais est-il "dans la norme" de faire 5000 points sous 3Dmark2005 avec cette config ?
2ème soucis :
Lors de l'installation de mon watercooling, PCprobe (le soft d'asus) me donnait une température CPu en idle de 22/23° et en burn de 30° environ pour mon prescott. J'ai, pour résoudre le problème de la CG, mis à jour mon Bios de carte mère au cas où (vers la dernière version pour cette CM) et au boot suivant, les températures indiquées sont maintenant de 45° en idle pour le proc, et jusqu'à 65/68 en burn ! pareil pour la carte mère, la température varie de 49 à 55°.. bizarre tout de même d'avoir ces températures avec ce système de watercooling non ? (mauvaises infos du bios ?)
j'envisagai donc quelques solutions pour résoudre ces soucis et faire évoluer ma config :
- changer déjà l'ATI pour une 7800GTX, bien plus puissante apparemment. cela résoudrait-il mon problème de "triple affichage" ?
- peut être changer l'ensemble CM/proc pour une architecture AMD, mais laquelle ?
- changer mon boitier et peut être trouver un boitier qui puisse contenir deux alimentations (si ma 480w n'est pas suffisante)
enfin, par pur caprice :
- monter deux raptors 36.5go en Raid 0 pour booster le système
enfin voilà, je sais plus trop comment résoudre mes problèmes  :pfff:
merci de votre aide !
Problème gravure dvd[Problème] A8N SLI Premium : Boot aleatoire et crash debug
HELP ! !!! causes d'1 problème de chauffeproblème d'alimentation de ma carte pci
problème graveur dvd JLMS XJ-HD166SProbleme de demarrage
Probléme avec mon ordinateurproblème desinstallation d'un logiciel
URGENT problème installation windows xpprobleme graveur dvd philips avec ordinateur dell
Plus de sujets relatifs à : Problème CG & évolution
