4930 connectés
  Problème unité centrale refuse de s'allumé
n°7605065
jacky'touc​h
Posté le 10-10-2010 à 18:26:03  profilanswer
Salut a tous
je fais appel a vous car l'unité centrale de ma mère refuse de s'allumer, suite a une ouverture et un nettoyage a l'aspirateur car il en avait vraiment besoin, plein de poussières.Il faisait beaucoup de bruit, alors on l'a nettoyé et il en faisait plus après. Il a fonctionné une demi journée après le nettoyage , puis s'est arrêté avec l'écran "no signal" mais la lumière bleu du voyant comme s'il était en train de fonctionné. Depuis il veut rien savoir.
Merci de m'aider, je pense que c'est vraiment pas grand chose.
My feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2382_1.htm
n°7605072
Neiyro
Posté le 10-10-2010 à 18:29:36  profilanswer
T'as essayé de vérifier si un branchement ou un slot ram était mal placé ?
Tu as du certainement toucher à un truc.
n°7605150
jacky'touc​h
Posté le 10-10-2010 à 19:33:35  profilanswer
le truc c'est qu'il marchait bien pendant une demi journée... Je vais vérifié les slotram
n°7605165
jacky'touc​h
Posté le 10-10-2010 à 19:42:06  profilanswer
rien n'a l'air d'être débranché
Qu'est ce qui aurait pu causer un arrét. quelque chose aurait pu cramer? Si le disque dur est mort, c'est possible qu'il ne s'allume plus du tout l'ordi?
n°7605428
bamboum
Posté le 10-10-2010 à 23:28:38  profilanswer
C'est pas clair. Est ce que l'ordi est ouvert? Est ce que la diode a l'interieur sur la carte mere est eclairée? Sinon il n'y a pas d'alimentation.
Si oui ca veut dire quoi l'unité centrale qui démarre pas? Est ce que l'ecran ne s'allume pas est que ca s'arrete au niveau du Bios et windows ne se lance pas? Generalement no-signal est un probleme ecran carte video. A-tu essayé avec un autre ecran? Quand l'ordi a son alim arretée (avec le bouton a l'arriere!) on peut alors enlever et remettre cartes, memoire RAM....et regarder si tous les fils sont bien branchés.
Message édité par bamboum le 10-10-2010 à 23:29:27
n°7606251
jacky'touc​h
Posté le 11-10-2010 à 20:41:45  profilanswer
L'ordinateur n'est pas ouvert non. La diode n'est n'est pas éclairée non. L'ordi ne se lance pas du tout, j'appuis comme pour l'allumé et rien du tout!
Problème avec WD15EARSComment faire un clear cmos sur un asus maximus III formula
Probleme de redemarrage intempestifProblème avec les cartes réseau sur ma ASUS DSBV-D
Problème son sous windows 7Probleme de Formatage
probleme avec mon disque dur samsung[Resolu] Probleme son
Problème Du Processeur ?Petit problème hardware
Plus de sujets relatifs à : Problème unité centrale refuse de s'allumé
