7349 connectés
  Problème de carte Graphique
n°7162610
Origamie
Posté le 14-10-2009 à 19:40:53  profilanswer
Bonjour suite à l'achat d'un nouveau pc.
Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ
Club 3D GeForce GTX 275 896 Mo
Intel® Core™ i5 750
Gigabyte GA-P55-UD3
Microsoft Windows Vista Fam. Premium 64 bits SP1 (oem) - 7
Corsair TX - 650W
Je connais des problèmes pour jouer à Aion / Bioshock : l'écran se fige, je n'ai plus acces aux clavier /souris. et j'ai droit à un écran bleux.
Dans les logs est affiché ceci :
Code :
  1. Description
  2. Un problème rencontré avec le matériel vidéo a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
  3. Signature du problème
  4. Nom d’événement du problème*: LiveKernelEvent
  5. Version du système: 6.0.6002.2.2.0.768.3
  6. Identificateur de paramètres régionaux: 1036
  7. Fichiers qui aident à décrire le problème
  8. WD-20091012-2135.dmp
  9. sysdata.xml
  10. Version.txt
  11. Afficher une copie temporaire de ces fichiers
  12. Avertissement*: Si un virus ou une autre menace à la sécurité a causé le problème, l’ouverture d’une copie des fichiers pourrait endommager votre ordinateur.
  13. Informations complémentaires sur le problème
  14. BCCode: 117
  15. BCP1: FFFFFA80052BC360
  16. BCP2: FFFFFA60026272F0
  17. BCP3: 0000000000000000
  18. BCP4: 0000000000000000
  19. OS Version: 6_0_6002
  20. Service Pack: 2_0
  21. Product: 768_1
Il semblerais que cela soit un problème de driver de la carte graphique, mais j'ai beau les supprimer / nettoyer avec Driver cleaner Pro et de réinstallez des autres, que cela ne fonctionne toujours pas.
Pourtant je n'avais aucun soucis au début, c'est suite à l'installation de vista SP2 que les problèmes aurait commencer. (j'ai également essayer de désinstaller, voir si ca marche mieux sans , réinstallez, utilisez un point de restauration antérieure..., toujours sans succès).
J'ai donc direct X 11 et les drivers nvidia les plus récent.
Pourriez vous me donner un coup de main, je commence à déséspérer la.
n°7162617
Requin94
Posté le 14-10-2009 à 19:44:43  profilanswer
Salut, ta ram est-elle bien réglée dans le bios et surtout à la bonne tension ? C'est uniquement sur Aion et Bioshock ?
Message édité par Requin94 le 14-10-2009 à 19:45:44
Feed-back
n°7162640
Origamie
Posté le 14-10-2009 à 19:55:53  profilanswer
j'imagine que c'est sur tous les jeux (j'ai rien d'autre installé pour l'instant). Sinon, je regarde la ram : ce serais donc bien réglé sur 1600 ghz.
Message édité par Origamie le 14-10-2009 à 20:31:29
n°7162687
Requin94
Posté le 14-10-2009 à 20:22:00  profilanswer
Oui mais si le voltage ne suit pas (1,8v) il est possible que ca fasse des écrans bleus.
Feed-back
n°7162704
Origamie
Posté le 14-10-2009 à 20:32:07  profilanswer
A je vais regarder ca, la j'essaye de passez les test de burnintest : test complet 0 erreur détécté, la je test la carte graphique (avec les avions super stressants) et ca a l'air de tourné aussi .
Je retente un bioshock , verdict dans quelques instants. marche pas.
La je suis dans le bios , j'ai une option DRAM voltage que je monte donc à 1,800V (chiffres en violet)
Je l'ai donc changer mais ca bsod encore. J'imagine qu'il existe encore un problème est du même ordre ?
Message édité par Origamie le 14-10-2009 à 21:13:57
n°7163508
Origamie
Posté le 15-10-2009 à 13:57:37  profilanswer
Ca freeze toujous , personne aurais d'autre solution à envisager avant que je passe par le sav?
n°7163723
rouanelion
Posté le 15-10-2009 à 16:17:18  profilanswer
J'ai eu que trois cas de plantage comme toi
Le premier poussière de partout qui fait tout chauffer carte graphique proc hdd et donc lag et plantage donc nettoyage.
Le deuxième un antivirus ou parefeu qui fout la merde norton zone alarm etc donc a testé en les virant.
Le troisième le plus comique, ma carte graphique fonctionnait nickel en bureautique ou test graphisme  mais dans les jeux elle plantait => régler remplacement SAV...
Bon courage
Problème compatibilité carte mère - carte graphique ?[EDIT] Problème à la réinstallation de Windows XP ?
Problème de pilote carte graphique gforce gt 100problème étrange avec carte graphique
Problème carte graphique - Trait bleu au demarrageProblème de carte graphique : Bug de colonnes vertes
problème de pilotes pour carte graphiqueprobleme d'affichage carte graphique en SLI
Problème carte graphique HD4890Problème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte Graphique
