3043 connectés
  gros probleme avec ma carte mere !
n°6136092
diogene9
Posté le 06-01-2008 à 18:43:12  profilanswer
Bonsoir,
Je possede un pc portale de marque medion depuis un an, ref cad200, un processeur amd sempron 1800mhz, 512mo de ram, 80go pour le disque dur, ecran 17"...
Il m'a laché voila plus d'un mois, apparament un probleme de configuration du controleur pci, une histoire d'irq aux adresses 30h,40h,50h 70h et 71h... je ne sais pas a quoi ces adresses correspondent ?!
J'ai d'abord pensé que le probleme venait de la config du bios, j'ai donc démonté le portable et retiré la pile... Cela n'a rien changé.
J'ai donc completement désossé le portable. Actuellement, seule la carte mere, le processeur, l'ecran et la batterie sont branchés. J'ai retiré le disque dur, ainsi que la pile. Il est donc completement vierge au demarage, j'esperais booter sur un livecd ubuntu.
Cependant au demarage il me donne cette erreur, juste apres l'ecran bleu des bios phoenix :
Intel UNDI, pxe-2.0 build 082
for Realtek RTL8110S/8169S Gigabit ethernet controler v1.01
PXE-E61 : media test failure, check cable
PXE-M0F : exiting PXE rom
Ce message se repete en boucle jusqu'a l'extinction du pc, apres quelques minutes... Je ne comprends pas !
J'ai bien trouvé la puce portant le nom RTL8110S, mais elle a l'air soudée, enfin en fait je peux pas voir a cause du mylar collé à l'envers de la puce... Elle est remplaçable ? Cette puce contient une rom apparament ? Pourquoi une carte reseau empeche-t-elle le pc de demarer ? Elle n'est pas facultative ?
Qu'est ce que je peux faire ?!? Aidez moi svp, je ne suis pas un technicien informatique, juste un pauvre menuisier completement perdu, et j'ai mal au cul d'avoir payé cette grosse merde 500 euros ! !!!
Ci joint une photo du cadavre ( qui boot encore ! )... La puce portant le nom RTL8110S est entourée en rouge...
http://img503.imageshack.us/my.php [...] bishp8.jpg
Merci par avance de vos reponses.
n°6137983
herma
Posté le 07-01-2008 à 15:02:07  profilanswer
J'espère que ton portable n'était plus sous garantie avant de l'ouvrir, car si oui, tu aurais pu l'envoyer en SAV...
Sinon, pour ton problème, à part d'essayer de brancher un cable je vois pas....
Ou alors regarde dans le bios du PC quel est le boot primaire et si il y a des secondaires (on sait jamais, si il est configurer pour booter sur un DD réseau... mais ça m'étonnerait).
Bon couragae.
Feed-Back
n°6138333
diogene9
Posté le 07-01-2008 à 17:28:18  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'étais au désespoir !
J'ai été dans le bios, il n'est configuré pour booter sur un disque réseau qu'en dernier, j'ai rebranché le dd et le lecteur cd et la probleme persiste.
J'ai décidé malgré tout de le remonter dans sa coque, et oh miracle il a booté une fois ! Mais j'avais pas branché le clavier ! et maintenant il me fait un bel ecran noir...
Tin il est fragile celui la, mais je suis rassuré, ça doit juste etre un faux contact quelque part, reste à le trouver !
Quand même, c'est quoi cette histoire d'irq et de puce realtek... ? quelqu'un a des infos ?
n°6138357
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 07-01-2008 à 17:36:14  profilanswer
Il faut le faire booter sur le DD en premier.
Le bios te dit que le câble réseau n'est pas brancher et qu'il faut le vérifier.
Les irq se sont les interruption, tu ne t'en occupes pas. Le problème vient du fait qu'il cherche à démarrer sur un réseau et comme il ne trouve aucune communication il stop.
Si a chaque fois qu'il y a un problème sur un PC tu le démontes tu n'as pas fini. :lol:
n°6138366
diogene9
Posté le 07-01-2008 à 17:39:39  profilanswer
bonsoir, voila une nouvelle erreur :
Resource conflict PCI network controler on motherboard
bus 00 device 08 function 00
après en pressant F1 il continue, j'ai Grub et je peux booter... kezako ?
n°6138418
diogene9
Posté le 07-01-2008 à 17:58:29  profilanswer
ben ouais arsene mais la j'arrive pas a comprendre d'ou vient le probleme...
en fait l'erreur "PXE-E61 : media test failure, check cable" c'etait parce qu'il n'avait nul part ou booter ? mais si je rebranche le lecteur cd, le bios me dit qu'il a un probleme de conflit avec des irq ou des bus pci ou je sais pas, une merde avec cette puce réseau...
malgré tout il boot, en ce moment il tourne, j'ai une console linux qui fonctionne, mais j'ai toujours une erreur au demarage!
ça peut pas venir du disque dur, vu qu'il boot sur un live cd, ça peut pas venir du bios vu qu'il a les config par defaut, alors d'ou ça vient ?
j'ai aujourd'hui retrouvé la meme erreur qu'au tout début, les irq, le conflit de trucs pci... il fonctionnait pendant une durée aleatoire ( entre 5 et 30 min ) avant de s'arreter brusquement, je sais pas s'il va continuer longtemps a tourner la...
eclairez moi ?
gros problème avec carte mère[Résolu] Gros problème démarrage pc... carte mère ? autre ?
Gros problème pour installation de ma carte mère !gros problème carte graphique / carte mère
Gros problème carte mère - demande aide svpGros probleme avec carte mere DFI Lanparty nf4
gros probleme avec carte meregros problème carte mère !!!!
Gros problème avec ma 6600GT et drivers carte mère/graphiqueHELP !!! Gros probleme avec carte mere a8n sli deluxe
Plus de sujets relatifs à : gros probleme avec ma carte mere !
