3361 connectés
  Probleme carte mere et SATA
n°6530108
pepsy11
Posté le 08-08-2008 à 05:02:32  profilanswer
Bonjour, a tous
Voila je desespere, et espere trouver une solution ici
j'ai pour un ami, acheter toutes les piece necessaire pour faire un pc (ce n'est pas ma premiere experience, mais celle ci est la plus dur )
Par souci d'economie (de mon ami), j'ai pris du petit matos (cout total du pc 160€, sans ecran bien sur lol)
Le probleme est que je n'arrive pas, apres des nuit entire passé dessus a intaler un os...
Par je ne sais plus quel miracle, apres montage de la bete (si on peut dire ça ), j'y ai installé mon xp fam perso, mais le soucis c'est k'au bout de 30 jours, si on ne l'a pas activé, on ne peut plus l'utilisé....
J'ai donc voulu installé un autre os, mais là impossible, j'ai un probleme avec les pilotes SATA ou je sais koi
La carte mère est une gigabyte GA-M61SME-S2L
Le disque dur est un SATA avec alimentation SATA et IDE
J'ai suivi les conseils lu sur le net pour installer les pilotes SATA
1-mettre les pilotes sur une disquette
2-booter le pc avec le cd xp
3-appuyer sur F6
4-installer les pilote de la diquette
5-poursuivre une installation comme une standard
Tout ceci marche (du moins en apparence)
xp s'install trankilement, mais le probleme c'est q'une fois qu'il a fini l'installation, il plante
En effet, il redemmare, la barre de loading apparé, et Plof il redemarre, la barre de loading apprait et plof il redemarre et ainsi de suite
Je ne sais plus quoi faire !!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP PLEASE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Configuration: Windows XP (enfin je voudrais bien)
carte mere gigabyte GA-M61SME-S2L
AMD SEMPRON le-1150
DDR2 1024 mo pc2-5300
DD 160 go excel storage
n°6530110
NiqKouneT
Posté le 08-08-2008 à 05:12:13  profilanswer
tu avais formaté ton disque dur au départ ?
n°6530122
Posté le 08-08-2008 à 05:55:04  answer
essai de démarrer en mode sans echec (F8 au démarrage), et dit nous se que ça donne.
à première vue je pense à un problème de RAM ou d'alim, mais il faudrait faire des tests, pour être sur.  ;)
PS : tu installe quel version de XP (SP1,SP2) ?
Note : il est normale que tu ne puisse pas installé ton XP perso, une licence = un seul PC (pour l'activé il faut téléphoner au centre d'activation microsoft).
Attention d'ailleurs ne file pas ton code de licence XP aux autres, car sinon tu ne pourra plus l'installé sur ton PC. ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2008 à 05:56:29
n°6530601
pepsy11
Posté le 08-08-2008 à 13:45:32  profilanswer
Deja essayer , mais ça ne change rien, et je n'ai meme pas besoin de faire F8, comme le pc s'eteint anormalement windows me donne le choix des diferrent demarage,
mode sans echec
mode sans echec avec prise en charge du reseau
demarrer windows normalement
ect.....
c'est une version SP2 que je tente d'installer, j'ai aussi esssayer une SP3
n°6530611
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 08-08-2008 à 13:49:02  profilanswer
tu n'utilise bien qu'un seul des connecteur d'alimentation (sata OU molex) !
pour le reste désolé pas d'idée là ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°6530689
pepsy11
Posté le 08-08-2008 à 14:21:37  profilanswer
Oui, oui j'en utilise k'un seul a la fois lol, mais j'ai kan meme tester une fois en molex et une autre fois en SATA, on sait jamais mdr...
n°6530768
Posté le 08-08-2008 à 14:59:15  answer
Je pense soit à un problème de mémoire ou de surchauffe, peut-être.
Sinon c'est peut-être ton nouveau CD de windows qui à un problème, tu as essayer une réinstallation avec ton CD perso famillial, pour voir si ça re-fonctionne (en la supprimant après, bien sur, juste pour faire un test) ?
n°6530883
pepsy11
Posté le 08-08-2008 à 15:46:34  profilanswer
J'ai essayer, mais avec celui ci aussi , il me met que le systeme d'instalation na detecté aucun disque dur
n°6530929
Posté le 08-08-2008 à 16:12:27  answer
Dans ce cas, vérifie les connectique du DD, et verifie si il est bien configurer dans le BIOS, sinon surement un DD déféctueux.  ;)
n°6530942
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 08-08-2008 à 16:22:32  profilanswer
Tu as vérifié dans démarrer/panneau de configuration/outils d'administration/gestion de l'ordinateur/gestion des disques que le HDD est reconnu et activé?
n°6531040
pepsy11
Posté le 08-08-2008 à 17:35:29  profilanswer
hazazel, comment veut tu ke je verifie par le panneau de config, vu que je n'ai pas windows (du moins pas jusqu'au bureau)
Mais le dd n'est pas mort, je l'ai testé sur mon pc perso
n°6531062
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 08-08-2008 à 17:46:53  profilanswer
Heu......................  :sweat:
Exact, désolé :(
Tu as tenté de connecter les HDD sur d'autres prises SATA de la CM (cela parrrait con, mais j'ai eu le cas sur certains pc du taf, un seul port sata activé sur la CM... Si tu ne connecte pas le HDD sur le bon il n'est pas reconnu :heink: )
Message édité par hazazel le 08-08-2008 à 17:48:18
n°6531076
pepsy11
Posté le 08-08-2008 à 17:55:28  profilanswer
Ouep, j'ai essayer ça aussi
mes pilote sur la disquette on l'air bon kan je lance une install avec mon xp perso ou les autres, un message me dit que les pilote sur la diquette sont deja fournis sur le cd, et me propose soit de gardé ceux de la disquette soit ceux du cd (recommandé)
j'ai d'abord essayer en gardant ceux du cd puis ensuite ceux de la disquette mais rien y fait
Apres l'intallation des pilote, un message me dit ke aucun dd n'a ete detecté
bizarre parce ke cette nuit encore le dd etait detecté, mais c'est apres que l'installation complete de xp, ke le pc rebooter indefinément sans jamais arriver jusqu'au bureau
n°6531151
pepsy11
Posté le 08-08-2008 à 18:49:42  profilanswer
J 'ai reussi a ré-installer je sais pas trop comment mon xp perso, mais au demarrage du pc, j' ai toujours :
primary master disk: none
primay slave disk:dvd rw, ata66
c'est pas normal ça ???,
Dans le gestionnaire de peripherique, il est bien present
et dans la gestion des disque aussi
Sinon comment je m'y prend pour passé de mon xp (vu que dans 30 jours, yaura plus rien)
pour passer a un autre xp, sans que je perde la reconnaissance des sata a l'instal ???
n°6531300
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 08-08-2008 à 20:42:57  profilanswer
Tu veux installer un aure xp du même type? (par exemple ton xp est un pro sp2 et celui de ton ami un pro sp2) ou 2 types différents?
S'il est du même type, et si j'ai bien compris lors de ma lecture sur les licences windows, la licence n'est pas attachée au CD d'install mais au PC, tu opeux donc activer le XP Pro sp2 que tu as installé avec le numéro de licence de celui de ton ami (enfin, si j'ai bien tout compris....)
n°6531401
pepsy11
Posté le 08-08-2008 à 22:01:37  profilanswer
Non pas le meme que le mien !!!
Peut ton revenir sur mon dernier post, au demarrage il ne devrait pas y avoir marqué "none" normalement, pourkoi ça fait ça ??
n°6532289
Posté le 09-08-2008 à 17:24:22  answer
Non, il s'agit des ports IDE, le DD est sur le S-ATA, donc c'est normal.
Je suppose que le graveur est connecter sur un port IDE puisque ATA-66.
Vérifie dans le BIOS que le RAID est désactivé sur les ports S-ATA "Integrated Peripherals" > "Serial-ATA RAID Config" > "NV SATA Raid fonction" > "Disabled"
Mais que le port SATA est bien activé > "Integrated Peripherals" > "NV Serial-ATA 1" > "Enabled"
Sinon, essai de mettre à jour le BIOS.
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2615
Bin y'a pas le choix si le tien est famillial et le sien pro, faut réinstaller avec son windows à lui. [:spamafote]
Une license pro ne fonctionne pas avec un CD familliale, et l'inverse non-plus.
carte mère P5KC défectueuse ??Configuration neuve : problème Windows
problème disque dur sata et carte mereProblème disque dur SATA hitachi avec une carte mère A8V
probléme avec sata sur carte mère asus p4c800 e-de luxeprobleme de lenteur sur un disque SATA, avec carte mere ASrock
Problème Sata 1 et Carte mère S1689 Chaintech...Probleme instalation HDD SATA et carte mere GIGABYTE !
Probleme avec une carte mère Gigabyte et le sataProblème DD SEAGATE SATA sur carte mère ASUS A7N8X-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mere et SATA
