3046 connectés
  pci parity error ! Probleme carte mere !
n°6145564
diogene9
Posté le 10-01-2008 à 16:36:09  profilanswer
Bonsoir, mon pc portable m'a laché, impossible de le remettre sur pied malgré mes tentatives !
Le bios me donne au demarage ces erreurs :
pci parity error on bus/device/function 0000h
pci parity error on bus/device/function 0030h
pci parity error on bus/device/function 0040h
pci parity error on bus/device/function 0070h
pci parity error on bus/device/function 0071h
J'ai désossé le pc, retiré le disque dur et la pile du cmos, il devrait normalement booter sur le lecteur cd avec un livecd linux ubuntu. Mais l'erreur persiste !!!
J'ai cependant la certitude que rien n'est cramé, il arrive en effet, au hasard des démontages, à booter, avec la couleur, la souris et le clavier !!!! C'est juste que j'ai parfois l'opportunité de "press F1 to resume"...
Je comprends pas d'ou ça vient, sans disque dur et la memoire du bios remise a zero, il devrait etre vierge, et pourtant ça merde... Peut être un cable ou un composant mal branché ? Mais lequel ? Les adresses d'erreurs peuvent elles me renseigner sur la source du probleme ?
Quel est votre diagnostique ?
Merci par avance.
n°6145789
diogene9
Posté le 10-01-2008 à 18:04:02  profilanswer
Re Bonsoir, il vient de me faire une belle sequence de demarage qui va peut etre vous eclairer ?
Phoenix BIOS 4.0 Realease 6.0
copyright 1985-2003 Phoenixtechnologies Ltd
All rights reserved
BIOS ver : CMK015
VIA K8 ( VTD3838+8235)
PCI Parity error on bus/device/function 0040h
PCI Parity error on bus/device/function 0060h
PCI Parity error on bus/device/function 0070h
PCI Parity error on bus/device/function 0000h
PCI Parity error on bus/device/function 0030h
PCI Parity error on bus/device/function 0071h
ERROR
Ressource conflict - PCI Network controller on motherboard
BUS:00 DEVICE:08 FUNCTION:00
Press F1 to resume, F2 to setup
le temps de noter tout ça, il m'a fait ecran noir, puis un message "Parity check 1".
Un redemarage, j'ai l'écran noir... j'éteinds, je redemare, pareil, je vais pour debrancher la prise d'alim, je plie un peu la carte mere, et il me raffiche ce message... la j'appuye sur F1 et ça boot... comment je dois prendre ça ? C'est une intervention divine ou ça s'explique ?
Salutations.
probleme de copie de fichier DD ext vers DD du PC[Problème] RAM PC8500
probleme formatage carte mémoireprobleme reinscriptible
carte graphique morte ?Probleme Driver /affichage sur Shuttle SG33G
question sur la carte graphique HD2600XT de chez RDC?pour un BI-ECRAN : 1 carte graphique bi-écran agp, ou 2 cartes pci ?
[Conseil d'Achat] GameTheater Vs SB Audigy Platinium EX
Plus de sujets relatifs à : pci parity error ! Probleme carte mere !
